通信设计应用
51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。
同样的一段程序,在各个单片机厂家的硬件上运行的结果都是一样的,如ATMEL的89C51(已经停产)、89S51, PHILIPS,和WINBOND等,我们常说的已经停产的89C51指的是ATMEL公司的 AT89C51单片机,同时是在原基础上增强了许多特性,如时钟,更优秀的是由Flash(程序存储器的内容至少可以改写1000次)存储器取代了原来的ROM(一次性写入),AT89C51的性能相对于8051已经算是非常优越的了。
不过在市场化方面,89C51受到了PIC单片机阵营的挑战,89C51最致命的缺陷在于不支持ISP(在线更新程序)功能,必须加上ISP功能等新功能才能更好延续MCS-51的传奇。
89S51就是在这样的背景下取代89C51的,89S51已经成为了实际应用市场上新的宠儿,作为市场占有率第一的Atmel公司已经停产AT89C51,将用AT89S51代替。89S51在工艺上进行了改进,89S51采用0.35新工艺,成本降低,而且将功能提升,增加了竞争力。89SXX可以向下兼容89CXX等51系列芯片。同时,Atmel不再接受89CXX的定单,大家在市场上见到的89C51实际都是Atmel前期生产的巨量库存而以。如果市场需要,Atmel当然也可以再恢复生产AT89C51。
引脚连接
烧录固件
打开烧录软件,选择配置选项卡,点击第二栏的小齿轮图标 - 加载固件地址
点击其他选项的选择栏,取消选中,只选择第二个选项(固件地址)
返回操作选项卡,选择正确COM端口,点击一键烧写
模块重新上电,下载开始,等待下载完成
串口助手测试ESP8266串口WiFi模块
引脚连接
注:此时连接状态 WiFi模块–》51单片机–》串口助手(PC),由于WiFi模块和单片机的TXD和RXD处于正接状态,单片机和WiFi模块并不通信,相当于WiFi模块直连串口助手。
AT常用指令
ESP8266串口WiFi模块分为三种工作模式:Station模式(类似无线终端),AP模式(提供无线接入服务),AP模式兼Station模式。
通过串口助手测试WiFi模块时,
测试
发送指令:AT
响应:OK
重启模块
发送命令:AT+RST
响应 :OK
设置模块
发送指令:AT+CWMODE = 《mode》
说明:需重启后生效(AT+RST)
《mode》:1-Station模式,2-AP模式,3-AP兼Station模式。
响应:OK
配置AP参数
发送命令:
指令:AT+ CWSAP= 《ssid》,《pwd》,《chl》, 《ecn》
说明:指令只有在AP模式开启后有效
《ssid》:字符串参数,接入点名称
《pwd》:字符串参数,密码最长64字节,ASCII
《chl》:通道号
《ecn》:加密模式,0-OPEN,1-WEP,2-WPA_PSK,3-WPA2_PSK,4-WPA_WPA2_PSK
示例:AT+CWSAP=”TEST”,”123456123456”,1,3
响应:OK
开启多连接模式
发送命令:AT+CIPMUX=《mode》
说明:《mode》 :0-单路连接模式,1-多路连接模式
响应:OK
创建服务器
发送命令:AT+CIPSERVER=《mode》,《port》
说明:AT+ CIPMUX=1时才能开启服务器;关闭server模式需要重启。开启server后自动建立server监听,当有client接入会自动按顺序占用一个连接。
《mode》:0-关闭server模式,1-开启server模式
《port》:端口号,缺省值为333
响应:OK
通过51单片机初始化WiFi模块
通过串口助手测试AT指令可以发现,部分AT指令断电不会保存,因此需要在代码中进行初始化设置。
引脚连接
注:此时连接状态 WiFi模块–》51单片机–》串口助手(PC),由于WiFi模块和单片机的TXD和RXD处于正接状态,单片机和WiFi模块可以进行串口通信。
实现代码
#include《reg52.h》 //51单片机常用的头文件
#define uchar unsigned char //宏定义一个无符号的char类型
#define uint unsigned int //宏定义一个无符号的int类型
//发送一字节
void sendByte(uchar b)
SBUF = b;
while(!TI);
TI=0;
//发送字符串
void sendString(uchar *s)
while(*s != ‘
