bcd码和ascii码互相转换
电子常识
2595人已加入
  ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统,主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是现今最通用的单字节编码系统,并等同于国际标准ISO/IEC 646。
  请注意,ASCII是American Standard Code for Information Interchange缩写,而不是ASCⅡ(罗马数字2),有很多人在这个地方产生误解。
  在计算机中,所有的数据在存储和运算时都要使用二进制数表示(因为计算机用高电平和低电平分别表示1和0),例如,像a、b、c、d这样的52个字母(包括大写)、以及0、1等数字还有一些常用的符号(例如*、#、@等)在计算机中存储时也要使用二进制数来表示,而具体用哪些二进制数字表示哪个符号,当然每个人都可以约定自己的一套(这就叫编码),而大家如果要想互相通信而不造成混乱,那么大家就必须使用相同的编码规则,于是美国有关的标准化组织就出台了ASCII编码,统一规定了上述常用符号用哪些二进制数来表示。
  美国标准信息交换代码是由美国国家标准学会(American National Standard Institute , ANSI )制定的,标准的单字节字符编码方案,用于基于文本的数据。起始于50年代后期,在1967年定案。它最初是美国国家标准,供不同计算机在相互通信时用作共同遵守的西文字符编码标准,它已被国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)定为国际标准,称为ISO 646标准。适用于所有拉丁文字字母。
  BCD码(Binary-Coded Decimal‎)亦称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。是一种二进制的数字编码形式,用二进制编码的十进制代码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。这种编码技巧最常用于会计系统的设计里,因为会计制度经常需要对很长的数字串作准确的计算。相对于一般的浮点式记数法,采用BCD码,既可保存数值的精确度,又可免去使电脑作浮点运算时所耗费的时间。此外,对于其他需要高精确度的计算,BCD编码亦很常用。
  由于十进制数共有0、1、2、……、9十个数码,因此,至少需要4位二进制码来表示1位十进制数。4位二进制码共有2^4=16种码组,在这16种代码中,可以任选10种来表示10个十进制数码,共有N=16!/[10!*(16-10)!]等于8008种方案。常用的BCD代码列于末。
  BCD码
  BCD与ASCII码互转
  最近由于项目需要,需要将BCD编码转换为对应的字符串,下面为C语言实现,经测试好用!
  [cpp] view plain copy/*BCD 与 ASCII码转换*/
  函数名: asc2bcd
  功能描述:将ascii码转换为bcd码
  参数:
  bcd:转换后的BCD码
  asc:需转换的ASCII码串
  len:需转换的ascii码串长度
  返回值: uint32
  0:成功
  其他:失败
  uint32 asc2bcd(uint8* bcd, const uint8* asc, uint32 len);
  函数名: bcd2asc
  功能描述:将bcd码转换为ascii码串
  参数:
  asc:转换的ASCII码串
  bcd:需转换的BCD码
  len:需转换的BCD码长度
  返回值: uint32
  0:成功
  其他:失败
  uint32 bcd2asc(uint8* asc, const uint8* bcd, uint32 len);
  [cpp] view plain copy#include 《assert.h》
  #include “utils.h”
  //基于查表实现BCD与Ascii之间的转换
  static uint8 bcd2ascii[16] = {‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’};
  static uint8 ascii2bcd1[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
  static uint8 ascii2bcd2[6] = {0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F};
  [cpp] view plain copyuint32
  ASC2BCD(uint8 *bcd, const uint8 *asc, uint32 len)
  uint8 c = 0;
  uint8 index = 0;
  uint8 i = 0;
  len 》》= 1;
  for(; i 《 len; i++) {
  //first BCD
  if(*asc 》= ‘A’ && *asc 《= ‘F’) {
  index = *asc - ‘A’;
  c = ascii2bcd2[index] 《《 4;
  } else if(*asc 》= ‘0’ && *asc 《= ‘9’) {
  index = *asc - ‘0’;
  c = ascii2bcd1[index] 《《 4;
  asc++;
  //second BCD
  index = *asc - ‘A’;
  c |= ascii2bcd2[index];
  index = *asc - ‘0’;
  c |= ascii2bcd1[index];
  asc++;
  *bcd++ = c;
  return 0;
  BCD2ASC (uint8 *asc, const uint8 *bcd, uint32 len)
  uint8 c = 0;
  uint8 i;
  for(i = 0; i 《 len; i++) {
  //first BCD
  c = *bcd 》》 4;
  *asc++ = bcd2ascii[c];
  //second
  c = *bcd & 0x0f;
  bcd++;
  return 0;
  [cpp] view plain copyint main(void)//测试程序
  const unsigned char ascii[12] = {‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘A’, ‘B’, ‘C’};
  unsigned char bcd[6];
  ASC2BCD(bcd, ascii, 12, 0);
  int i = 0;
  printf(“ascii = %s\n”, ascii);
  for(; i 《 6; i++) {
  printf(“bcd = 0x%.2x\n”, bcd[i]);
  unsigned char ascii[13] = {0};
  const unsigned char bcd[6] = {0x01, 0x23, 0x45, 0xCD, 0xEF, 0xAB};
  BCD2ASC(ascii, bcd, 6, 0);
  return 0;
