RF/无线
序号
标 准 编 号
标 准 名 称
类别
对应国际标准
1
GB/T 43651995
电磁兼容术语
基础
IEC 50 (161)1990
2
GB/T 6113.11995
无线电干扰和抗扰度测量设备规范
基础
CISPR1611993
3
GB/T 6113.21998
无线电干扰和抗扰度测量方法
基础
CISPR1621993
4
GB 390783*
工业无线电干扰基本测量方法
基础
CISPR161977
5
GB 485984*
电气设备的抗干扰特性基本测量方法
基础
6
GB/T 156581995
城市无线电噪声测量方法
基础
7
GB/T 17624.11998
电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
基础
IEC 6100011
8
GB 17625.11998
低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
基础
IEC 6100032
9
GB 17625.21999
对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
基础
IEC 6100033
10
GB/T 17626.11998
抗扰性测试综述
基础
IEC 6100041
11
GB/T 17626.21998
静电放电抗扰性试验
基础
IEC 6100042
12
GB/T 17626.31998
辐射(射频)电磁场抗扰性试验
基础
IEC 6100043
13
GB/T 17626.41998
快速瞬变电脉冲群抗扰性试验
基础
IEC 6100044
14
GB/T 17626.51998
浪涌(冲击)抗扰性试验
基础
IEC 6100045
15
GB/T 17626.61998
射频场感应的传导骚扰抗扰性试验
基础
IEC 6100046
16
GB/T 17626.71998
供电系统及所联设备的谐波和中间谐波的测量仪器通用导则
基础
IEC 6100047
17
GB/T 17626.81998
工频磁场抗扰性试验
基础
IEC 6100048
18
GB/T 17626.91998
脉冲磁场抗扰性试验
基础
IEC 6100049
19
GB/T 17626.101998
衰减振荡磁场抗扰性试验
基础
IEC 61000410
GB/T 17626.111999
电压暂降、短时中断和电压变化抗扰性试验
基础
IEC 61000411
21
GB/T 17626.121998
振荡波抗扰性试验
基础
IEC 61000412
22
GB 87021988
电磁辐射防护规定
通用
23
GB/T 13926.11992
工业过程测量和控制装置的电磁兼容性 总论
通用
IEC 8011
24
GB/T 13926.21992
〃 静电放电要求
通用
IEC 8012
25
GB/T 13926.31992
〃 辐射电磁场要求
通用
IEC 8013
26
GB/T 13926.41992
〃 电快速瞬变脉冲群要求
通用
IEC 8014
27
GB/T 144311993
无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强
通用
28
GB 43431995
家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
产品类
CISPR 141993
GB 4343.21999
CISPR 14 –21993
29
GB 48241996
工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值
产品类
CISPR 111990
30
GB 68331987*
电子测量仪器电磁兼容性试验规范
产品类
31
GB 73431987*
10kHz~30MHz无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法
产品类
CISPR 171981
32
GB 73491987*
高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法
产品类
CISPR 181986
33
GB 92541998
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法
产品类
CISPR 221997
34
GB/T 176181998
信息技术设备抗扰度限值和测量方法
产品类
CISPR 241997
35
GB 93831995
声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法
产品类
CISPR 201990
36
GB 138371997
声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法
产品类
CISPR 131996
37
GB/T 138381992
声音和电视广播接收机及有关设备辐射抗扰度特性允许值和测量方法
产品类
CISPR 201990
38
GB/T 138391992
声音和电视广播接收机及有关设备内部抗扰度允许值和测量方法
产品类
CISPR 201990
39
GB/T 138361992
30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件辐射干扰特性允许值和测量方法
产品类
IEC 72811986
40
GB 159491995
声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件抗扰度特性限值和测量方法
产品类
IEC 72811986
41
GB 167871997
30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值
产品类
IEC 72811986
42
GB 167881997
30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统抗扰度测量方法和限值
产品类
IEC 72811986
43
GB 134211992
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法
产品类
44
GB 155401995
陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法
产品类
45
GB 140231992
车辆、机动船和由火花发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法和允许值
产品类
CISPR 121990
46
GB 157071995
高压交流架空送电线无线电干扰限值
产品类
CISPR 18
47
GB/T 157081995
交流电气化铁道电力机车远行产生的无线电辐射干扰测量方法
产品类
48
GB/T 157091995
交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法
产品类
49
GB 157341995
电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法
产品类
50
GB 177431999
荧光灯和照明装置无线电骚扰特性的测量方法和限值
产品类
CISPR 151995
51
GB/T 176191998
汽车用电子装置的抗扰度试验方法及限值
产品类
欧标72/245/EEC
52
GB/T 166071996
微波炉在1GHZ以上辐射干扰测量方法
产品类
CISPR 191983
53
GB 63641986
航空无线电导航台电磁环境要求
系统间
54
GB 68301986
电信线路遭受强电线路危险影响的容许值
系统间
55
GB 74321987*
同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标
系统间
56
GB 74331987*
对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标
系统间
57
GB 74341987*
架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标
系统间
58
GB 74951987
架空电力线路与调频广播电台的防护间距
系统间
59
GB 136131992
对海中远程无线电导航台电磁环境要求
系统间
60
GB 136141992
短波无线电测想台(站)电磁环境要求
61
GB 136151992
地球站电磁环境保护要求
系统间
62
GB 136161992
微波接力站电磁环境保护要求
系统间
63
GB 136171992
短波无线电收信台(站)电磁环境要求
系统间
64
GB 136181992
对空情报雷达站电磁环境防护要求
系统间
65
GB/T 136191992
微波接力通信系统干扰计算方法
系统间
66
GB/T 136201992
卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法
系统间
67
额定电流大于16A的低压供电系统的电压波动和闪变限值
IEC 6100035
68
GB 16916.11997
IEC 10081(1990)
69
GB 16917.11997
IEC 10091(1990)
70
YD 10322000
900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法
第一部分:移动台及其辅助设备
ETS 300 342-1
