RF/无线
数模转换器(DAC)的作用是将数字信号转换为模拟信号,这逐渐成为我们日常生活中司空见惯的事。例如,在蜂窝电话、CD和DVD播放器以及HDTV中,都可以发现DAC的身影。直接数字频率合成器(DDS)也是一种DAC,可以生成数字正弦信号,并将其馈入DAC来产生相应的模拟信号。
本文将重点介绍新近出现的一项技术突破,它借助DDS技术大幅提升了DAC的无杂散动态范围(SFDR)性能。
从理论上来说,DAC可以将数字信号正确无误的转换成等效的模拟信号,但实际上,转换过程几乎不可能是完美的。DAC的数字分辨率会引入量化误差,当将DAC的输出信号通过频谱分析仪显示时,这种误差表现为本底噪声。此外,其它误差,例如线性度误差,会造成DAC输出频谱上出现不期望的谐波分量,这些谐波往往是限制DAC无杂散动态范围(SFDR)性能的一个因素。
一般说来,谐波并不是一个严重的问题,因为人们往往不费多大气力就可以将其从输出频谱中滤除。不过,通过DAC将数字信号转换为模拟信号的过程属于采样理论所支配的研究领域,根据大量记载的数字信号处理的各种定理可以得知,谐波信号并不总是出现在容易观察到的频率点上。例如,假定一个以100 MHz采样的DAC可以产生一路频率为26MHz的正弦信号,可以预料到,其三次谐波会出现在78 MHz频率处,这可以轻松地滤除。事实上,由于采样的影响,在22 MHz处还会出现一个三次谐波的镜像。该镜像距离26 MHz的基频信号只有4 MHz的间隔,这使得滤除谐波信号的工作难度大大增加。显然,如果谐波可以有选择性的衰减,则DAC的SFDR性能将得到极大的提升。
DDS的主要功能是产生正弦波。合成正弦波的质量的一个关键衡量标准是谐波失真。正如上面所解释的那样,DAC所引入的谐波失真往往是限制DDS中SFDR性能提高的因素。目前改善SFDR的解决方案是频率规划和/或在DAC输出端添加外部滤波电路,但这些方法往往并不适用,尤其在采样的影响下,谐波非常接近基频信号。
一个可选的方案是对DAC输入端的数字信号进行预失真处理,以抵消失真信号。这一概念实际是“相消干涉”技术的翻新。众所周知,将两个具有相同频率、幅值相同但方向相反的正弦信号相加,则这两路信号将完全抵消。
先考虑在DAC产生的正弦信号这一背景下的各种信号,就可以很好地理解这一概念的数学解释。首先,我们具有幅值为P、频率为ωP的原始正弦信号,其次,我们有幅值为S、频率为ωS的任意杂散分量。原始信号和杂散分量之间的频率关系为ωS=NωP(其中N>1)。另外,在杂散正弦信号为谐波的特殊情况下(这也正是本文关注的重点),N是一个大于1的整数。原始信号和杂散正弦之间的幅值关系为S=αP,其中一般有α<<1。接下来,我们产生一个幅值为C的对消正弦信号,其频率与杂散正弦信号相同,但与杂散正弦信号间存在任意角度q的相位差。对消和杂散正弦信号之间的幅值存在如下关系C=βS。不过,由于杂散正弦信号和对消正弦信号具有相同的频率,它们结合在一起会形成幅值为R、频率为ωS的单路合成正弦信号。综合考虑P、S和C之间的关系,并考虑到S和C之间存在相位差θ,则可以证明,合成正弦信号的幅值可由下式给出:
当对消正弦信号的幅值与杂散正弦信号相同,而两者间存在180°的相位差时,即β=1,θ=180°(πrad),在这一条件下,正如所期望的,R=0。
推导出上述关于R的表达式后,考察R、β和θ之间的定量关系将十分有益。考虑比值R/αP,可以很好地实现这一目标,该比值可以给出合成正弦信号与杂散正弦信号之间的相对幅值关系。如果以dB为单位,则该比值可以表示为:
图1描述了R随β和θ变化的函数关系。标有“幅值误差(Amplitude Error)”的坐标轴对应β值,该值偏离单位1的范围为±5%。标有“相位误差(Phase Error)” 的坐标轴对应θ值,其偏离180°的范围为±5°。注意到曲面图的四个角都是局部最大值,其量值约为-20dB。这意味着如果对消信号的相位与杂散信号之间的反相关系的误差在5°以内,而且其幅值与杂散信号的匹配误差在5%以内,则合成信号相对杂散信号可减弱20dB。
图1
为了消除谐波杂散分量,首先应该确定其实际的频率。采样影响会导致所期望的谐波频率之外的频率点上出 现谐波杂散分量。其具体的频率点位置可以通过如下流程来确定。首先,令fS为DAC的采样速率,fP是原始正弦信号的频率,fH是谐波频率,而fSPUR是在对采样的影响进行修正后的谐波杂散分量的频率。为了找到fH,将fP乘以谐波数N(即,二次谐波N=2,三次谐波N=3)。接下来,求出fH / fS的余数R。如果R < fS/2,则fSPUR=R;否则,fSPUR=fS-R。
了解谐波杂散的确切位置后,就可以用频谱分析仪来确定其相对于原始正弦信号的幅值。注意杂散分量的幅值相对于原始信号的幅值的关系是以dBc为单位。例如,如果原始信号测量值为-12dB,而杂散分量的测量值为-71dB,则dBc值为-71-(-12)=-59dBc。于是,杂散分量和原始信号之间的电压关系即为:
因为原始信号的电压电平是DAC满量程摆幅输出决定,于是根据上面的比值,可得出所要求的对消信号电平。不过,DAC所产生的正弦信号的幅值取决于频率。这种与频率间的相关性是确定性的,而且由sin(x)/x (或sinc)的响应特性所决定。因为对消正弦信号是在DAC的输入端产生的,其幅值必须按比例缩放,以补偿DAC的sinc响应特性。所需要的缩放因子为
因此,所需要的对消信号的幅值与DAC满量程输入之间的相对关系由下面的公式给出。该量代表了产生一个具有恰当幅值的对消正弦信号时所需的DAC满量程输入所占的比重。
实际的幅值调节代码,ASCALE(见图3),取决于DAC分辨率(D bit)以及对消DDS分辨率(S bit)。一旦输入适当的幅值代码,杂散和对消信号的幅值将实现很好的匹配。
虽然频谱分析仪有助于确定ASCALE值,它却未能提供关于原始正弦信号和相应产生的杂散分量之间的相位关系的任何线索。因此,我们需要采用试错法来获得用于对消DDS的适当的相位代码。
这种杂散削减技术的使用提供了抑制最差情形下杂散分量的方法,该最差情形通常由二次和三次谐波分量所造成。于是,宽带SFDR可以得到显著的改善。事实上,对于谐波相关的杂散分量来说,该技术的特性类似于一个完美的陷波滤波器。这可以大大简化DAC输出端的滤波要求,从而减少元器件的数量并节省成本。
应该注意到,该降低杂散分量的方法是在最近DDS技术进步的辅助下实现的。新的算法和架构已经降低了功耗和杂散分量水平。未来的DDS将继续遵循其低功耗化和降低杂散分量的趋势发展,为DDS作为系统设计的一个关键构建模块的广泛应用铺平道路。
本文重点介绍了相消干涉的原理以及如何利用DDS电路来实现该技术。本文的第二部分将继续专注于如何利用AD9912来实现,这是一款具有2个杂散抑制通道的低功耗1GSPS DDS。文中将展示如何根据元件间轻微的波动来进行平均化抑制。文中还将讨论在电压和温度变化条件下的稳定性。
