stc单片机远程升级89系列
控制/MCU
1815人已加入
串口传输模式:WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:0(None)
数据包格式:(除了发送7f之外所有的数据按照帧格式发送,单片机回复的第一帧没有包头)
包头+标识+数据包长度+命令+数据+校验和+包尾
包头: 0x46 0xb9
标识:上位机发送给单片机为0x6a, 单片机回复上位机为0x68,后面有一个固定字节00
数据包长度:除包头外所有的数据长度
命令:后面的什么什么帧皆为命令,占一个字节
数据:长度不固定
校验和:一个字节(12系列单片机为两个字节),为包头之后,校验和之前所有字节相加
包尾:0x16,固定
基本命令:
单片机:
0x00:单片机自己的基本信息,这一帧数据部分开始会有16位检测波特率的脉冲,单片机第一帧回复的类型
   帧:68 00 39 00 0A 7A 0A 76 0A 76 0A 76 0A 7A 0A 7A 0A 7A 0A 7A 38 43 FC F1 08 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 16
   解析:(网上的,目前只验证过6T使能是正确的)
68 00 :标识,无帧头
39    :长度
00    :类型
0A 7A 0A 76 0A 76 0A 76 0A 7A 0A 7A 0A 7A 0A 7A:测量PC的脉宽(在网上这八组数是一样的,但是实际测试并不是,12系列单片机是相同的;网上的波特率计算公式:fOSC=脉宽 *波特率 * 12 /7)
38 43  :固件版本号,真实显示的固件版本号是3.8C
FC     :x x x x x x x x
8 7 6 5 4 3 2 1
8=停止看门狗,1=复位关,0=停电关
7=允许访问内部AUX RAM,1=允许,0=不允许
6=ALE脚,0=P4.5,1=ALE
5=时钟增益,1=高,0=低
4=下次下载擦DATAFLASH,0=开,1=管
3=需要短接P1.0/P1.1 才能下载 1=关闭,0=开启
1=时钟倍速,1=12T,0=6T
0x8f:单片机回复上位机的波特率修改测试帧
0x8e:单片机回复上位机的波特率正式修改帧
0x80:单片机的使用最多的回复帧,在修改波特率之后到代码帧发送结束,单片机全部回复这一帧
0x8d:上位机结束发送代码帧后会发送一帧0x8d帧,然后单片机回复0x8d帧,网上说是设置选项,不详
0x10:应该是单片机发送的最后一帧,应该是与单片机自身的基本信息有关(因为这一帧与0x00帧有相似的地方,都有固件版本号)
上位机:
0x8f:上位机修改单片机波特率的测试帧
46 B9 6A 00 0C 8F FF F7 00 12 28 82 B7 16
46 B9:帧头
6A 00:标识
0C   :长度
8F   :类型
FF   :应该是固定的
F7   :重载值
00 12 28 82:可能与12系列意义相同
B7   :校验和
16   :包尾
0x8e:上位机正式修改单片机波特率的帧
0x80:意思不详,但是要连续发送几帧,应该是固定的,默认为5帧,可能是测试串口稳定性
0x84:擦除单片机flash
0x00:代码帧
0x8d:发送完代码后的第一帧,网上说是设置选项并且结束编程
0x50:不详,但是在12系列单片机这一帧与单片机基本信息有关
0x82:结束帧,与12系列单片机是相同的
基本流程:
1、上位机发送7f字节流,与处理12系列单片机相同(波特率可以为1200、2400、4800,最好不要大于4800)
2、单片机回复不带帧头的0x00信息帧
3、上位机发送0x8f修改波特率测试帧,发送完该帧后,上位机修改自己的波特率为新的波特率,因为单片机将以新的波特率回复
4、单片机回复0x8f帧,表示可以修改,如果设置的波特率超出了单片机的能力,单片机应该不回复(网上说的,还没测试)
5、上位机接收到单片机回复的0x8f帧后,应该修改自己的波特率为原始波特率,然后发送0x8e帧,确定正式修改波特率,发送结束,再把波特率修改为新波特率,波特率不再变化
6、单片机回复0x8e帧,表示修改成功
7、上位机发送0x80帧,单片机回复,然后重复发送该帧,一共发送5次,默认为5次,如果不发送这一帧应该不行
8、上位机发送0x84帧,表示擦除单片机芯片
9、单片机回复0x80帧,应该是表示擦除成功
10、上位机发送0x00代码帧,单片机回复0x80帧,知道发送接收
11、上位机发送0x8d帧,单片机回复0x8d帧
12、上位机发送0x50帧,单片机回复0x10帧
13、单片机发送0x82结束帧
一个下载程序的完整过程:
序号,时间,进程(PID),IO类型,COM口,数据长度,数据,
89562,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_CREATE,COM16,0,,
89563,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_QUEUE_SIZE   ,COM16,8,
QueueSize.InSize: 8192, QueueSize.OutSize: 8192,
89564,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE    ,COM16,4,
2400,
89565,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS          ,COM16,0,,
89566,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR          ,COM16,0,,
89567,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:0(None)
89568,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS        ,COM16,6,
Chars Eof: 0, Error: 0, break: 0, Event: 0, Xon: 17, Xoff: 19,
89569,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW     ,COM16,16,
DCB.fRtsControl=RTS_CONTROL_ENABLE
DCB.fDtrControl=DTR_CONTROL_ENABLE
DCB.fDsrSensitivity=FALSE
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
89570,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89571,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89572,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89573,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89574,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89575,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89576,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89577,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89578,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89579,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89580,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89581,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89582,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89583,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89584,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89585,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89586,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89587,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89588,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89589,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89590,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89591,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89592,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89593,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89594,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89595,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89596,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89597,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89598,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89599,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89600,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89601,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89602,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89603,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89604,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89605,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89606,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89607,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89608,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89609,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89610,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89611,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89612,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89613,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89614,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89615,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89616,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89617,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89618,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89619,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89620,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89621,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89622,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89623,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89624,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89625,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89626,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89627,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89628,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89629,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89630,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89631,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89632,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89633,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89634,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89635,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89636,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89637,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89638,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89639,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89640,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89641,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89642,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89643,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89644,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89645,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89646,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89647,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89648,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89649,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89650,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89651,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89652,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89653,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89654,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89655,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89656,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89657,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89658,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89659,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89660,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89661,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89662,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89663,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89664,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89665,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89666,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89667,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89668,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89669,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89670,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89671,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89672,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89673,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89674,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89675,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89676,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89677,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89678,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,1,
7F  | ,
89679,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89680,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89681,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
39  | 9,
89682,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,54,
00 0A 7A 0A 76 0A 76 0A 76 0A 7A 0A 7A 0A 7A 0A 7A 38 43 FC F1 08 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 16  | \#0\#10z\#10v\#10v\#10v\#10z\#10z\#10z\#10z8Cü?\#8?\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0§,
89683,14:50:30,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
46 B9 6A 00 0C 8F FF F7 00 12 28 82 B7 16  | F1j\#0\#12??÷\#0\#18(?·,
89684,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE    ,COM16,4,
38400,
89685,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS          ,COM16,0,,
89686,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR          ,COM16,0,,
89687,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:0(None)
89688,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS        ,COM16,6,
89689,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW     ,COM16,16,
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
89690,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89691,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89692,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89693,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89694,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
0C  | \#12,
89695,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,9,
8F FF F7 00 12 28 82 B5 16  | ??÷\#0\#18(?μ,
89696,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE    ,COM16,4,
2400,
89697,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS          ,COM16,0,,
89698,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR          ,COM16,0,,
89699,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:0(None)
89700,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS        ,COM16,6,
89701,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW     ,COM16,16,
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
89702,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,13,
46 B9 6A 00 0B 8E FF F7 00 12 28 33 16  | F1j\#0\#11??÷\#0\#18(3,
89703,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_BAUD_RATE    ,COM16,4,
38400,
89704,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_RTS          ,COM16,0,,
89705,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_DTR          ,COM16,0,,
89706,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_LINE_CONTROL ,COM16,3,
WordLength: 8
StopBits: 1
Parity:0(None)
89707,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_CHARS        ,COM16,6,
89708,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IOCTL_SET_HANDFLOW     ,COM16,16,
DCB->XonLim: 4096
DCB->XoffLim: 1024,
89709,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89710,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89711,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89712,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89713,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
0B  | \#11,
89714,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,8,
8E FF F7 00 12 28 31 16  | ??÷\#0\#18(1,
89715,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
46 B9 6A 00 0C 80 00 00 36 01 F1 08 26 16  | F1j\#0\#12?\#0\#06\#1?\#8&,
89716,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89717,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89718,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89719,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89720,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
06  | \#6,
89721,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,3,
80 EE 16  | ??,
89722,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
89723,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89724,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89725,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89726,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89727,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
06  | \#6,
89728,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,3,
80 EE 16  | ??,
89729,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
89730,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89731,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89732,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89733,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89734,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
06  | \#6,
89735,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,3,
80 EE 16  | ??,
89736,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
89737,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89738,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89739,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89740,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89741,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
06  | \#6,
89742,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,3,
80 EE 16  | ??,
89743,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,14,
89744,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89745,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89746,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89747,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89748,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
06  | \#6,
89749,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,3,
80 EE 16  | ??,
89750,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,15,
46 B9 6A 00 0D 84 04 33 33 33 33 33 33 31 16  | F1j\#0\#13?\#43333331,
89751,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89752,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89753,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89754,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89755,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
06  | \#6,
89756,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,3,
80 EE 16  | ??,
89757,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 00 00 00 80 02 02 A0 7B 01 7A 01 79 1D 22 FF 02 05 79 53 8E 7F 53 89 F0 43 89 01 75 8A 66 75 8C FC C2 8D D2 8C 22 FF 02 04 71 8B 12 A2 B4 92 02 A2 EA 92 03 85 12 12 E5 13 44 80 F5 1A 85 14 1B EF 24 FE 60 5B 24 FD 70 03 02 00 F3 14 70 03 02 01 24 24 05 60 03 02 01 5B E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 15 40 03 02 01 5B C2 B4 00 00 00 00 00 E5 1B 25 1D F5 82 E5 1A 35 1C F5 83 E0 AB 17 AA 18 C3 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#0\#0\#0?\#2\#2?{\#1z\#1y"?\#2\#5yS?S?eC?\#1u?fu?ü??ò?"?\#2\#4q?\#18¢′?\#2¢ê?\#3?\#18\#18?\#19D????$t`[$yp\#3\#2\#0óp\#3\#2\#1$$\#5`\#3\#2\#1[????????@\#3\#2\#1[?′\#0\#0\#0\#0\#0?%???5??à?a?,
89758,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89759,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89760,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89761,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89762,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89763,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 4D 3C 16  | ?M<,
89764,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 00 80 00 80 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 12 03 CA 00 00 00 00 00 D2 B4 05 1D E5 1D 70 C2 05 1C 80 BE E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 15 40 03 02 01 5B C2 EA 90 80 05 74 AA F0 A3 E5 12 F0 00 00 00 00 00 E5 1B 25 1D F5 82 E5 1A 35 1C F5 83 E0 AB 17 AA 18 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 12 03 CA 00 00 00 00 00 90 80 05 74 55 F0 D2 EA 05 1D E5 1D 70 B2 05 1C 80 AE E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 30 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#0?\#0??????\#18\#3ê\#0\#0\#0\#0\#0ò′\#5?p?\#5??????????@\#3\#2\#1[?ê??\#5tae£?\#18e\#0\#0\#0\#0\#0?%???5??à?a?????\#18\#3ê\#0\#0\#0\#0\#0??\#5tUeòê\#5?p2\#5??????????0,
89765,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89766,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89767,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89768,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89769,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89770,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 3A 29 16  | ?:),
89771,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 01 00 00 80 15 50 58 E5 14 25 1D 24 5A F8 E6 AB 17 AA 18 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 12 03 CA 05 1D E5 1D 70 D8 05 1C 80 D4 E4 F5 1C F5 1D C3 E5 1D 95 16 E5 1C 95 15 50 27 E5 14 25 1D FF E5 13 35 1C FE 12 00 00 AB 17 AA 18 A9 19 85 1D 82 85 1C 83 EF 12 03 CA 05 1D E5 1D 70 D2 05 1C 80 CE A2 02 92 B4 A2 03 92 EA 22 8B 46 A2 B4 92 04 A2 EA 92 05 85 46 46 E5 47 44 80 F5 4E 85 48 4F EF 24 FE 60 79 24 F1 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#1\#0\#0?PX?%$Z???a?????\#18\#3ê\#5?p?\#5??????????P'?%??\#195t\#18\#0\#0?a??????\#18\#3ê\#5?pò\#5??¢\#2?′¢\#3?ê"?F¢′?\#4¢ê?\#5?FF?GD??N?HO?$t`y$?,
89772,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89773,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89774,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89775,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89776,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89777,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 7A 69 16  | ?zi,
89778,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 01 80 00 80 FD 70 03 02 02 51 24 04 60 03 02 02 97 E4 F5 50 F5 51 C3 E5 51 95 4A E5 50 95 49 40 03 02 02 97 C2 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 4B AA 4C A9 4D 85 51 82 85 50 83 12 03 9D FF E5 4F 25 51 F5 82 E5 4E 35 50 F5 83 EF F0 00 00 00 00 00 85 51 82 85 50 83 12 03 9D FF E5 4F 25 51 F5 82 E5 4E 35 50 F5 83 EF F0 00 00 00 00 00 D2 B4 05 51 E5 51 70 9E 05 50 80 9A E4 F5 50 F5 51 C3 E5 51 8B 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#1?\#0?yp\#3\#2\#2Q$\#4`\#3\#2\#2???P?Q??Q?J?P?I@\#3\#2\#2??′\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0?KaL?M?Q??P?\#18\#3???O%Q???N5P???e\#0\#0\#0\#0\#0?Q??P?\#18\#3???O%Q???N5P???e\#0\#0\#0\#0\#0ò′\#5Q?Qp?\#5P????P?Q??Q?,
89779,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89780,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89781,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89782,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89783,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89784,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 94 83 16  | ???,
89785,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 02 00 00 80 95 4A E5 50 95 49 40 03 02 02 97 C2 EA 90 80 05 74 AA F0 A3 E5 46 F0 00 00 00 00 00 AB 4B AA 4C A9 4D 85 51 82 85 50 83 12 03 9D FF E5 4F 25 51 F5 82 E5 4E 35 50 F5 83 EF F0 00 00 00 00 00 90 80 05 74 55 F0 D2 EA 05 51 E5 51 70 B0 05 50 80 AC E4 F5 50 F5 51 C3 E5 51 95 4A E5 50 95 49 50 36 E5 48 25 51 FF E5 47 35 50 FE C3 EF 94 06 EE 94 00 50 19 AB 4B AA 4C A9 4D 85 51 82 85 50 83 F9 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#2\#0\#0??J?P?I@\#3\#2\#2??ê??\#5tae£?Fe\#0\#0\#0\#0\#0?KaL?M?Q??P?\#18\#3???O%Q???N5P???e\#0\#0\#0\#0\#0??\#5tUeòê\#5Q?Qp°\#5P????P?Q??Q?J?P?IP6?H%Q??G5Pt???\#6??\#0P?KaL?M?Q??P?ù,
89786,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89787,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89788,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89789,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89790,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89791,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 81 70 16  | ??p,
89792,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 02 80 00 80 12 03 9D FF E5 48 25 51 24 5A F8 A6 07 05 51 E5 51 70 C3 05 50 80 BF A2 04 92 B4 A2 05 92 EA 22 78 7F E4 F6 D8 FD 75 81 66 02 02 E7 02 05 61 E4 93 A3 F8 E4 93 A3 40 03 F6 80 01 F2 08 DF F4 80 29 E4 93 A3 F8 54 07 24 0C C8 C3 33 C4 54 0F 44 20 C8 83 40 04 F4 56 80 01 46 F6 DF E4 80 0B 01 02 04 08 10 20 40 80 90 05 90 E4 7E 01 93 60 BC A3 FF 54 3F 30 E5 09 54 1F FE E4 93 A3 60 01 0E F1 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#2?\#0?\#18\#3???H%Q$Z?|\#7\#5Q?Qp?\#5P??¢\#4?′¢\#5?ê"x???yu?f\#2\#2?\#2\#5a??£???£@\#3??\#1ò\#8???)??£?T\#7$\#12è?3?T\#15D è?@\#4?V?\#1F????\#11\#1\#2\#4\#8\#16 @??\#5??~\#1?`?£?T?0?\#9Tt??£`\#1\#14?,
89793,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89794,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89795,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89796,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89797,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89798,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 F9 E8 16  | ?ùè,
89799,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 03 00 00 80 CF 54 C0 25 E0 60 A8 40 B8 E4 93 A3 FA E4 93 A3 F8 E4 93 A3 C8 C5 82 C8 CA C5 83 CA F0 A3 C8 C5 82 C8 CA C5 83 CA DF E9 DE E7 80 BE 30 01 6B 90 01 09 E0 60 28 A3 E0 44 80 90 00 04 F0 7D 01 74 0A 2D F5 82 E4 34 01 F5 83 E0 FF 74 04 2D F5 82 E4 34 00 F5 83 EF F0 0D BD 13 E4 80 3D 90 00 04 74 80 F0 7D 01 74 04 2D F5 82 E4 34 00 F5 83 E4 F0 0D BD 13 F0 E4 90 00 05 F0 90 01 0B E0 90 00 9F 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#3\#0\#0??Tà%à`¨@???£ú??£???£è??èê??êe£è??èê??ê?éT???0\#1k?\#1\#9à`(£àD??\#0\#4e}\#1t\#10-???4\#1??à?t\#4-???4\#0???e\#13?\#19??=?\#0\#4t?e}\#1t\#4-???4\#0???e\#13?\#19e??\#0\#5e?\#1\#11à?\#0?,
89800,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89801,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89802,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89803,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89804,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89805,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 26 15 16  | ?&,
89806,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 03 80 00 80 06 F0 90 01 0C E0 90 00 07 F0 90 01 14 E0 90 00 0F F0 90 01 13 E0 90 00 10 F0 A2 01 22 BB 01 0C E5 82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 E0 22 50 06 E9 25 82 F8 E6 22 BB FE 06 E9 25 82 F8 E2 22 E5 82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 E4 93 22 F8 BB 01 0D E5 82 29 F5 82 E5 83 3A F5 83 E8 F0 22 50 06 E9 25 82 C8 F6 22 BB FE 05 E9 25 82 C8 F2 22 90 01 09 E0 60 33 E4 F5 65 74 0F 25 65 F5 82 E4 34 01 F5 83 E2 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#3?\#0?\#6e?\#1\#12à?\#0\#7e?\#1à?\#0\#15e?\#1\#19à?\#0\#16e¢\#1"?\#1\#12??)????:??à"P\#6é%???"?t\#6é%??a"??)????:????"??\#1\#13??)????:??èe"P\#6é%?è?"?t\#5é%?èò"?\#1\#9à`3??et\#15%e???4\#1??a,
89807,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89808,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89809,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89810,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89811,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89812,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 E9 D8 16  | ?é?,
89813,14:50:32,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 04 00 00 80 E0 FE 74 09 25 65 F5 82 E4 34 00 F5 83 EE F0 05 65 E5 65 B4 06 DF 90 00 07 EF F0 90 01 0E E0 90 00 08 F0 80 05 90 00 07 EF F0 D2 99 D2 00 22 8B 52 8A 53 89 54 D3 E5 59 94 00 E5 58 64 80 94 80 40 2E AB 55 AA 56 A9 57 E5 59 24 FF FF E5 58 34 FF FE 8F 82 F5 83 12 03 9D AB 52 AA 53 A9 54 8F 82 8E 83 12 03 CA E5 59 15 59 70 C9 15 58 80 C5 22 C0 E0 C0 D0 75 D0 08 C2 AC 30 98 2D C2 98 AF EA 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#4\#0\#0?àtt\#9%e???4\#0???e\#5e?e′\#6??\#0\#7?e?\#1\#14à?\#0\#8e?\#5?\#0\#7?eò?ò\#0"?R?S?Tó?Y?\#0?Xd???@.?UaV?W?Y$???X4?t????\#18\#3??RaS?T????\#18\#3ê?YYpéX??"àààDuD\#8??0?-??ˉê,
89814,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89815,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89816,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89817,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89818,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89819,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 70 5F 16  | ?p_,
89820,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 04 80 00 80 99 AE 66 05 66 74 23 2E F8 A6 0F E5 66 D3 94 1F 40 03 75 66 00 BF 7F 02 05 22 E5 22 D3 94 05 40 09 E4 FF 0F BF C8 FC 75 E7 60 D2 AC D0 D0 D0 E0 32 90 01 09 E0 90 01 0B 60 0E E0 FE A3 E0 7A 00 24 00 FD EA 3E FC 80 04 E0 7C 00 FD AF 05 AE 04 22 90 01 09 E0 60 08 90 01 15 E0 FE A3 80 08 90 01 14 E0 FE 90 01 13 E0 7C 00 24 00 FF EC 3E FE 22 AE 05 90 00 02 E4 F0 A3 74 04 F0 90 00 04 EF F8 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#4?\#0???f\#5ft#.?|\#15?fó?@\#3uf\#0?\#2\#5"?"ó?\#5@\#9??\#15?èüu?`ò?DDDà2?\#1\#9à?\#1\#11`\#14àt£àz\#0$\#0yê>ü?\#4à|\#0yˉ\#5?\#4"?\#1\#9à`\#8?\#1àt£?\#8?\#1àt?\#1\#19à|\#0$\#0?ì>t"?\#5?\#0\#2?e£t\#4e?\#0\#4??,
89821,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89822,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89823,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89824,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89825,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89826,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 FE ED 16  | ?tí,
89827,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 05 00 00 80 F0 A3 74 FF F0 A3 F0 A3 EE F0 FF 02 03 EC E5 64 D3 94 00 40 15 7E 00 74 FF 25 64 F5 82 EE 34 FF F5 83 ED 12 03 CA 15 64 80 E4 22 43 87 80 75 98 50 53 8E BF 53 8E FE 53 89 0F 43 89 20 75 8B D0 75 8D D0 C2 AB D2 8E 22 12 00 0E 12 05 2B 75 80 FF 75 90 FF 75 A0 FF 75 B0 FF D2 A9 D2 AC D2 AF 22 12 05 48 C2 92 E5 1F B4 F4 FB E5 1E B4 01 F6 B2 92 E4 F5 1E F5 1F 80 ED C0 E0 C2 A9 75 8A 66 BF 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#5\#0\#0?e£t?e£e£?e?\#2\#3ì?dó?\#0@~\#0t?%d???4???í\#18\#3êd??"C??u?PS??S?tS?\#15C? u?Du?D??ò?"\#18\#0\#14\#18\#5+u??u??u??u°?ò?ò?òˉ"\#18\#5H???′???′\#1?2?????íàà??u?f?,
89828,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89829,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89830,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89831,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89832,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89833,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 44 33 16  | ?D3,
89834,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 05 80 00 80 75 8C FC 05 1F E5 1F 70 02 05 1E D2 A9 D0 E0 32 01 43 01 01 21 01 C1 01 C1 00 01 22 00 06 5A 00 00 00 00 00 00 00 90 01 09 E0 60 06 90 01 0D E0 FF 22 90 01 0C E0 FF 22 90 01 08 E0 24 ED FF 90 01 07 E0 34 FF FE 22 8F 99 30 99 FD C2 99 8D 99 30 99 FD C2 99 22 EF 24 13 FE E4 33 90 00 02 F0 A3 CE F0 22 74 18 2F F5 82 E4 34 01 F5 83 E0 FF 22 AC 06 EC 90 00 05 F0 EF A3 F0 22 7B 01 7A 00 64 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#5?\#0?u?ü\#5?p\#2\#5ò?Dà2\#1C\#1\#1!\#1á\#1á\#0\#1"\#0\#6Z\#0\#0\#0\#0\#0\#0\#0?\#1\#9à`\#6?\#1\#13à?"?\#1\#12à?"?\#1\#8à$í??\#1\#7à4?t"??0?y????0?y??"?$\#19t?3?\#0\#2e£?e"t/???4\#1??à?"?\#6ì?\#0\#5e?£e"{\#1z\#0d,
89835,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89836,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89837,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89838,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89839,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89840,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 69 58 16  | ?iX,
89841,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 06 00 00 80 79 17 22 90 01 0A E0 FF 22 90 01 17 E0 FF 22 90 01 18 E0 FF 22 90 00 07 EF F0 22 90 00 11 EF F0 22 90 00 12 EF F0 22 90 00 14 EF F0 22 C2 01 22 A2 00 22 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FB 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#6\#0\#0?y"?\#1\#10à?"?\#1à?"?\#1à?"?\#0\#7?e"?\#0\#17?e"?\#0\#18?e"?\#0?e"?\#1"¢\#0"??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
89842,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89843,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89844,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89845,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89846,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89847,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 7F 6E 16  | ?n,
89848,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 06 80 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 7C 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#6?\#0?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????|,
89849,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89850,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89851,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89852,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89853,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89854,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 80 6F 16  | ??o,
89855,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 07 00 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FD 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#7\#0\#0?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????y,
89856,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89857,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89858,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89859,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89860,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89861,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 80 6F 16  | ??o,
89862,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,142,
46 B9 6A 00 8C 00 00 00 07 80 00 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 7D 16  | F1j\#0?\#0\#0\#0\#7?\#0?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????},
89863,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89864,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89865,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89866,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89867,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
07  | \#7,
89868,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,4,
80 80 6F 16  | ??o,
89869,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,12,
46 B9 6A 00 0A 8D FD FF F6 FF F2 16  | F1j\#0\#10?y???ò,
89870,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89871,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89872,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89873,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89874,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
0A  | \#10,
89875,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,7,
8D FD FF F6 FF F0 16  | ?y???e,
89876,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,8,
46 B9 6A 00 06 50 C0 16  | F1j\#0\#6Pà,
89877,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
46  | F,
89878,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
B9  | 1,
89879,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
68  | h,
89880,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
00  | \#0,
89881,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,1,
10  | \#16,
89882,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_READ,COM16,13,
10 C0 16 F6 FF F2 03 FF 38 43 FD BF 16  | \#16à??ò\#3?8Cy?,
89883,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_WRITE,COM16,8,
46 B9 6A 00 06 82 F2 16  | F1j\#0\#6?ò,
89885,14:50:34,stc-isp-15xx-v6.85H.exe(3636),IRP_MJ_CLOSE,COM16,0,,
  • 相关推荐
