RFID创新成果,助力客户打造数据服务系统
RF/无线
1773人已加入
智能化的传感与测量为制造系统提供日益丰富的数据信息,高效的工业通信和云技术为数据的应用提供了广阔的空间。在2018中国(武汉)国际自动化与机器人展览会上,图尔克展示了传感、检测和数据传输领域的创新成果,展现了助力客户打造数据服务系统的全面实力。
RFID产品近年的市场应用日益普遍,便捷、快速且高效的数据交换与存储,提升了生产过程的透明度,为产品质量追溯,实施智能制造奠定技术基础。图尔克RFID产品技术特色鲜明,市场认可度高。由于产品研发基于BL67/20现场总线平台,支持几乎所有现场总线通信协议,例如:Profibus DP、DeviceNet、 Ethernet Modbus-TCP、PROFINET IO、EtherNet/IP、EtherCAT和CANopen等,便于系统集成;可以提供IP67或者IP20等级产品;BLident支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可以达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体、高温载码体以及防爆产品。此外,图尔克RFID UHF读写头的工作频率是920-925MHz,满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通信标准,并且已获得中国工业和信息化部颁发的SRRC认证,允许在中国使用。它的最大感应距离达到6m,可以和HF读写头安装在同一个接口模块上,并且工作在同一个读写范围内。
图尔克此次展出的支持RFID与I/O的紧凑型多协议以太网模块TBEN-S2-2RFID-4DXP,加入了很多新的功能。例如,ARGEE特性使得客户可以利用RFID数据或“载码体在感应区内”的信息实现简单的逻辑处理。每个RFID通道最大可以连接32个总线模式HF读写头。全新的U数据接口每次最多可以操作128字节数据。在32 x 144 x 31mm的尺寸下,图尔克提供了一个紧凑的多协议IP69K以太网模块,其温度范围为-40°C ~ +70 °C。且同时支持HF和UHF读写头,传感器与指示灯等也可以通过模块的DXP接口进行操作。
RFID产品与方案的选型是取得成功应用的重要基础,只有真正了解客户及市场特定需求,提供针对性的方案或产品才会取得理想的应用效果。图尔克坚持把客户需求放在首位,凭借专业的产品实力和丰富的应用基础,为客户提供一站式服务和定制化解决方案。通过这样的举措,图尔克在不同领域始终保持快速而平衡的发展。近年来,图尔克RFID产品被广泛应用于汽车制造、冶金、机床加工、船舶、电力、家电、食品生产和工程机械等行业。特别是在中国制造2025的38个试点项目之一的某空调装配线项目中,图尔克RFID被成功使用。这些都得益于图尔克丰富的产品种类,各式各样的读写头和载码体可适用不同的客户现场。例如:某空调装配线项目中,空调内机和外机没有托盘承载,直接被放置在滚筒输送线上。如果把读写头放在线边,那么远离读写头通过的载码体将无法被识别。图尔克长方形读写头Q80L400完美地解决了这一问题。该读写头被放置在两个滚筒之间,超长的感应面使得任何位置通过的载码体都能被有效识别。
展望未来,图尔克的RFID产品今后要与边缘计算相结合。通过可编程网关和PLC接口模块对底层数据进行处理,然后将结果直接上传至数据库或云端。该方案可以实现精准的控制和信息采集,通过现有资源,结合现代化信息技术,利用软硬件结合的智能化方案,实现生产控制和物流管理的信息透明化、操作指令化,从而缩短了上层数据处理时间,降低了系统延迟,缓解了网络通信压力,提高了生产效率,使客户真正得到更快、更稳定的工业物联网体验。除此之外,图尔克集团刚刚收购了RFID交钥匙解决方案供应商Vilant Systems公司。该公司现已成为图尔克集团的一部分。通过此次收购,图尔克将进一步加强其软件、系统和服务业务,这对图尔克的工业4.0和物联网业务发展具有极高的战略意义。
