51单片机 ENC28J60 TCP/IP通信
控制/MCU
1814人已加入
单片机:STC90C516RD+
ENC28J60模块:mini(3.3V供电)
设备:PC、开发板、两个网线、路由器
首先先介绍一下本文的移植针对于单片机做TCP Server,PC端为TCP Client,实现单片机和PC(网络太调试助手)之间的相互通信,并没有涉及到http和远程端口服务。
一、ENC28J60的配置 1.ENC28J60模块的介绍 ![VCC、GND 我用的VCC是3.3V,接5V发烫 管脚主要有4根 SPI协议 控制4根线 ](?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvQV9BNjY2/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast) 2.ENC28J60的函数详细说明可以在CSDN上的博客找到,写的十分详细,买到的模块所带的例程包含ENC28J60.c以及ENC28J60.h文件,这两个文件基本上不需要做出更改。不需要用的部分可以进行删减,以实现代码容量减小。 3.在主函数中调用即可。 在这里我的调用函数是dev_init();这是因为在ENC28J60.c文件中对初始化函数进行了封装。 //主函数 dev_init();//通过该函数调用网卡初始化 //ENC28J60.c void dev_init(void) { enc28j60_init(); }
二、UIP的移植
这是因为TCP协议是分层,uip的协议栈是在底层的,也就相当于底层程序,是不需要自己写的,一般的例程里面都有,这里根据我项目的需要,我将uip.c、uipopt.h以及uip_arp.c和uip_arch.c移植到工程当中。需要修改的地方主要在uipopt.h当中,该文件主要用于配置IP地址(单片机的),网关以及网络掩码的,这些可以进入命令窗口,输入configip,按Enter键,IP的参数就有了。注意:板子的IP和电脑的IP是不相同的。
在这里主要介绍比较重要的uip使用
//使用是注意将uip_popt.h中的UIP_FIXEDADDR更改为0,不然会报错这是主动配置IP uip_ipaddr(ipaddr,192,168,1,113); //配置板子ip uip_sethostaddr(ipaddr);// uip_sethostaddr(ipaddr); uip_ipaddr(ipaddr,192,168,1,1); //配置网关 uip_setdraddr(ipaddr); uip_ipaddr(ipaddr,255,255,255,0); //配置子网掩码 uip_setnetmask(ipaddr); uip_send(neirong,len);首先这个函数比较特别,一开始使用的时候,以为和普通的发送函数没有什么区别,调用完之后就能发送了,可是没有想到这个函数并不能主动发送数据,在TCP事件的处理函数appcall()中,可以使用发送数据,然而这个函数只能将最后一次发送的内容发送出去。网上百度了一下,发现没有什么好的方法让单片机主动发送,最后,找到一个可以主动发送内容TCP协议框架,等具体到后面介绍TCP服务时再详细说。 uip_listen(HTONS(8000)); //监听本地端口8000,在TCP网络调试助手上TCP Client的那个端口设置 先说些必须要使用的 三、TCP Sever程序 这部分内容可以说是IP往上一层的配置 最主要的就是Allcall函数 //这是一个TCP 服务器应用回调函数。 //该函数通过UIP_APPCALL(tcp_demo_appcall)调用,实现Web Server的功能. //当uip事件发生时,UIP_APPCALL函数会被调用,根据所属端口(1200),确定是否执行该函数。 //例如 : 当一个TCP连接被创建时、有新的数据到达、数据已经被应答、数据需要重发等事件 void tcp_server_demo_appcall(void) { struct tcp_demo_appstate *s = (struct tcp_demo_appstate *)&uip_conn->appstate; if(uip_aborted())tcp_server_aborted(); //连接终止 if(uip_timedout())tcp_server_timedout(); //连接超时 if(uip_closed())tcp_server_closed(); //连接关闭 if(uip_connected())tcp_server_connected(); //连接成功 if(uip_acked())tcp_server_acked(); //发送的数据成功送达 //接收到一个新的TCP数据包 if (uip_newdata())//收到客户端发过来的数据 { if((tcp_server_sta&(1<<6))==0)//还未收到数据 { if(uip_len>199) { ((unsigned char*)uip_appdata)[199]=0; } strcpy((char*)tcp_server_databuf,uip_appdata); tcp_server_sta|=1<<6;//表示收到客户端数据 } }else if(tcp_server_sta&(1<<5))//有数据需要发送 { s->textptr=tcp_server_databuf; s->textlen=strlen((const char*)tcp_server_databuf); tcp_server_sta&=~(1<<5);//清除标记 } //当需要重发、新数据到达、数据包送达、连接建立时,通知uip发送数据 if(uip_rexmit()||uip_newdata()||uip_acked()||uip_connected()||uip_poll()) { tcp_server_senddata(); } } 最后、放上主函数的程序 #include "uip.h" #include "uip_arp.h" #include "enc28j60.h" #include "tcp_demo.h" #include "USART.h" #include "stdio.h" #include #define BUF ((struct uip_eth_hdr *)&uip_buf[0]) #ifndef NULL #define NULL (void *)0 #endif /* NULL */ /*-----------------------------------------------------------------------------------*/ int main(void) { unsigned char tcnt=0; unsigned char tcp_server_tsta=0XFF; idata u8_t i, arptimer; idata u16_t j; idata u16_t ipaddr[2]; USART_Init(); SendString("ENC28J60 Test Start...\r\n"); /* Initialize the device driver. */ dev_init(); uip_arp_init(); /* Initialize the uIP TCP/IP stack. */ uip_init(); SendString("http://ag-embeded.taobao.com\r\n"); /* Initialize the HTTP server. */ uip_ipaddr(ipaddr,192,168,1,113); //配置ip uip_sethostaddr(ipaddr);// uip_sethostaddr(ipaddr); uip_ipaddr(ipaddr,192,168,1,1); //配置网关 uip_setdraddr(ipaddr); uip_ipaddr(ipaddr,255,255,255,0); //配置子网掩码 uip_setnetmask(ipaddr); uip_listen(HTONS(8000));//tcp_server_init(); arptimer = 0; SendString("http://shop64454242.taobao.com\r\n"); thanks")); while(1) { /* Let the tapdev network device driver read an entire IP packet into the uip_buf. If it must wait for more than 0.5 seconds, it will return with the return value 0. If so, we know that it is time to call upon the uip_periodic(). Otherwise, the tapdev has received an IP packet that is to be processed by uIP. */ uip_len = dev_poll(); for(j=0;j<500;j++); if(uip_len == 0) { for(i = 0; i < UIP_CONNS; i++) { uip_periodic(i); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { uip_arp_out(); dev_send(); } } #if UIP_UDP for(i = 0; i < UIP_UDP_CONNS; i++) { uip_udp_periodic(i); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { uip_arp_out(); dev_send(); } } #endif /* UIP_UDP */ /* Call the ARP timer function every 10 seconds. */ if(++arptimer == 20) { uip_arp_timer(); arptimer = 0; } } else { if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_IP)) { uip_arp_ipin(); uip_input(); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { uip_arp_out(); dev_send(); } } else if(BUF->type == htons(UIP_ETHTYPE_ARP)) { uip_arp_arpin(); /* If the above function invocation resulted in data that should be sent out on the network, the global variable uip_len is set to a value > 0. */ if(uip_len > 0) { dev_send(); } } } if(tcp_server_tsta!=tcp_server_sta)//TCP Server状态改变 { if(tcp_server_sta&(1<<7)) SendString("TCP Server Connected "); else SendString("TCP Server Disconnected"); if(tcp_server_sta&(1<<6)) //收到新数据 { SendString("in up");//打印数据 tcp_server_sta&=~(1<<6); //标记数据已经被处理 } tcp_server_tsta=tcp_server_sta; } } if(Button == 0)//TCP Server 请求发送数据Button按下发送数据 { if(tcp_server_sta&(1<<7)) //连接还存在 { sprintf((char*)tcp_server_databuf,"TCP Server OK \r\n"); tcp_server_sta|=1<<5;//标记有数据需要发送 tcnt++; } } return 0; }
转载一些资料
