笔记本的锂离子电池都有一个设计容量,这个数据可以在电池的标签上看到,有的是以“毫安时(mAh)”表示的,比如“4400mAh”,有的则是以“瓦时”表示,比如“23Wh”。这个容量值是电池最大容量的理论值。随着电池的使用,实际容量的最大值会逐渐缩小,而缩小的这部分容量就是电池的损耗。比如笔记本电池理论容量是4400mAh,使用一段时间后,现在的实际最大容量变成了4200mAh,那么电池损耗就是(4400-4200)/4400&mes;100%=4.5%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
电池损耗指的是电池在长时间使用后,实际容量变小,低于标称容量。电池损耗通称为记忆效应,但一般仅指笔记本电脑的记忆效应。
笔记本电池损耗的原因
1、电池本身质量较差
2、使用劣质充电器
3、高温或低温环境长时间作业
4、使用电池是接高负荷外设,插拔不规范。
5、过度充放电(电池使用到剩余电量低于3%)。电路都有保护,但是偶尔会发生。
6、不完全充放电(没有做到用完再充,而是想用就用,想充就充)
7、长期在电磁强辐射地使用电池(会干扰电池内金属的导电性)
8、长期在湿润的条件下使用电池(潮湿的电池会性能降低)
Windows8及以上版本可以在命令提示符中输入“powercfg /BatteryReport”查看电池使用和损耗,也可用硬件检测软件(如Everest、鲁大师)看到,有时还会误报。
笔记本电池损耗修复方法
1、我们可以直接对笔记本电池进行放电,然后在重新安装上去这样就能修复笔记本电池,但是修复程度也是局部,不能完成修复好。首先将笔记本的电源拔掉,停止充电,然后再将笔记本电脑上仅存的电量用完,直到不能开机的情况,然后在接上电源充电,这样反复用完充电2次左右,然后检测笔记本电池的损耗程度,就发现损耗程度降低了。
2、当然还可以通过笔记本刷新程序来恢复笔记本电池的放电时间,修复笔记本的损耗。笔记本的刷新程序可以通过笔记本对应品牌的官网进行下载,然后开机按住F8进入到DOS系统下执行电池刷新程序。刷新程序执行完成也是对笔记本的损耗起到一定的修复作用的。
3、很多锂电池失效是电池包中的某节电芯失效导致的,这种现象无法避免。因为每节电池的电芯性质不可能完全一致,用久后有些质量稍差的开始老化,而破坏了整体(串联之后)的放电曲线。有兴趣和能力的读者可以尝试打开电池包,在万用表的帮助下,可以很快找到损坏的电芯(电压异常)。如果条件允许,根据电芯对应参数更换合格品即可。
