LCD1602自定义点阵字符详解
发表于 2017-11-24 09:33:51 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
LCD1602自定义点阵字符详解
  CGRAM 1602能存储8个自定义字符,这8个自定义字符存储空间的首地址分别是:0X40,0X48,0X50,0X58,0X60,0X68,0X70,0X78。以0x40来说,它的存储空间如图所示
  :LCD1602自定义点阵字符详解
  如果使用5*7字符的话,那么最左3位和最后一行的数据实际上是没用的,通常置0。如果要自定义一个℃符号,那么先填框,如图(红1白0)
  使用时先把这些编码填充到CGRAM
  LCD1602自定义点阵字符详解
  随便用8*8取模软件画了两个字符下面为示例代码
  #include 《reg51.h》
  #include 《string.h》
  #include 《intrins.h》
  #define uint unsigned int
  #define uchar unsigned char
  #define Data P0 //数据口
  sbit en=P2^2; //E脉冲控制信号端口
  sbit rs=P2^0; //命令控制端口
  sbit rw=P2^1; //读写控制口
  uchar t_code1[]={0x15,0x1F,0x04,0x04,0x1C,0x11,0x1F,0x00};//自定义的一个5*7点阵 截图里的编码
  uchar t_code2[]={0x15,0x1F,0x04,0x00,0x04,0x1F,0x15,0x00};
  void read_sta() //读状态
  uint j=1000;//超时变量
  Data=0x80;
  rs=0; //rs=0 rw=1 E=1 读状态
  rw=1;
  en=1;
  while((Data&0x80)&&j--)_nop_();//忙则等待一个nop大概1us配合上面的j=1000 做1ms超时判断
  en=0; //en拉低
  void write_com(uchar com)
  read_sta(); //读忙信号
  rs=0; //写命令rs=0 写数据rs=1
  rw=0; //写rw都为0
  Data=com; //把要写的数据放到数据口
  en=0; //E一个正脉冲写一个数据 所谓一个正脉冲就是指E从0-》1-》0的一个低高低的变换 所以这里先拉低en=0
  en=1;
  en=0;
  void write_data(uchar date)
  read_sta();
  rs=1; //rs=1写数据
  rw=0;
  Data=date;
  en=0; //同上
  en=1;
  en=0;
  void lcd1602_init()
  write_com(0x38); //8位数据口,两行显示,5*7点阵字符
  write_com(0x0c); //无光标不闪烁
  write_com(0x06); //读写指针加1屏幕不移动 0101
  write_com(0x01); //清屏光标返回00H位置
  void main()
  uchar flag=0,off_on=1,i;
  lcd1602_init();
  for(i=0;i《8;i++)
  write_com(0x40+i); //地址 0x40-0x78 8个对应一个字符
  write_data(t_code1[i]);
  for(i=0;i《8;i++)
  write_com(0x78+i); //地址 0x40-0x78 8个对应一个字符 写第八个字符
  write_data(t_code2[i]);
  for(i=0;i《16;i++)
  write_com(0x80+i); //一行
  write_data(0x00); //0x00是第一个
  for(i=0;i《16;i++)
  write_com(0x80+0x40+i); //第二行
  write_data(0x07); //0x07是第第8个因为是从0开始
  while(1)
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
