八位加法器仿真波形图设计解析
数字电路图
123人已加入
  8位全加器可由2个4位的全加器串联组成,因此,先由一个半加器构成一个全加器,再由4个1位全加器构成一个4位全加器并封装成元器件。加法器间的进位可以串行方式实现,即将低位加法器的进位输出cout与相临的高位加法器的最低进位输入信号cin相接最高位的输出即为两数之和。最后一个Cout输出进位,D8显示。
  加法器
  时序仿真
  1、建立波形文件。为此设计建立一个波形测试文件。选择File项及其New,再选择右侧New窗中的vector Waveform file项,打开波形编辑窗。
  2、输入信号节点。在波形编辑窗的左方双击鼠标,在出现的窗口中选择Node finder,在弹出的窗口中首先点击List键,这时左窗口将列出该项设计所以利用中间的“=》”键将需要观察的信号选到右栏中。
  3设定仿真时间宽度。选择edit项及其End time选项,在End time选择窗中选择适当的仿真时间域,本次实验由于是八位的全加器,为避免延迟太大不利于显示,可将End Time 设置为50ms,以便有足够长的观察时间和便于分析的波形仿真波形图。
  4、波形文件存盘。选择File项及其Save as选项,按OK键即可。存盘窗中波形文件名是默认的(这里是adder.scf所以直接存盘即可。
  5、运行仿真器。点击processing中的Start simulation选项,如图是仿真运算完成后的时序波形。注意,刚进入如图所示的窗口时,应该将最下方的滑标拖向最左侧,以便可观察到初始波形。
  仿真波形图:
 加法器
  分组后的仿真图:
  加法器
  实现步骤
  1.首先为此工程建立一个放置与此工程相关的所有文件的文件夹,认为工作库(Work Library)。本项设计我的文件夹取名为8位全加器。
  2. 选FileNew,在弹的New对话框中选择Device Design Files 页的原理图文件编辑输入项Block diagram\Schematic File,画半加器原理图。 3. 另存自己的工程,将已设计好的图文件命名为:h_adder.bdf,并保存在此文件夹内。编译通过之后,将该半加器封装入库待设计1位全加器的时候调用。
  加法器
  4. 利用封装后的半加器画1位的全加器,并封装成元器件。
  加法器
  5. 利用封装后的1位全加器,将4个1位全加器串行,画4位的全加器,并封装成元器件。
  加法器
  6. 将2个4位全加器元器件串行,按照实验原理设计8位全加器。
  7.运行并调试成功。
  8. 锁引脚,
  9. 连接USB。
  加法器
  按START运行。
  VHDL源程序
  4位二进制并行加法器的源程序ADDER4B.VHD --ADDER4B.VHD LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY ADDER4B IS
  PORT(C4: IN STD_LOGIC;
  A4: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); B4: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
  S4: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CO4: OUT STD_LOGIC); END ENTITY ADDER4B;
  ARCHITECTURE ART OF ADDER4B IS
  SIGNAL S5: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); SIGNAL A5, B5: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); BEGIN
  A5《=‘0’& A4; B5《=‘0’& B4; S5《=A5+B5+C4;
  S4《=S5(3 DOWNTO 0); CO4《=S5(4);
  END ARCHITECTURE ART; --ADDER8B.VHD LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ENTITY ADDER8B IS
  PORT(C8:IN STD_LOGIC;
  A8:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); B8:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); S8:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); CO8:OUT STD_LOGIC); END ENTITY ADDER8B;
  ARCHITECTURE ART OF ADDER8B IS COMPONENT ADDER4B IS PORT(C4:IN STD_LOGIC;
  A4:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); B4:IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); S4:OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CO4:OUT STD_LOGIC); END COMPONENT ADDER4B; SIGNAL SC:STD_LOGIC; BEGIN
  U1:ADDER4B
  PORT MAP(C4=》C8,A4=》A8(3 DOWNTO 0),B4=》B8(3 DOWNTO 0), S4=》S8(3 DOWNTO 0),CO4=》SC); U2:ADDER4B
  PORT MAP(C4=》SC,A4=》A8(7 DOWNTO 4),B4=》B8(7 DOWNTO 4), S4=》S8(7 DOWNTO 4),CO4=》CO8); END ARCHITECTURE ART;
  在程序调试和仿真时,我们要使用自底向上的方法进行,也就是对于含有多个模块的设计,我们要先从底层模块进行调试和仿真,再进行更高层次模块的调试和仿真,最后进行顶层模块的调试与仿真。下图分别使用Quartus II 8.0对ADDER4B和ADDER8B进行时序仿真的结果。
  加法器
  ADDER4B的时序仿真结果
 加法器
  ADDER8B的时序仿真结果
  逻辑综合分析
  下面是使用Quartus II 8.0进行逻辑综合ADDER8B的RTL视图;对ADDER8B的RTL视图中ADDER4B进行展开的视图;使用Quartus II 8.0对ADDER8B进行逻辑综合后的资源使用情况
  加法器
  ADDER8B综合后的RTL视图
  加法器
  ADDER8B综合后的RTL视图中将ADDER4B展开后的视图
