LM358封装_LM358封装图_LM358封装尺寸及外形图
功率器件
109人已加入
  封装,就是指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便于其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。
  由于封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
  LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。我们来详细的了解一下LM358的封装信息,主要就是从封装图以及封装尺寸方面来解析。
  LM358封装图
  封装:DIP-8(直插8脚封装)或SO-8(贴片8脚封装),图片
  LM358
  LM358
  LM358封装尺寸及外形图
  LM358
  LM358
  LM358
  LM358
评论(0)
发评论
孤寂的脆伤 2017-11-26
0 回复 举报
这个很好 收起回复
