突破基准系列转换器分析
转换器
10人已加入
  转换器简介:
  转换器(converter)是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。在自动化仪表设备和自动控制系统中,常将一种信号转换成另一种与标准量或参考量比较后的信号,以便将两类仪表联接起来,因此,转换器常常是两个仪表(或装置)间的中间环节。
  各类转换器的基本作用是将信息转换成便于传输和处理的形式,要求转换过程中信息不发生畸变、失真、延迟等,因此对转换器的线性度、输入输出阻抗匹配和隔离等有一定要求:①线性特性。要求转换器的输出信号Y与输入信号X之间具有良好的比例关系,即Y=KX+A,式中K、A为常数。②输入阻抗和输出阻抗。转换器输入阻抗和输出阻抗必须与输入端仪表和输出端仪表相匹配,才能获得高的转换精度。③隔离特性。输入电路、输出电路与电源电路在直流电位上应彼此隔离,输入、输出电路 F的接地点应分开,以提高抗干扰能力。
  转换器接口类型:
  1.以太网接口
  接口标准:IEEE802.3
  终端速率:10M/100/1000Mbps
  工作模式:全双工、半双工
  终端接头:RJ45接口
  2.E1接口
  网络接口:G.703、G.704、G.823
  网络速率:2.048Mbps
  网络接头:BNC(75欧姆)等
  线路编码:HDB3码
  3.串行接口
  接口速率:19200bps
  接口标准:RS-232
  SC/ST接口转换器
  4.SC/ST接口
  ST接口:10Base-F
  SC接口:100Base-FX
  5.USB接口
  USB1.1:12Mbps
  USB2.0:480Mbps
  转换器传输速率:
  不同的转换器产品由于转换接口的不同,传速率输也不同,典型接口传输速率如下:
突破基准系
  突破基准系列转换器分析:
  突破基准系列转换器用途及特点:
  由于我国建筑的办公或住宅现有电气线路配置标准太低,随着大量家用电器进入办公和家庭,墙上的固定插座数量不能满足多种电器使用的要求,乱拉乱接插座板的现象无法避免,但大多数居民并不了解插座板存在着多处安全隐患。经调查了解到,导致电气火灾的原因中,因使用插座板不当而引起的火灾或人身电击事故的比例非常大,由于居民缺少电气安全知识,常用双芯单层绝缘绞线来接插座板。这种电线没有护套,易因挤压损伤而破坏绝缘,又因不注意加接PE线(接地线),使所接家用电器不能接地。而插座板则多为不符合标准的产品,据国家技术监督局公布2006年第一季度对插头插座的抽查结果显示,有近四成产品不合格。其接触压力和接触面积均不足,负荷电流稍大插座板即因接触不良而产生异常高温。因此,乱拉室内临时线,常引起人身电击和电气火灾事故。
  突破基准系列转换器,选用阻燃合金工程塑料,出自专业研发团队的个性化设计,具备过载保护、极性检测、安全盾形边、超能夜光指示、新型多用插孔、超大间距大插头专用插孔、独特“X”收线结构和6°黄金角等安全功能和设计,在实现完美插接的基础上,提供安全用电的基础保护。做到一步到位,满足几十年内负荷增大和电气安全的要求。
  突破基准系列转换器应用案例:
  为避免乱接室内临时线,对户内插座数量作出了严格的规定,换来的却是几十年长期住宅生活的电气安全、电器的使用方便有效和免遭意外损坏,并且不必担心若干年后因换电气线路所引起诸多麻烦,所以从长远看,实际上不是多花了钱而是节省了钱。做到一步到位,满足几十年内负荷增大和电气安全的要求。
  由于国内标准已与世界同步,必将使国内产品更加有机会进入国际市场,所以其市场容量将迅速扩大,依照逐步增容的估计,其国内市场规模应在10亿人民币以上,以后每年将至少以20%的速度进行递增。
  突破基准系列转换器5联3米TZ-C0725K5:
  联数:5联
  开关类型:单控开关
  过载保护:热动能过载保护器
  电涌防护:防雷功能&极性检测带防雷显示
  夜光指示:超能夜光指示
  特殊设计:超能夜光显示、防雷功能、极性检测功能、爱心双动保护门、热动能过载保护器、长寿单控开关、六位国际插孔、独立绝缘模块、线长3米
  输出插孔类型:三极10A国际孔
  插头类型:国标三脚
  联线长度:3米
  电源指示灯:
  额定电压:250V
  最大电流:10A
  承载功率:2500W
  外壳材料:防火阻燃材料
  外观尺寸:296×66×39(单位:毫米)
