nRF24L01无线模块的传输速度及距离
无线/传感
31人已加入
  nRF24L01是一款新型单片射频收发器件,工作于2.4GHz~2.5GHzISM频段。内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了增强型ShockBurst技术,其中输出功率和通信频道可通过程序进行配置。nRF24L01功耗低,在以-6dBm的功率发射时,工作电流也只有9mA;接收时,工作电流只有12.3mA,多种低功率工作模式,工作在100mw时电流为160mA,在数据传输方面实现相对WiFi距离更远,但传输数据量不如WiFi(掉电模式和空闲模式)使节能设计更方便。
  nRF24L01传输收发距离
  通讯距离是nRF24L01无线模块的一个综合指标,受到很多条件、因素和参数的影响。
  nRF24L01无线模块通讯距离受影响的因素主要有:天线增益、输出功率、传输距离。
  一般传输距离为5m,
  加板载天线,设置0DBM,在空旷地带一般可以做到20~25米左右
  加PA+外接天线可以做到200米左右,最高甚至可以到达500米左右。
无线模块
  nRF24L01传输速度
  nRF24L01同时支持250kbps和1Mbps的数传传输速率,当其它应用参数一致时,两种数据传输速率实际测的通讯距离相差很大。低速率的250kbps通讯距离至少在高速率的1Mbps的2倍以上。没有很大的数据量却贪图高传输速率,结果是会影响传输距离的。
  提升传输距离的方法
  1、匹配高增益天线;
  2、适当加大发射功率;
  3、调整好适当的发射频率;
  4、提高接收灵敏度。
  小编推荐阅读:
  nRF24L01的干扰问题分析
  nrf24l01是什么模块_nrf24l01工作原理
  nrf24l01发射功率测试_nrf24l01可以做什么
