Maven环境搭建和所需配置以及简单介绍
人工智能
625人已加入
最近项目弄完了,有好多时间,准备把以前的知识复习一遍,以便日后更好的使用,先从maven搭建开始,然后再搭建以下SSH+mybatis的框架,弄完了在学学Hadoop分布式相关的东西。
安装前先配置好电脑的相关环境变量。
      一、配置maven的环境
下载地址: (window下载(Binary zip)的)
将maven解压,然后配置环境变量打开: 计算机------系统属性------高级系统设置------环境变量
系统变量新建  M2_HOME
变量值E:apache-maven-3.2.5(maven解压位置)
path中添加
;%M2_HOME%in    ----在path的后面先添加;号
启动cmd,输入mvm -v可以查看版本
         二、修改本地仓库位置
maven默认的本地仓库位置,是在当前用户目录下/.m2/repository中,我们可以配置到别的盘。
这儿配置到了E:/m2/repository下。
然后打开cmd,运行一条简单的maven命令:mvn  help:system    下载相关的maven信息。
         三、配置Eclipse的maven插件
1、  打开Eclipse,选择help----Install New Software------add
选择全部安装,好像上面的链接网站已经关闭。那用下面方法:
从我的百度网盘下载插件压缩包:下载
下载好之后解压:将里面的features和plugins文件夹下内容复制到Eclipse对应的features和plugins中,重启即可。
2、配置用户范围setting.xml
%M2_HOME%/conf/setting.xml是全局的设置,这个电脑上所有的用户都会受影响,所以将%M2_HOME%/conf/setting.xml复制一份,到上面配置仓库位置中如我的F:/m2文件夹下。
3、设置MAVEN_OPTS环境变量
当项目过大时,容易出现OutOfMemoryError异常,所以我们需要修改运行内容,有以下两种方法:
1)在maven的bin/mvn.bat中加入set MAVEN_OPTS= -Xms125m -Xmx512m
2)在环境变量中添加 MAVEN_OPTS  变量值为-Xms125m -Xmx512m
4、配置Eclipse
在Window——Preferences——Maven
installations勾掉默认的maven,add安装的maven目录
user Settings中选择本地仓库配置的setting.xml,如我的E:m2settings.xml
点击应用。
            四、创建Maven项目
在Eclipse中选择新建Maven project,选择工作环境
1、选择要创建的filter如下:
2、填写maven项目坐标信息
我们可以看到已经生成maven结构的项目了。
            五、Maven简单的介绍
下面是生成的maven的pom.xml文件,我们可以看一下:
4.0.0org.andyredis_demo0.0.1-SNAPSHOTjarredis_demoUTF-8junitjunit3.8.1test
其标签的具体含义如下:
project:pom.xml文件中的顶层元素;
modelVersion:指明POM使用的对象模型的版本。这个值很少改动。
groupId:指明创建项目的组织或者小组的唯一标识。GroupId是项目的关键标识,典型的,此标识以组织的完全限定名来定义。比如,org.apache.maven.plugins是所有  Maven插件项目指定的groupId。
artifactId:指明此项目产生的主要产品的基本名称。项目的主要产品通常为一个JAR文件。第二,象源代码包通常使用artifactId作为最后名称的一部分。典型的产品名称使用这个格式:-.(比如:myapp-1.0.jar)。
version:项目产品的版本号。Maven帮助你管理版本,可以经常看到SNAPSHOT这个版本,表明项目处于开发阶段。
url:指定项目站点,通常用于maven产生的文档中。
description:描述此项目,通常用于maven产生的文档中。
properties:pom文件中的配置信息,可以配置全局变量
dependencies:依赖配置集,里面可以添加需要的jar的依赖信息
比如我们需要添加jedis的jar,可以从中央仓库搜
添加对应的依赖到dependencies标签就可以:
redis.clientsjedis2.6.2
           六、maven的相关命令
mvn archetype:create :创建 Maven 项目
mvn compile :编译源代码(编译到target文件夹中)
mvn test-compile :编译测试代码
mvn test : 运行应用程序中的单元测试
mvn site : 生成项目相关信息的网站
mvn clean :清除目标目录中的生成结果(把默认target文件夹中的数据清理)
mvn package : 项目打包
mvn install :将打包好的包安装到本地仓库中,以使其塔项目能够调用
mvn eclipse:eclipse :生成 Eclipse 项目文件
mvn -Dmaven.test.skip=true : 忽略测试文档编译
cargo:deploy    :部署到私有服务器上
当然这些命令可以一起使用比如下
打jar包并且安装到别的应用  clean compile package install  (清理,编译,打包,安装jar)
打war包并部署  clean compile package cargo:deploy(清理,编译,打包,安装war)
