在学做灯牌,上面有白色,绿色,红色,黄色 四种颜色的LED,
现在是白色大约180个串联,准备用8节5号电池供,但是不知道该串多少的电阻,白色的电压是3.2-3.4
绿色大约70个串联,准备4节五号电池供,同求该串多少电阻,绿色电压不知道
红色和黄色准备一起串联,大约50个,4节5号电池供,也想知道该串多少电阻,电压不知,
红色黄色的电压应该比较低,因为不加任何电阻的时候直接烧坏了,
而白色不会直接烧坏但是会很快发烫变暗,绿色可以一直点着,不会变暗,但是时间长了会闪。
要尽快回复
问题补充:不好意思,我实在是不懂电路,昨天别人看了我的板后说我是做的并联,所以问题有所改动,并联180个3V左右的二极管,准备用8节5号电池供,要多少限流电阻,电阻我不打算一个一个接,准备直接在电池正极串一个比较大的,现在这边只有1/2W的150欧的电阻,只要告诉我要串多少个就行了,红色,黄色,绿色以此类推~
提问者: 一字记之曰腐 - 二级最佳答案兄弟,您这是要拿LED去炸大楼吗?
五号电池串联的电压是6V,并联是1.5V,在电池串联的情况下,最多能带两个串联的LED啊!你这么做是行不通的
无论怎么算,你要用几节电池带这么多LED,是不可能的。
建议你用个小电瓶之类的东西,LED这东西很费电的,拿白的来说,压降按3V算,电流按25mA算,3*0.025*180=18.5W,我们平常用的接220V的电灯泡也不过几十来瓦,就算干电池能带的话,电会瞬间放空的。其实,你可以这样做:
楼上的答案引入的电阻太大,损耗太大,更费电,我有更好的办法:
白色LED:用8节电池,电压是8*1.5=12V
把180个LED分成4组,每组45个,把每组的45个LED并联,然后再把这四个组串联起来,用12V也可以带起来,每个LED上的电压正好是3V,用不着电阻,没有一点多余的损耗。
红的黄的绿的压降都差不多,如果按1.8V算的话,70个红色的LED可以用八节电池,电压12V,可以分成7组,每组10个LED并联,然后把每组进行并联,就可以了,同样用不着电阻,能省不少电。
我是做LED台灯的,我们设计电路时都这么算,即提高效率,又节约成本。
其实算LED的方法除了上面的方法用于多个LED外,少量LED的算法很简单,那就是首先要知道LED应流过的电流和LED的压降,知道这两个就好办了,拿白光的打比方:压降3.3V,工作电流30mA,你想用6V的电源供电的话,那么电阻就应当承担6-3.3=2.7V的电压,因为是串联,流过电阻的电流和流过LED的电流是相通的,也就是30mA,所以电阻R=2.7/30mA=90欧姆。
说的很明白了。
算法:假如一个LED是30mA的话,180个并联就是180*0.03=5.4A,8节5号电池的电压是12V,LED的压降取平均值3V,就有12-3=9V的电压要电阻来承担,9V/5.4A是1.66欧姆,没有这么大的,保险起见,建议用1.8欧姆的电阻,1.8欧姆*5.4A=9.72W,也就是电阻消耗的功率,电阻可以选功率10W的。
结论:1.8欧姆功率是10W的电阻。我告诉你这算法,放在别的LED上也可以这样算的。
多给你算点东西,你要有足够的心理承受能力:
12V(电池电压)*5.4A=64.8W,普通5号电池的容量大约1Ah(电池容量单位),也就是以1A的电流放电时,可以坚持一个小时,1Ah/5.4A=0.18小时,即11.1分钟,也就是说,11.1分钟钟过后,电池没电。
其实最好的办法是用电瓶,用电池还有一个隐患:电池的内部存在内阻,放电电流过大的时候,电池的电压会下降,电流越大,下降的越厉害,以上我给你算的是理论值,实际上撑不过11.1分钟。
7回答者: mega16 - 六级 2008-4-28 20:46
我来评论》》 相关内容
? 发光二极管电阻电压问题 2008-11-9
? 请问发光二极管的限流电阻的选择问题 2009-3-14
? 发光二极管,纽扣电池和光敏电阻的问题 2008-6-10
? 发光二极管串联的电阻要多大? 1 2007-4-17
? 24V电路中接一个LED发光二极管,要用多大的电阻? 5 2009-6-10
更多关于发光二极管电阻的问题》》
查看同主题问题: 发光二极管 电阻 实际应用
其他回答 共 2 条
四节五号电池供电!!!!!!!!!!!
回答者: 零点的星空 - 三级 2008-4-26 20:45
就按照我说的接法,不能你那样接一只,那样若有部分管子电压稍微有点不一致,就很容易烧,然后连锁反应,最后都烧坏,不能怕麻烦,电阻就要一个一个的接
你不加限流烧坏的是接的单只发光管吧?
你不加限流烧坏的是接的单只发光管吧?
绿色,红色,黄色发光二极管的结电压大约1.8V左右。
白色发光二极管的结电压大约2.4-3.3V左右
1/先说白色,
8节5号电池电压是1.5*8=12V
最多接三只发光管串联,不能180全部串联,
3只发光管结电压是3*3.3=9.9V,
限流电阻的电压降是12-9.9=2.1V
以发光管工作电流是20mA计,2.1V/0.02A=105欧
这样,每三只白色发光二极管串联一只100欧电阻为一组.60组并联,接在电池上,总电流是60*20mA=1.2A,总电流很大,怕电池会很快耗尽的。
2\绿色,同白色道理一样的。
电池4*1.5V=6V
也是三只串联,1.8V*3=5.4V
6V-5.4V=0.6V
0.6/0.02A=30欧
每三只绿色发光二极管串联一只33欧电阻为一组,由于绿管的工艺导致的亮度稍微低一些,可以选用20欧左右的电阻。
23组并联接在4接电池上。总电流23*0.02=0.46A
3,红黄色的算法和接法与绿色的相同,可以用33欧的电阻
2
一、 LED发光二极管,限流电阻计算方法:电阻值=(市电电压V-N×V准,N是指灯珠的个数,V1是指灯珠的电压(颜色不同,电压不同),设为2V,灯珠的电流假设为16mA,则电阻值=(220-100×2)/16=加多不加少;二、闪动灯箱控制器8+5路,输出电压220V(和当地市电电压相同),多可以接4000个,原因:每组红灯珠最好不要超过100个,40组也就是最多接40组,也就是只能控制40个灯珠,但整个电路的消耗功率和每组接目前,其应用主要是在电子灯箱、小手电、小夜灯、小台灯、书夹灯、能照明灯、汽车以及摩托车尾灯、转向灯、照明灯、商店橱窗、柜台这样的大功率电阻不好找。 建议在整流桥前面的220V交流电中串联进去一个交流电容器 LEDLEDLEDLED限流电阻计算器限流电阻计算器限流电阻计算器限流电阻计算器LED 80个,不加电阻,电流为12MA,发光正常。 说明每个LED上的压降约220/80=2.75V 只有30个发光二极管串联时,总电压应是30*2.75=82V 电流仍是12MA,则可以串联进去一个(220-82)/12=11.5千欧的电阻。电阻功率不小于
容量1/(11.5*0.314)=0.27uF,取0.2uF/250V
N×V1)/mA,说明:市电电压V以220V为),举例说明:100个红灯珠,灯珠电压假=1.25K欧姆,则建议加电阻2K,电阻是,可以40组灯珠(不论颜色),红灯珠最组也就是4000个,如果你每组接一个灯珠,也但整个电路的消耗功率和每组接100个灯珠是一样的、电话灯、USB灯、灯杯、节柜台、广告牌、店标。..。..限流电阻计算器限流电阻计算器限流电阻计算器限流电阻计算器电阻功率不小于0.012*0.012*11500=1.65W
