信号处理的复频域分析方法推荐
信号处理
连续时间系统的复频域分析
音频提纲:(文字简略而枯燥,语音才更加详细生动哦)
连续时间系统的复频域分析可以总结为如下三个方面的内容:
信号处理
图1
一、利用单边拉氏变换求解LTI系统的响应
1、微分方程的求解
描述连续时间LTI的是常系数的线性微分方程,也就是,由y(t)以及y(t)的各阶导数和x(t)以及x(t)的各阶导数,乘上相应的系数(常数),加加减减组合成的等式。这个时候,拉氏变换的时域微分特性就大有用武之地了。
方程两边取单边LT,利用LT微分性质,就将时域的微分方程,转变成了s域的代数方程(由X(s)Y(s)以及系统的初始状态y(0-)y(0-)......组成),这样,做一个简单的代数运算,就可以求出Y(s),再求反变换就得到y(t),这个y(t)是全响应。
信号处理
2
    如果要分别求解零输入响应和零状态响应,也很容易。要在求解过程中就分开,看下题,把X(s)放在一堆,初始状态y(0-)y(0-)......等等放在一堆,那前者就是零状态响应的拉氏变换,后者就是零输入响应的拉氏变换。
信号处理
图3
2、电路系统的求解
当然可以先列出电路系统的微分方程,然后利用s域求解方法求解之。但更简便的方法是,利用电阻、电容、电感的复频域等效模型替换,将电路转换为复频域的等效电路,直接列出代数方程。
下图4是电阻、电容和电感的时域及复频域的等效模型。
信号处理
4
这样,将电路系统转换成s域的等效模型之后,利用KVLKCL列出方程(这个就是代数方程了),求出Y(s),再求拉氏反变换即可得出y(t)
二、利用系统函数分析系统特性
1、系统函数
系统函数H(s)是谁?
H(s)与h(t)的关系:是单位冲激响应h(t)的拉氏变换;
H(s)与输入/输出的关系:是Y(s)/X(s)
H(s)与H(jw)的关系:H(jw)=H(s)|s=jw
H(s)与微分方程的关系:
H(s)与极零点图的关系:
H(s)与系统框图、流图的关系:
信号处理
图5
2、稳定性分析
定义:输入有限,则输出一定有限(BIBO)
从时域上看:h(t)满足绝对可积
从复频域上看:
    收敛域:包含虚轴
    极点位置:对于因果系统,所有极点均位于左半平面
劳斯——霍尔维茨准则(但是需要注意,只适用于判断连续时间因果系统的稳定性,而且必须计算到n+2行才有意义)
3、系统函数极零点对滤波器特性的影响
系统的幅频特性=各零点矢量长度之积/各极点矢量长度之积
系统的相频特性=各零点矢量相角之和 - 各极点矢量相角之和
极点对幅频特性的影响——极点增强增益。
  极点对频率选择性的影响是:使得w0处的增益增强。
  随着极点愈靠近虚轴(a减小),增强效果愈明显。如果是高阶极点,增强效果也愈明显。
  共轭极点的存在并不会显著改变w0附近的频率选择特性。
零点对幅频特性的影响——零点抵消增益。
  零点对频率选择性的影响是:使得w0处的增益减小。
  随着零点愈靠近虚轴(a减小),减弱的效果愈明显。当零点在虚轴上时,使w0处增益为零。
信号处理
图6
下面给一个典型了例题,根据极零点图判断系统的滤波特性。
信号处理
图7
三、系统框图与实现
梅森公式是桥梁,可以很方便地在系统函数和流图或框图之间转换。在自动控制、数字信号处理等课程中也有应用。因为内容比较简单,这里不再赘述。
