144芯光缆交接箱_144芯光缆交接箱外观与结构_144芯光缆交接箱配置安装
电子常识
2584人已加入
  光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后,经固定、端接、配纤以后,使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。
  光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同,可分为室内型和室外型两种,并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm´1 100 mm´400 mm(高´宽´深)。
  这篇文章主要就是介绍144芯光缆交接箱,外观、结构、安装、配置等方面的信息,一起来了解一下。
  144芯光缆交接箱
  144芯光缆交接箱(图文详细介绍型号)主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能。
  1、外观与结构
  (1) 箱体结构形式
  1)箱体采用通用型片状模塑料(SMC)材料或金属箱体的封闭结构形式;非金属箱体采用的SMC材料应符合GB/T 15568的要求,或者采用更好的耐侯性材料;金属箱体材料应采用牌号为Q235-A或更好的金属材料,厚度不小于1.5mm。本规范给出的箱体尺寸为参考尺寸。门通过铰链结构连接,门可自由开合5000次不损坏。门锁应为防盗结构,具有良好的抗破坏性,应符合中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 73-94 机械防盗锁规定。
  2)光缆从箱体的底座进缆孔进出。箱体留有相对独立的进出线孔,孔洞数量应满足满配时的需求。
  3)容量在432芯以下(含432芯)的光缆交接箱宜采用单面右开门操作结构;576芯光缆交接箱推荐采用双面单开门操作结构。
  4)光缆交接箱配有密封腻子,以便于线缆引入孔处的密封,防止水和啮齿类动物进入机箱。
  5)箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
  (2) 机械活动部分
  机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于120°,间隙应不大于3mm。结构应牢固,装配具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
  (3) 引入光缆弯曲半径
  引入光缆进入箱体时,其弯曲半径应不小于光缆直径的20倍。
  箱体结构
  箱体结构应设计合理,满足设计、施工、维护管理等各类需要。箱体结构是衡量设备总体情况的重要依据。
  箱体结构采用全正面或正反两面操作,布放、盘绕光纤跳线的装置要设计合理,光纤跳线设定为侧走线方式,光缆引入后应有护套管保护,应有足够大的跳纤面积。整个内部箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
  箱体必须满足满容量布放、盘绕光纤跳线要求,满配置时应能够方便地进行维护操作。
  机箱内应在合适的位置设置储纤单元,以便于尾纤的管理存储,储纤单元结构要合理便于存纤取纤并具备防尘功能。应具备科学的尾纤管理功能,便于尾纤查找、调度、替换等各种管理操作。
  机箱内应在合适的位置预留直熔单元,以便于光缆的直通。
  光纤终接装置、尾纤配线装置、适配器卡座、安装板、尾纤及适配器,在满容量范围内应能方便地成套配置。开剥后的散纤应加护套管(壁厚0.9mm,材料硬度为邵氏硬度Shore70)。标识应从左到右,从下到上。
  (5) 保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
  光纤光缆穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。光缆光纤、尾纤无论处于何处弯曲,其曲率半径应不小于30mm。
  (6) 箱体表面
  SMC箱体表面的光泽和纹理应均匀美观,且无结瘤、缩孔、起泡、针孔、开裂、剥落、粉化、颗粒、流挂、露底、夹杂脏物等缺陷,箱体表面不应出现任何紧固件。
  金属箱体表面涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
  (7) 结构装置上的文字、图形、符号和标志
  结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。
  2) 箱体尺寸
  落地式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过 2000mm×l500mm×600mm(高×宽×深)。壁挂式交接箱箱体的外形尺寸一般不宜超过 1200mm×900mm×400mm(高×宽×深)。
  (4)储纤单元:用于光缆成端尾纤或盒式光分路器成端尾纤的储存,主要有托盘式、适配器插槽式、槽盒式三种结构形式。
  (5)直熔单元
  直熔单元为选配单元。一个过路直熔单元可安装至少12块熔接盘,每个熔接盘满足束状光缆或带状光缆12芯直熔。
  2、技术要求
  2.1 环境
  按照YD/T 988-2007中5.1节要求。
  2.2 外观与结构
  按照YD/T 988-2007中5.2节要求。
  2.3 机械性能
  按照YD/T 988-2007中5.6节要求。
  2.4 密封性能
  室外型交接箱箱体的防护性能应达到GB 4208-2008中IP65级要求。
  室内型交接箱箱体的防护性能应达到GB 4208-2008中IP30级要求。
  2.5接地装置
  (1)箱体接地
  整个架体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
  (2)高压防护接地装置
  箱体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,连接线的截面积应不小于6mm2。
  箱体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积应大于35mm2。
  箱体高压防护接地装置与箱体间绝缘,绝缘电阻不小于2×104MΩ/500V(直流)。
  箱体高压防护接地装置与箱体及箱体间耐电压不小于3000V(DC),1min不击穿、无飞弧。
  箱体高压防护接地装置应能可靠接地,接地处应有明显的接地标志。
  3、材料要求
  不锈钢72芯光缆交接箱中使用的钢板应采用304牌号不锈钢,内配机架钢板采用Q235-A或更好的金属材料。箱体双层结构中与外界空气接触的外层部分均采用不锈钢材质,箱体内层采用冷轧钢板或不锈钢喷塑的材质。内配金属结构件可采用冷轧钢板或不锈钢板。箱体采用不锈钢钢板时应采用厚度为1.5mm的不锈钢钢板,箱体底板采用厚度为2.0mm不锈钢钢板。箱体内材料为金属板材的内配机架和立柱壁厚不小于1.5mm,承重部件材料厚度不少于2mm。
  箱体组成材料应符合SJ/T 11362-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。
  4、包装、运输和贮存
  4.1 包装
  箱体应包装出厂,包装要求及包装箱面标志应符合GB/T 3873中的规定。
  包装箱内除产品外,还应装入以下物品和有关文件,文件可用塑料袋或纸袋封装:包装材料应无污染、节能、绿色环保。
  备附件及专用工具;
  产品使用说明书;
  产品合格证。
