iPhone X被99%的用户误会,问题都是有原因的
手机
14人已加入
  刚上手不久的万元机iPhoneX就被用户吐槽了出现了很多的问题,什么遇冷屏幕失灵,容易烧屏,还有绿线出现等等的问题。后来通过了解之后,才发现这些问题都是有原因可以解释的。
  搭上了全面屏的潮流,iPhoneX一举成为十年来最贵的iPhone。其颇具未来感的造型也让许多消费者在刚上市时哪怕顶着万元高价也忍不住买买买。不过许多用户买回去之后却抱怨:怎么iPhoneX的屏幕这么黄,是不是这次苹果在品控上翻车了?不过,或许这次你真的误会苹果了。
  其实最早在iPad Pro上,苹果为其搭载了TrueTone Display——原彩现实技术,通过新加入的四通道光源传感器,可以让电子设备深度检测周围环境光,除了可以根据光线调整屏幕亮度,还能自动调节适宜的屏幕色温,提升用户舒适度。
  而在iPhoneX上自然也搭载了此项True Tone Display原彩显示技术,在室内等光线偏暗等环境,屏幕就会主动调整得偏黄来使视觉更加舒适。
  因此,如果发现iPhoneX屏幕偏黄,可以在设置-显示与亮度-原彩显示 里将这一功能关闭。此外,如果有朋友喜欢调整屏幕色调,还可以到设置-通用-辅助功能-显示调节-色彩滤镜中进行手动调整,将色彩滤镜这一进度条设置到大约80%左右将会有较冷的屏幕效果。
  “烧屏”是指OLED屏幕老化导致的图像残留现象,如果OLED屏幕中某一区域的显示内容长时间没有变化,这一区域就会出现图像残留,形成“残影”。
  由于OLED屏幕其自发光的特性,长时间高亮度以及固定显示同一画面都会导致导致OLED屏幕更容易提前老化、衰变,引起“烧屏”问题。所以烧屏并不是iPhoneX的品控问题,而今年刚发布不久的谷歌亲儿子Pixel2 XL就已经被曝出有“烧屏”现象。
  因此,小编也为大家总结了几条技巧来保护iPhoneX的屏幕
  1:尽量避免手机以最大亮度显示,打开“亮度自动调节”功能,最好平时有意识地调低亮度,延长OLED屏幕寿命。
  2:保持系统更新,因为苹果的iOS系统对于OLED屏幕也有保护的方案,随着iOS的更新,一定会有更多的保护方案。
  3:平时多更换壁纸,或者采用动态壁纸,避免长时间显示一样的内容。
  4:看视频时最好全屏播放,避免状态栏以及未播放视频区域长时间显示相同内容。
  5:缩短自动锁定的时间,在手机中打开“设置-显示与亮度-自动锁定”,设置更短的自动锁定所需时间,在手机不工作时关闭屏幕来延长寿命。
  烧屏其实无法从物理上100%保证避免,大家只能尽量延长屏幕的寿命了。
  部分iPhoneX用户反应,遇到了“屏幕绿线”的问题,即屏幕一侧(左侧或者右侧)会出现一条很扎眼的“绿线”,且重启、关机、完全恢复出厂设置也无法消除。这一问题并非人为,而且并非只有中国地区出现。
  因为目前已经看到了来自美国、加拿大、波兰和澳大利亚的 64 GB 和 256 GB 两种配置 iPhone X 受影响的用户报告。不少媒体就此事询问了苹果公司,苹果的一位发言人在邮件中做出了一些回应,但事后苹果拒绝对这名发言人的邮件是否代表官方态度进行评论。
  外媒猜测这条绿线可能是 iPhone X 的 OLED 显示屏造成的缺陷。之前三星的 Galaxy S7 也使用了 OLED 屏,并在去年遭遇了类似的问题,一些显示屏上出现了粉色线。目前苹果官方尚未回应,我们也无法确定其原因。但能够确定的是,如果买到出现“绿线”的iPhoneX,可以去售后进行换新。
  作为iPhone十周年的产品,苹果对iPhoneX相当重视,这一点毋庸置疑——激进的全面屏,革命性的Face ID,以及首次使用OLED材质的全面屏,都体现了苹果在这一重要时间点拿出一份跨时代作品的决心。
  但受限于供应链与目前工艺水平,在屏幕上还是有问题出现,如果说黄屏问题还属于软件问题,那烧屏则代表当前整个业界对OLED工艺仍无法克服的难题,而绿线则反映了屏幕核心元器件供应无法由苹果自身控制的尴尬。这些都是一个不生产元器件的手机行业巨头在前进道路上无法回避的问题,我们也期待苹果今后能够如何应对这些问题,一方面如何为出现问题的老用户善后,一方面如何克服这些困难,拿出更为完美的新产品,就让我们拭目以待。
