Stm32的io口模拟spi例程分析
接口/总线/驱动
1114人已加入
  SPCE061A的I/O端口,对某一位的设定包括以下3个基本项:数据向量Data、属性向量Attribution和方向控制向量Direction。3个端口内每个对应的位组合在一起,形成一个控制字,用来定义相应I/O口位的输入输出状态和方式。例如,假设需要IOA0是下拉输入管脚,则相应的Data、Attribution和Direction的值均被置为“0”。如果需要IOA1是带唤醒功能的悬浮式输入管脚,则Data、Attribution和Direction的值被置为“010”。A口和B口的Data、Attribution和Direction的设定值均在不同的寄存器里,用户在进行I/O口设置时要特别注意这一点。
  在STM32F105和STM32F107互连型系列微控制器之前,意法半导体已经推出STM32基本型系列、增强型系列、USB基本型系列、互补型系列;新系列产品沿用增强型系列的72MHz处理频率。内存包括64KB到256KB闪存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三种封装,不同的封装保持引脚排列一致性,结合STM32平台的设计理念,开发人员通过选择产品可重新优化功能、存储器、性能和引脚数量,以最小的硬件变化来满足个性化的应用需求。
  以下是硬件电路图,主芯片为stm32rbt6.
  贴上代码
  void SPI_FLASH_Init1(void)//io初始化配置
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_9;//CS CLK
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //MOSI要用模拟输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//MISO
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //关键在读取函数
  //包括读取和发送
  u8 SPIx_FLASH_SendByte(u8 byte)
  uint8_t i;
  u8 Temp=0x00;
  unsigned char SDI;
  for (i = 0; i 《 8; i++)
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);//sclk = 0;//先将时钟拉高
  if (byte&0x80)
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7); // //SO=1
  else
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_7);// //SO=0
  byte 《《= 1;
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);// //sclk = 1; 拉低时钟
  SDI = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_8);//判断si是否有输入
  Temp《《=1;
  if(SDI) //读到1时
  Temp++; //置1 即向右移动一位同时加1 因上边有《《=1
  GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9);//sclk = 0;// 拉高时钟
  return Temp; //返回读到miso输入的值
  //下面是以读写spi flash为例具体的实现
  //此函数中 时钟机时序很重要。Cs在读写中只能出现一次,不能在sendwrite
  //读写里边有,被调用时还出现,就肯定不行了。
  //其它函数宏定义
  #define BUFFER_1_WRITE 0x84 // buffer 1 write
  #define BUFFER_2_WRITE 0x87 // buffer 2 write
  #define BUFFER_1_READ 0x54 // buffer 1 read (change to 0xD4 for SPI mode 0,3)
  #define BUFFER_2_READ 0x56 // buffer 2 read (change to 0xD6 for SPI mode 0,3)
  #define B1_TO_PAGE_WITH_ERASE 0x83 // buffer 1 to main memory page program with built-in erase
  #define B2_TO_PAGE_WITH_ERASE 0x86 // buffer 2 to main memory page program with built-in erase
  #define B1_TO_PAGE_WITHOUT_ERASE 0x88 // buffer 1 to main memory page program without built-in erase
  #define B2_TO_PAGE_WITHOUT_ERASE 0x89 // buffer 2 to main memory page program without built-in erase
  #define PAGE_PROG_THROUGH_B1 0x82 // main memory page program through buffer 1
  #define PAGE_PROG_THROUGH_B2 0x85 // main memory page program through buffer 2
  #define AUTO_PAGE_REWRITE_THROUGH_B1 0x58 // auto page rewrite through buffer 1
  #define AUTO_PAGE_REWRITE_THROUGH_B2 0x59 // auto page rewrite through buffer 2
  #define PAGE_TO_B1_COMP 0x60 // main memory page compare to buffer 1
  #define PAGE_TO_B2_COMP 0x61 // main memory page compare to buffer 2
  #define PAGE_TO_B1_XFER 0x53 // main memory page to buffer 1 transfer
  #define PAGE_TO_B2_XFER 0x55 // main memory page to buffer 2 transfer
  #define STATUS_REGISTER 0x57
  #define MAIN_MEMORY_PAGE_READ 0x52 // main memory page read (change to 0xD2 for SPI mode 0,3)
  #define PAGE_ERASE 0x81 // erase a 264 byte page
  #define BULK_ERASE 0x50 // erase 8 pages
  #define WIP_Flag 0x80
  #define Dummy_Byte 0xA5
  AT45DB系列的读写函数
  void AT45xxReadx(uint32_t Num,uint32_t PageAddr, uint32_t ByteAddr, uint8_t *
  Data, uint32_t ByteNum)
  SPIx_FLASH_PageToBuffer2(Num,PageAddr);
  SPIx_FLASH_Buffer2Read(Num,Data, ByteAddr, ByteNum);
  写函数
  void AT45xxWritex(uint32_t Num,uint32_t PageAddr, uint32_t ByteAddr, u8 *Data
  , uint32_t ByteNum)
  uint32_t i;
  u8 aa[100];
  if((ByteNum 《= (528 - ByteAddr))&&(ByteNum 》 0))
  SPIx_FLASH_WaitForWriteEnd(Num);
  // while(!(Rat45_status()& 0x80 )); //判断是否忙
  SPIx_FLASH_CS_LOW(Num);
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,0x82);
  // SPIx_ReadWriteByte(0x82);
  // SPIx_ReadWriteByte((uint8_t)(PageAddr》》6));
  // SPIx_ReadWriteByte((uint8_t)((PageAddr《《2)|(ByteAddr》》8)));
  // SPIx_ReadWriteByte((uint8_t)ByteAddr);
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,(uint8_t)(PageAddr》》6));
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,(uint8_t)((PageAddr《《2)|(ByteAddr》》8)));
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,(uint8_t)ByteAddr);
  for(i = 0; i 《 ByteNum; i++)
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,Data[i]);
  // SPIx_ReadWriteByte(Data[i]);
  // SPIx_FLASH_SendByte(Num,Data[i]);
  SPIx_FLASH_CS_HIGH(Num);
  void SPIx_FLASH_WaitForWriteEnd(uint32_t Num)
  unsigned char FLASH_Status = 0;
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,STATUS_REGISTER);
  do
  FLASH_Status = SPIx_FLASH_SendByte(Num,Dummy_Byte);
  while ((FLASH_Status & WIP_Flag) == RESET);
  void SPIx_FLASH_Buffer2Read(uint32_t Num,u8* pBuffer, u32 ReadAddr, u16
  NumByteToRead)
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,BUFFER_2_READ);
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,(ReadAddr& 0xFF00) 》》 8);
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,ReadAddr & 0xFF);
  SPIx_FLASH_SendByte(Num,Dummy_Byte);//
  while (NumByteToRead--)
  *pBuffer = SPIx_FLASH_SendByte(Num,Dummy_Byte);
  pBuffer++;
  void SPIx_FLASH_CS_LOW(uint32_t Num)
  switch(Num)
  case 0: GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); break;
  case 1: GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); break; //U6
  case 2: GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7); break; //U7
  case 3: GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); break; //U8
  case 4: GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3); break; //U9
  default:break;
  void SPIx_FLASH_CS_HIGH(uint32_t Num)
  switch(Num)
  case 0: GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12); break;
  case 1: GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); break; //U6
  case 2: GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7); break; //U7
  case 3: GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3); break; //U8
  case 4: GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3); break; //U9
  default:break;
评论(0)
发评论
武汉王公 2018-01-12
0 回复 举报
楼主:资料很好!解释很详细。对3线式SPI的LTC2400I芯片的操作能否修改后使用呢?谢谢你!武汉王公 收起回复
