iphone5s手机屏幕失灵和iphone6、iphone5手机等故障分析与检修方法的免费分享(全)
手机维修
20人已加入
  本文详细介绍了iPhone5、iPhone5S和iPhone6手机被摔后没有网络信号无法打电话、屏幕感光失灵、手机进水后无信号、被摔后无显示和手机更换液晶屏后不断地重启等故障及其检修方法的解析。
 一、 iPhone6手机被摔后没有网络信号、无法打电话
  一部iPhone6手机,该机被摔后工作不正常,没有网络信号,无法打电话。
  诊断维修:经从客户了解,之前手机摔过。怀疑手机电路板中的基带处理器电路有问题。
  1)拆开手机外壳,然后检测主板电路中的元器件,未发现接触不良的元件。
  2)检测基带供电电路的两路供电电压,供电电压正常。
  3)用热风枪对基带处理器进行加焊处理,之后开机测试,故障依旧。
  4)怀疑基带处理器有问题,重植基带处理器,如图1所示。重植后,开机测试,故障排除。
  二、iPhone5s手机屏幕感光失灵故障检修、手机更换液晶屏后不断地重启检修、手机进水后无信号故障检修和被摔后无显示故障检修
  一部iPhone5s手机,该机屏幕感光失灵。
  诊断维修:经了解,客户手机之前进过水,怀疑是感光电路中的元件接触不良或损坏。
  1)拆开手机外壳,然后对电路板等部件进行清洗。发现J1插座接口(这个接口主要连接前置摄像头、副送话器、感光器、距离感应器、听筒接口等)附近有轻微腐蚀现象。
  2)再仔细检查,发现感应器排线出现损坏,将损坏的排线更换。
  3)分析电路图,发现J1的第32脚和34脚连接的是感光电路。其中,34脚是供电端,32脚是控制端。
  4)用万用表检测这两个引脚的通断,发现34脚线路正常,但32脚连接的电阻R45线路不通,如图1所示。
  5)将电阻R45替换掉,开机测试,故障排除。
  iPhone5s手机更换液晶屏后不断地重启检修
  一部iPhone5s手机,该机液晶屏损坏,更换液晶屏后,开机不断地重启。
  诊断维修:经了解,之前液晶屏摔坏,更换了液晶屏。换屏前功能使用正常,换屏后不断地重启。怀疑是换屏后,有些元件接触不良了。
  1)拆开手机外壳,检查主板两个螺丝柱的阻值(由于之前看过安装主板的过程中螺丝拧得过紧,导致螺丝柱下面的接地线断了,不接地则通常导致故障的情况),如图1所示。
  2)用万用表检测图中的两个螺丝柱,发现螺丝柱不接地了。
  3)拆下主板,焊下螺丝柱,然后将主板线路加焊后,重新将螺丝柱焊回,并将主板安装好(注意不要拧得过紧)。然后开机测试,故障排除,如图2所示。
 iPhone5s手机进水后无信号故障检修
  一部iPhone5s手机,该机进水后可以正常开机,但无信号。
  诊断维修:由于手机无信号,重点检查基带处理器电路。
  1)拆开手机的外壳,然后清洗手机的电路板等部件。
  2)先检查基带供电电路中的元器件,发现功放的供电电感明显被腐蚀。将损坏的电感换掉,然后开机测试,故障排除。
  iPhone5s被摔后无显示故障检修
  一部iPhone5s手机,该机被摔后可以正常开机,但屏幕无显示。
  诊断维修:根据故障现象分析,此故障可能是由显示屏数据线接触不良或显示屏电路元件虚焊等引起的。
  1)拆开手机外壳,然后检查显示屏的数据线接口,未发现异常。
  2)检查显示屏接口附近元件,发现接口处有个保险电阻的阻值很高,正常应该接近0,如图1所示。
  3)将损坏的保险电阻更换,然后开机测试,故障排除。
  三、iPhone5手机密码输入次数过多,显示iPhone已停用。以及手机Home键失灵故障的检修。
  一部iPhone5手机由于输入错误密码次数过多,显示iPhone已停用。
  诊断维修:诊断此类故障可以通过恢复手机系统来解决。
  1)在电脑上安装iTunes软件,并确定电脑能上网。关闭所有杀毒软件及安全卫士。
  2)将手机关机(电量要保持在70%以上),然后按住Home键,用数据线将手机连接到电脑。
  3)等手机显示iTunes和USB连接的图,松开Home键,让电脑自动安装好手机驱动。
  4)在电脑上打开iTunes,这时提示手机处于恢复模式。点击“恢复”按钮,开始联网检查更新,并下载软件。
  5)等下载完软件,这时断开数据线,将手机关机。再按住Home键,插入数据线,等出现连接图时,松开Home键。这时iTunes提示手机处于恢复模式,点击“恢复”按钮。等恢复完成后,开机检查,故障排除。
  iPhone5手机Home键失灵故障检修
  一部iPhone5手机,该车Home键失灵。
  诊断维修:从客户处了解,手机之前进过水。由于Hom。键失灵,估计是Home键控制电路有问题。
  1)拆开手机的外壳,然后检查Home键尾插排线座,未发现异常。
  2)检查Home键控制电路,经检查,发现有一个电感的引脚有霉点。将其拆卸下来清洁后,重新焊好。然后开机测试,故障排除,如图1所示。
