msp430的DCO校准值被清除后该如何处理
控制/MCU
1832人已加入
在调试MSP430G系列的单片机的过程,发现不怎么的,时钟频率发生了变化,时间一下都对不上了。查收些资料说,DCO的值有可能被擦除了导致时钟不对的。细想一下,好像是在调试的过程中,出现调试不了的现象就在IAR里点击的“Erase memory”。把查找的资料记录下来,所以就有这篇文章。
问题描述
因为DCO校准值在MCU出厂时保存于信息段A,一般是不允许清除信息段A的。
且示例代码中,有如下语句:
if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF) { while(1);// If calibration constants erased // do not load, trap CPU!! } BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // Set DCO step + modulation
可以看出在启动时都先检查DCO1MHZ的校准值是否为0xFF,是则进入while(1)死循环。
正常情况下因为信息段A不清除没问题的,但是我测试BSL下载时,故意给错误的BSL密码,导致FLASH都被擦除,发现转载DCO校准值的信息段A也被清掉了,于是程序运行到上面的代码时即进入死循环。
解决办法
针对于这种DCO数据被擦除的情况,一般的解决办法是,通过利用Timer捕捉外部的32.768K晶振或是时钟源,然后得到1M,8M或是12Mhz之类的DCO的数值,然后在直接写入segment flashA里面。
有两个解决方案供选择:
1、外接晶体,用晶体配合timer校正DCO,TI的msp4300ware有源代码。如下:
/******************************************************************************* * * MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER * * MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically * demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly * concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default * register values and settings such as the clock configuration and care must * be taken when combining code from several examples to avoid potential side * effects. Also see for a GUI- and * for an API functional library-approach to peripheral configuration. * * --/COPYRIGHT-- //******************************************************************************/ // MSP430G2xx1 Demo - DCO Calibration Constants Programmer // // NOTE: THIS CODE REPLACES THE TI FACTORY-PROGRAMMED DCO CALIBRATION // CONSTANTS LOCATED IN INFOA WITH NEW VALUES. USE ONLY IF THE ORIGINAL // CONSTANTS ACCIDENTALLY GOT CORRUPTED OR ERASED. // // Description: This code re-programs the G2xx1 DCO calibration constants. // A software FLL mechanism is used to set the DCO based on an external // 32kHz reference clock. After each calibration, the values from the // clock system are read out and stored in a temporary variable. The final // frequency the DCO is set to is 1MHz, and this frequency is also used // during Flash programming of the constants. The program end is indicated // by the blinking LED. // ACLK = LFXT1/8 = 32768/8, MCLK = SMCLK = target DCO // //* External watch crystal installed on XIN XOUT is required for ACLK *// // // MSP430G2xx1 // --------------- // /|\| XIN|- // | | | 32kHz // --|RST XOUT|- // | | // | P1.0|--> LED // | P1.4|--> SMLCK = target DCO // // A. Dannenberg // Texas Instruments Inc. // May 2010 // Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.42A //****************************************************************************** #include #define DELTA_1MHZ 244 // 244 x 4096Hz = 999.4Hz #define DELTA_8MHZ 1953 // 1953 x 4096Hz = 7.99MHz #define DELTA_12MHZ 2930 // 2930 x 4096Hz = 12.00MHz #define DELTA_16MHZ 3906 // 3906 x 4096Hz = 15.99MHz unsigned char CAL_DATA[8]; // Temp. storage for constants volatile unsigned int i; int j; char *Flash_ptrA; // Segment A pointer void Set_DCO(unsigned int Delta); int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT for (i = 0; i < 0xfffe; i++); // Delay for XTAL stabilization P1OUT = 0x00; // Clear P1 output latches P1SEL = 0x10; // P1.4 SMCLK output P1DIR = 0x11; // P1.0,4 output j = 0; // Reset pointer Set_DCO(DELTA_16MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Set_DCO(DELTA_12MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Set_DCO(DELTA_8MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Set_DCO(DELTA_1MHZ); // Set DCO and obtain constants CAL_DATA[j++] = DCOCTL; CAL_DATA[j++] = BCSCTL1; Flash_ptrA = (char *)0x10C0; // Point to beginning of seg A FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1; // MCLK/3 for Flash Timing Generator FCTL1 = FWKEY + ERASE; // Set Erase bit FCTL3 = FWKEY + LOCKA; // Clear LOCK & LOCKA bits *Flash_ptrA = 0x00; // Dummy write to erase Flash seg A FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation Flash_ptrA = (char *)0x10F8; // Point to beginning of cal consts for (j = 0; j < 8; j++) *Flash_ptrA++ = CAL_DATA[j]; // re-flash DCO calibration data FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit FCTL3 = FWKEY + LOCKA + LOCK; // Set LOCK & LOCKA bit while (1) { P1OUT ^= 0x01; // Toggle LED for (i = 0; i < 0x4000; i++); // SW Delay } } void Set_DCO(unsigned int Delta) // Set DCO to selected frequency { unsigned int Compare, Oldcapture = 0; BCSCTL1 |= DIVA_3; // ACLK = LFXT1CLK/8 TACCTL0 = CM_1 + CCIS_1 + CAP; // CAP, ACLK TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR; // SMCLK, cont-mode, clear while (1) { while (!(CCIFG & TACCTL0)); // Wait until capture occured TACCTL0 &= ~CCIFG; // Capture occured, clear flag Compare = TACCR0; // Get current captured SMCLK Compare = Compare - Oldcapture; // SMCLK difference Oldcapture = TACCR0; // Save current captured SMCLK if (Delta == Compare) break; // If equal, leave "while(1)" else if (Delta < Compare) { DCOCTL--; // DCO is too fast, slow it down if (DCOCTL == 0xFF) // Did DCO roll under? if (BCSCTL1 & 0x0f) BCSCTL1--; // Select lower RSEL } else { DCOCTL++; // DCO is too slow, speed it up if (DCOCTL == 0x00) // Did DCO roll over? if ((BCSCTL1 & 0x0f) != 0x0f) BCSCTL1++; // Sel higher RSEL } } TACCTL0 = 0; // Stop TACCR0 TACTL = 0; // Stop Timer_A BCSCTL1 &= ~DIVA_3; // ACLK = LFXT1CLK }
第二个办法是, , Elprotronic新版MSP430下载工具带有DCO校正功能。也可以使用MSP-GANG烧录工具来恢复,该工具支持重新效验DCO校准数据,然后写入information memory。
下次也记得个教训,在做BSL的时候,事先把DCO数据读出,做好备份工作。
参考
  • 相关推荐
