氯气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
设计测试
60人已加入
  氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
  产品特点
  1、整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护;
  2、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
  3、整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
  4、仪表内设自检程序,故障现象一目了然
  5、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
  6、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
  7、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
  8、具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
  9、具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
  10、能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
  11、计量准确,精度可达到0.2%
  12、重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速
  13、压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右
  14、抗干扰,抗杂质能力特强
  15、可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变流量范围
  16、低功耗电池现场显示,能在线直读示值,示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图
  17、安装简单方便,极易维护
  18、多种输出形式,能远传各种参数
  19、抗震动性强,一定范围内可测脉动流
  氯气流量计流量范围
  氯气流量计
  氯气流量计
     表(三)常用气体介质的标准状态密度(0*C ,绝压P=0.1MPa )
  氯气流量计
  氯气流量计测量范围
  氯气流量计
