stm32串口通信用printf发送数据配置
接口/时钟/PLL
49人已加入
  开发环境:Keil RVMDK
  在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。下面就说一下使用printf需要做哪些配置。
  有两种配置方法:
  一、对工程属性进行配置,详细步骤如下
  1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。
  [size=12.8000001907349px]2、在main文件中重定义《fputc》函数 如下
  // 发送数据
  int fputc(int ch, FILE *f)
  USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等
  while (!(USART1-》SR & USART_FLAG_TXE));
  return (ch);
  // 接收数据
  int GetKey (void)
  while (!(USART1-》SR & USART_FLAG_RXNE));
  return ((int)(USART1-》DR & 0x1FF));
  这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。
  3、在工程属性的 “Target“ -》 ”Code Generation“ 选项中勾选 ”Use MicroLIB“MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。
  二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件
  1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件
  [size=12.8000001907349px]2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c , 然后将其添加工程中在文件中输入如下内容(直接复制即可)
  #include 《stdio.h》
  #include 《rt_misc.h》
  #pragma import(__use_no_semihosting_swi)
  extern int SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义
  extern int GetKey(void);
  struct __FILE {
  int handle; // Add whatever you need here
  FILE __stdout;
  FILE __stdin;
  int fputc(int ch, FILE *f) {
  return (SendChar(ch));
  int fgetc(FILE *f) {
  return (SendChar(GetKey()));
  void _ttywrch(int ch) {
  SendChar (ch);
  int ferror(FILE *f) { // Your implementation of ferror
  return EOF;
  void _sys_exit(int return_code) {
  label: goto label; // endless loop
  [size=12.8000001907349px]3、在main文件中添加定义以下两个函数
  int SendChar (int ch) {
  while (!(USART1-》SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口
  USART1-》DR = (ch & 0x1FF);
  return (ch);
  int GetKey (void) {
  至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。
