热电偶校验仪工作原理_热电偶校验仪使用注意事项
功率器件
109人已加入
  热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值,具有LCD背光源,适合在光线暗淡的场所使用。一般采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
  热电偶校验仪工作原理
  热电阻校验仪的原理是被测电流经内置的高精度电子补偿式互感器,即直接接入式测量,或电子补偿式钳形互感器(钳表测量),将被测电流变换成幅度合适的小电流信号,由精密电阻取样转换成电压信号送到高精度的A/D器件,以适当的采样速率将瞬时值转换成数字信号流。
  被测电压、电流的数字信号在传送给FPGA逻辑电路时使用了光电耦合器,实现了被测电路与测试系统地的电气隔离.保证了测试的安全和测试数据的稳定性。
  热电偶校验仪是高性能手持式热电偶校验仪,具有专业性很强的电偶测量和输出功能。可以测试和校准温度变送器、温度显示仪表和数据采集系统,也可以与热电偶连成回路直接测量温度。
  热电偶校验仪使用注意事项
  1、切勿在端子之间或端子和地之间施加超过校验仪上标示的额定电压。端子之间的最高电压是30VDC。
  2、使用前,先测量一下已知电压以确认校验仪工作正常。z请遵循所有设备的安全步骤进行操作。z当测试线的一端被插入电流插孔的时候,切勿把另一端的探头碰触电压源。
  3、切勿使用已损坏的校验仪。使用前应检查校验仪的外壳是否有断裂或缺少塑料元件。特别要注意接头周围是否绝缘。根据测量要求选择正确的功能和量程档。
  4、校验仪采用锂电池供电,请根据锂电池充放电特点管理电源,以延长电池的使用寿命。
  5、使用前应确定电池电量是否充足,电量过低应充电后使用。
  6、检查测试线是否有损坏或暴露的金属。若已损坏,使用前应把损坏的测试线更换。检查测试线是否导通。
  7、使用探头时,手指不要碰到探头的金属触点。手指应保持在探头的护指装置后面。
  小编推荐:《热电偶校验仪_热电偶校验方法》
