热电偶校验仪的使用说明书
功率器件
109人已加入
  热电偶校验仪是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除压力以外的任何过程参数。校验仿真仪的系列化设计,使操作十分简便。
  一、工作原理:
  热电阻校验仪的原理是被测电流经内置的高精度电子补偿式互感器,即直接接入式测量,或电子补偿式钳形互感器(钳表测量),将被测电流变换成幅度合适的小电流信号,由精密电阻取样转换成电压信号送到高精度的A/D器件,以适当的采样速率将瞬时值转换成数字信号流。被测电压、电流的数字信号在传送给FPGA逻辑电路时使用了光电耦合器,实现了被测电路与测试系统地的电气隔离.保证了测试的安全和测试数据的稳定性。
  二、现场应用:
  热电偶校验仪是高性能手持式热电偶校验仪,具有专业性很强的电偶测量和输出功能。可以测试和校准温度变送器、温度显示仪表和数据采集系统,也可以与热电偶连成回路直接测量温度。
  三、性能特点:
  1、结构合理,精巧牢固,自备电池,易更换。
  2、校验仿真仪野外和现场作业十分方便。
  3、丰富的软件功能使校验仿真仪操作简单,轻松。校验仿真仪零点,线性、温度无漂移。
  4、除具有自修正能力外,通过键盘可随时调校。
  5、全系列工业用热电偶信号的测量和仿真及分度表查算能力。可测量仿真B、E、EA、J、K、N、R、S、T等九种常用热电偶,DC 24V输出和0~20mA电流测量可方便SD-403型信号传输仪表的校测。
  四、技术指标:
  1、电压测量:量程:0~±1000mV 精度:±0.05%;
  2、输入阻抗:>10MΩ ;
  3、输出:量程:0~±100mV 阻抗:<0.5Ω;
  4、电流测量:0~±20mA 精度:±0.05% 输入阻抗约5Ω;
  5、24V 直流电压输出,负载30mA;
  6、外形尺寸:223*96*55。
  五、使用条件:
  1、电源:6V镍氢(锂离子)电池,充电时,220VAC、5Hz;
  2、温度:0~50℃(超出温度范围,准确度有下降可能);
  3、湿度:0~85%RH;
  4、环境:无腐蚀性气体。
  六、基本功能要求:
  1、外出作业要求体积要尽可能小、重量尽可能轻;
  2、工作现场没有操作台,使得校验仿真仪大多数情况下是放置于地面工作使用的;
  3、现场数据测量要求要能够可靠地存储数据,并能方便地进行交换;
  4、如果有需要测量电能误差的,就要求校验仿真仪首先得是一个标准的电能表,而且应该是一个方便现场操作的、高精度、多功能、智能化的电能表;
  5、有时现场需要进行接线检查,这就要求校验仿真仪需要可以进行向量分析,能够显示向量图和接线图,识别线路相别,所以检验仿真仪是标准电能表与向量分析软件的结合。
  小编推荐:
  《热电偶校验仪_热电偶校验方法》
  《热电偶校验仪工作原理_热电偶校验仪使用注意事项》
