网络/协议
网络检测的简单方法
(1)ipconfig命令。ipconfig实用程序可用于显示当前的TCP/IP配置的设置值,这些信息一般用来检验人工配置的TCP/IP设置是否正确。但是,如果计算机和所在的局域网使用了动态主机配置协议(DHCP),这个程序所显示的信息也许更加实用。这时,ipconfig可以让我们了解自己的计算机是否成功地获得一个IP地址,如果已获得则可以了解它目前分配到的是什么地址。了解计算机当前的IP地址、子网掩码和默认网关实际上是进行测试和故障分析的必要项目。
当使用ipconfig时不带任何参数选项,那么它为每个已经配置了的接口显示IP地址、子网掩码和默认网关值。
当使用all选项时(输入”ipconfig/all”),ipconfig能为DNS和WINS服务器显示它已配置且所要使用的附加信息(如IP地址等),并且显示内置于本地网卡中的物理地址(MAC地址)。如果IP地址是从DHCP服务器获得的,ipconfig将显示DHCP服务器的IP地址和获得地址预计失效的日期。
(2)ping命令。Ping是在网络简单诊断中使用频率极高的实用程序,用于确定本地主机是否能与另一台主机交换(发送与接收)数据报。根据返回的信息(”Reply from…”表明有应答;”Request timed out “表明无应答),就可以推断TCP/IP参数是否设置得正确以及运行是否正常。使用方法如下:
表 ping命令使用方法
Ping 127.0.0.0 这个ping命令被送到本地计算机的IP软件,如果无应答表示TCP/IP的安装或运行存在某些最基本的问题。
Ping本机IP 这个命令被送到自己计算机所配置的IP地址,自己的计算机始终都应该对该ping命令作出应答,如果没有,则表示本地配置或安装存在问题。出现此问题时,局域网用户请断开网络电缆,然后重新发送该命令。如果网线断开后本命令正确,则表示另一台计算机可能配置了相同的IP地址。
Ping局域网内其他IP 这个命令应该从你的计算机发送数据报,经过网卡及网络电缆到达其他计算机,再返回。收到回送应答表明本地网络中的网卡和载体运行正确。但如果收到0个回送应答,那么表示子网掩码不正确或网卡配置错误或电缆系统有问题。
Ping网关IP 这个命令如果应答正确,表示局域网中的网关路由器正在运行并能够作出应答。
Ping远程IP 如果收到四个应答,表示成功地使用了默认网关。对于拨号上网用户表示能够成功访问Internet(但不排除ISP的DNS会有问题)。
Ping 如果无应答则表示DNS服务器的IP地址配置不正确或DNS服务器有故障(对于拨号上网用户,某些ISP已经不需要调协DNS服务器了)。也可以利用该命令实现域名对IP地址的转换功能。
如果上面所列出的所有ping命令都能正常运行,那么计算机进行本地和远程通信的功能基本上就可以实现了。但是,这些命令的成功并不表示所有的网络配置都没有问题,例如,某些子网掩码错误就可能无法用这些方法检测到。
