电容器
电热电容器以粗化聚丙烯薄膜及高性能液体(不含PCB)作复合介 质,高纯铝宿作极板,瓷套铜螺杆及冷却水管作引出端子,铝合金板作外 壳,内配水冷管。外形多为长方体箱式结构。
主要用于额定电压不大于3.6kV,频率50kHz及以下的可控或可调的交流电力系统中,专门用来改善感应加热、熔化、搅拌或铸造装置以及类似应用场合的功率因数。
a.海拔高度不超过,1000m户内安装。
b.安装场所无剧烈的机械振动、无有害气体和蒸汽以及爆炸性尘埃。
c.冷却水进水温度不超过30℃。对于1000kvar以下的电容器水流量不低于4L/min,1000kvar及以上的不低于6L/min。
d.长期过电压(24小时中不超过4小时)不超过1.1UN,长期过电流(包括谐波电流)不超过1.35IN。
RWF 及 RFM 型水冷式、全薄膜电热电容器主要由心子和外壳组成。心子由数组件相等或不相等)并联构成,心子的一侧元件(公共极板)焊有冷却水管;外壳由钢板或黄铜板、铝板弯焊制箱盖上装有进出水管和套管支撑的接线端子。外壳内除心子外充满着性能优良的绝缘液体。
电热电容器主要应用于感应加热系统中作提高功率因数或改善回路特性。
从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道,电池有两个电极。在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。 电容器则要简单得多,并且它不能产生电子——它只是存储电子。在本文中,您将了解什么是电容器以及电容器在电子领域的应用。不同的是电热电容用的是低熔点合金。
中频电热电容器以粗化聚丙烯薄膜并浸于高性能液体作复合介质,高纯铝箔作(电)极板;外壳为矩形铝合金油箱,常配有水冷管。主要用于额定电压不大于3.6kV,频率50kHz及以下的可控或可调的交流电力系统中,专门用来改善感应加热、熔化、搅拌或铸造装置,以及类似应用场合的功率因数。
中频电容器型号及表示意义 :RFM3 0.75 - 1000 - 1 S
R 系列代号(电热)
F 液体介质代号(二芳基乙烷)
M 固体介质代号(聚丙烯薄膜)
3 设计序号
0.75 表示额定电压(KV)
1000 表示额定容量(Kvar)
1 表示额定功率(KHz)
S 尾注号(水冷式)
中频电炉的原理:通过可控硅的整流逆变产生中频电源,送到炉体线圈上,炉体(线圈)中间产生中频电磁场,从而使炉体内的金属产生涡流,涡流再使金属产生大量的热能使得金属熔化。中频电炉也是一种电磁炉,工作过程如下:首先是通过一个逆变电源,把三相交流电整流(用晶闸管)变成单相直流电,然后由逆变桥逆变成一种200-8000Hz的中频脉冲交流电,再通过炉胆内的铜线圈形成磁场,磁场使铜线圈内的金属产生涡流,涡流通过被加热的金属,产生热量,从而达到熔炼金属的目的。
中频电炉的电容若是出现烧坏,主要原因是以下几种:
1、电热电容的阴极接地,若是在电炉的使用过程中,电热电容出现绝缘不好的情况,就会发生电容阴极接地而致使电容外壳击穿,若是出现这种情况,就需要对电容柜的绝缘进行重新处理;
2、缺水,中频电炉在长期的使用过程中,中频炉可能会在电容的冷却管里结水垢或者进水系统进入杂物堵塞而导致电热电容过热而烧坏。所以在使用过程中要注意观察电热电容冷却水的流量,若是出现流量异常,就应该采用相应的措施;
3、中频电压过高,中频熔炼炉在长期的使用过程中,若把中频电压调的过高,高于电热电容的额定电压(电热电容的额定电压有750V、1200V等常用规格),会造成电热电容过电压击穿。若是出现这种情况,就需要调低中频电压或者把电热电容换成耐压等级高的型号。
