选择电流变送器类型的技巧分享
电子常识
2595人已加入
  什么是电流变送器?
  电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。
  电流变送器原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统; 电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W.
  电流变送器参数:
  执行标准:GB/T 13850-1998,IEC688:1992
  * 输入范围:0~10A内可选 如0~1A,0~5A等
  * 精度等级:≤0.2%.F.SA2单相交流电流变送器
  * 温度特性:≤100PPM/℃(0~50℃)
  * 整机功耗:≤1.0VA
  * 工作稳定性:年变化《0.2%
  * 隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA
  * 绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
  * 冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS
  * 响应时间:≤300mS
  * 过载能力:2倍电流连续,30倍1秒
  * 工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露
  * 贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
  电流变送器应用:
  流变送器在单片机控制的许多应用场合,都要使用变送器来将单片机不能直接测量的信号转换成单片机可以处理的电模拟信号,如电流变送器,压力变送器、温度变送器、流量变送器等。早期的变送器大多为电压输出型,即将测量信号转换为0-5V电压输出,这是运放直接输出,信号功率《0.05W,通过模拟/数字转换电路转换数字信号供单片机读取、控制。
  是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。以上只是从概念上说明传感器和变送器的区别。而两线制电流输出型电流变送器以其具有极高的抗干扰能力得到了广泛应用。
  电流变送器选择指导;
  1.在低压交流配电系统,常用的有,接互感器二二次侧交流1A或5A的电流变送器:TA1A1C420V4或TA1A5C420V4
  导轨安装
  小电流范围沙量(AC10A内可选)
  精度0.5%,
  体积小
  重量轻
  2.在低压交流配电系统,目前趋势是用内置互感器的一体化电流变送器取代传统的互感器+电流变送器的方案,常用的产品有:
  TA2A C420V4 系列,产品特点如下:
  导轨安装
  电流范| 围沙量(AC5/10/15/20/30/40/50A可选)
  精度0.5%,
  体积小
  重量车经
  吼径8mm
  3.在低压交流配电系统,目前趋势是用内置互感器的一体化电流变送器取代传统的互感器+电流变送器的方案,常用的产品有:
  TE4A C420V4 系列,产品特点如下:
  导轨安装
  大电流范围测量( AC20/30/50/75/100/200/300A可选)
  精度0.5%,
  体积小
  重量车泾
  孔径22mm
  4.在低压交流配电系统,内置互感器的一体化电流变送器,常用的产品还有: TD1A C420V4 系列,产品特点如下:
  导轨安装
  钳口式电流变送器,容易现场安装
  大电流范围测量( AC30/50/75/100/200/300A 可选)
  精度1%,
  体积小
  重量车经
  吼径21mm
  5.在低压交流配电系统,内置互感器的一体化电流变送器,常用的产品还有:TD4A C420V4 系列,产品特点如下:
  导轨安装
  钳口式电流变送器,容易现场安装
  大电流范围测量( AC200/300/500/600/800/1000A 可选)
  精度1%,
  体积小
  重量轻
  孔径40.5mm
  交流电流变送器选择技巧:
  交流电流变送器,是电力监控系统的重要元件,其作用是将交流电流转换成直流电压或直流电流。同时,它还承担强电系统和弱电系统(比如,计算机系统)的隔离作用,以保护计算机采集系统输入不被高压的交流电压所击穿。 另外,通过电流变送器的转换,与输入的交流电流成比例的直流电流或直流电压,更便于远距离传输,使远处的监控装置或监控仪表,能方便的接收精确的电流信号。 由于电流是反映电力系统负载大小的最重要的指标,所以,电流变送器,是电力监控系统中,采用最多的自动化仪表。
  如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。
  选择电流变送器应注意以下几个问题:
  1.检测的是单相电流还是三相电流---电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。比如:LF-AI-1 中的“1”就表示单相电流变送器;LF-AI-3中的“3”就表示三相电流变送器。
  2.变送器输入电流的范围---由于实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。 输出直流信号的变化范围---目前,国际上输出信号的标准,通常采用DC 4-20mA。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:DC 0-10V等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入配套。
  3.辅助电源的规格---交流电流变送器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流变送器的工作电源。通常,选用最多的是容易获得的AC 220V。也可以选择直流电源,比如:DC 24V等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的“无源型”电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。所谓“无源型”,并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是“吃了变送器后面的仪表电源”。自然增加了变送器后面采集仪表的负担。还有一种“无源型电流变送器”,是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。这种变送器的缺点是,当负载电流较小时,电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。
  4. 电流变送器的输入过载能力---负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。
  5.交流电流变送器的稳定性---电流变送器作为一种“计量型仪表”,除了需要精确外,最重要的性能,是能否稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。由于环境温度的变化,任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会100%进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。也由产品所提供的后期服务来体现.
