电流变送器接线图详情解析
电子常识
2595人已加入
  电流变送器简介
  电流变送器,英文名称为Current transducer,是变送器的一种,主要用于将主回路的直流或交流电流转换为恒流环标准信号输送出去,以用于下一环节的使用。其具有结构简单、准确度高、工作稳定、抗干扰性强等诸多优点,已广泛应用于电动机、发电机、空调、配电柜等负载电流的自动化监控系统中。
  电流变送器分类
  电流变送器根据电流形式的不同可分为直流电流变送器和交流电流变送器两种(其中交流电流变送器根据其结构形式的不同又可分为单路交流电流变送器和三路交流电路变送器);根据其输出接线方式的不同可分为两线制电流变送器和三线制电流变送器(其中三线制电流变送器的三个端口分别为电源正极、电源负极和信号的输出);电流变送器还有许多其他的分类方式,在这里就不详细介绍了。
  电流变送器参数
  执行标准:GB/T 13850-1998,IEC688:1992
  输入范围:0~10A内可选 如0~1A,0~5A等
  精度等级:≤0.2%.F.SA2单相交流电流变送器
  温度特性:≤100PPM/℃(0~50℃)
  整机功耗:≤1.0VA
  工作稳定性:年变化《0.2%
  隔离耐压:输入/输出/外壳间 AC2.0KV/min*1mA
  绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
  冲击电压:5KV(峰值),1.2/50uS
  响应时间:≤300mS
  过载能力:2倍电流连续,30倍1秒
  工作环境:-10℃~50℃,20%~90%无凝露
      贮存环境:-40℃~70℃,20%~95%无凝露
  电流变送器优点
  电流变送器具有精度高,体积小、功耗小、频响宽、抗干扰等特性。国内首创4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。
  特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。电流变送器超低功耗,单只静态时0.096W,满量程功耗为0.48W,输出电流内部限制功耗为0.6W。
  电流变送器一般性能特点
  1、不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;
  2、在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰;
  3、电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。
  常见的电流变送器接线图基本形态
电流变送器
  S3系列电流变送器接线图:
  S3-Serises 电量变送器为S3系列产品,主要是将电流互感器的电量信号转变为标准信号输出,输出信号为4~20mA标准信号。
电流变送器
  电流变送器接线图
  其中3、4为交流220V电源,5、6是4~20mA电流信号输出。
  注意事项:
  1)可以取自现场任一相互感电流。
  2)必须保证良好的接地。
  3)电流线是取自电流互感器,严禁断路。
