自动根据json字符串生成javabean类
人工智能
625人已加入
  你还在为文档里铺天盖地滴变量, 结构复杂的json而烦恼吗~
  写错了一个类型,然后各种崩溃
  写错了一个变量名无法解析
  代码工具来啦~
  自动生成javabean类,只要一键~
  此系列的代码工具就致力于此,替你完成这些无聊的工作,让你有更多的精力时间研究新姿势
  使用方法
  先将代码工具导入Eclipse, 该项目为Java Project,注意不是Android Project
  1.将json字符串数据复制到项目中的jsonString.txt文件中
  (json数据可以从文档中的json数据示例里,或先运行一遍接口调用代码打印出来json字符串获取到)
  2.运行代码工具中的JsonUtils类,其中的main函数中会运行json解析主方法
  3.打开JsonBean.java文件,刷新,复制其中自动生成好的javabean类直接使用
  补充
  如果需要public修饰变量,可以ctrl+F进行全部替换
  如果需要生成getter and setter方法,可以右键Source-》Generate Getter and Setter进行设置
  工具代码已开源,也可以根据需求自行修改
  好了,工具使用到此结束,后面介绍下代码原理等
  原理
  项目为一个Java Project
  利用Gson工具将字符串树结构解析出来,然后利用File IO流将bean结构根据需求生成代码再写入到文件中
  可见项目中源码,良心注释,几乎2行代码1行注释
  这里也贴出下核心类JsonUtils的代码
  package utils;
  import java.io.File;
  import java.util.ArrayList;
  import java.util.Iterator;
  import java.util.List;
  import java.util.Map.Entry;
  import com.google.gson.JsonArray;
  import com.google.gson.JsonElement;
  import com.google.gson.JsonObject;
  import com.google.gson.JsonParser;
  import com.google.gson.JsonPrimitive;
  import entity.ArrayType;
  import entity.Json2JavaElement;
  public class JsonUtils {
  public static void main(String[] args) {
  parseJson2Java();
  * 将json字符串转换为对应的javabean
  * 用法:
  * 将json字符串拷贝至本项目中/Json/JsonString.txt 文件中去,然后调用该方法,
  * 就会在本项目中/Json/JsonBean.java中生成一个对应的JavaBean类
  * 注意:
  * 如果json字符串中有null或者空集合[]这种无法判断类型的,会统一使用Object类型
  public static void parseJson2Java() {
  /// 读取json字符串
  String string = FileUtils.readToString(new File(“Json\\JsonString.txt”), “UTF-8”);
  // 解析获取整个json结构集合
  JsonParser parser = new JsonParser();
  JsonElement element = parser.parse(string);
  JsonObject jo = element.getAsJsonObject();
  ListjsonBeanTree = getJsonBeanTree(jo);
  // 利用获取到的json结构集合,创建对应的javabean文件内容
  String javaBeanStr = createJavaBean(jsonBeanTree);
  // 将生成的内容写入到文件中去
  FileUtils.writeString2File(javaBeanStr, new File(“Json\\JsonBean.java”));
  * 根据解析好的数据创建生成对应的javabean类字符串
  * @param jsonBeanTree 解析好的数据集合
  * @return 生成的javabean类字符串
  private static String createJavaBean(ListjsonBeanTree) {
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  // 是否包含自定义子类
  boolean hasCustomeClass = false;
  ListcustomClassNames = new ArrayList();
  sb.append(“public class JsonBeans {\n”);
  // 由于在循环的时候有移除操作,所以使用迭代器遍历
  Iteratoriterator = jsonBeanTree.iterator();
  while(iterator.hasNext()) {
  Json2JavaElement j2j = iterator.next();
  // 保存自定义类名称至集合中,注意已经包含的不再添加
  if(j2j.getCustomClassName() != null && !customClassNames.contains(j2j.getCustomClassName())) {
  customClassNames.add(j2j.getCustomClassName());
  if(j2j.getParentJb() != null) {
  // 如果有parent,则为自定义子类,设置标识符不做其他操作
  hasCustomeClass = true;
  } else {
  // 如果不是自定义子类,则根据类型名和控件对象名生成变量申明语句
  // private TextView tv_name;
  sb.append(“\tprivate ”)
  .append(getTypeName(j2j))
  .append(“ ”)
  .append(j2j.getName())
  .append(“;\n”);
  // 已经使用的数据会移除,则集合中只会剩下自定义子类相关的元素数据,将在后续的循环中处理
  iterator.remove();
  // 设置所有自定义类
  if(hasCustomeClass) {
  for(String customClassName : customClassNames) {
  // 根据名称申明子类
  // /*sub class*/
  // public class CustomClass {
  sb.append(“\n\t/*sub class*/\n”);
  sb.append(“\tpublic class ”)
  .append(customClassName)
  .append(“ {\n”);
  // 循环余下的集合
  IteratorcustomIterator = jsonBeanTree.iterator();
  while(customIterator.hasNext()) {
  Json2JavaElement j2j = customIterator.next();
  // 根据当前数据的parent名称,首字母转为大写生成parent的类名
  String parentClassName = StringUtils.firstToUpperCase(j2j.getParentJb().getName());
  // 如果当前数据属于本次外层循环需要处理的子类
  if(parentClassName.equals(customClassName)) {
  // 根据类型名和控件对象名生成变量申明语句
  sb.append(“\t\tprivate ”)
  .append(“ ”)
  .append(“;\n”);
  // 已经使用的数据会移除,减少下一次外层循环的遍历次数
  customIterator.remove();
  sb.append(“\t}\n”);
  sb.append(“}”);
  return sb.toString();
  * 递归遍历整个json数据结构,保存至jsonBeans集合中
  * @param rootJo 根json对象
  * @return 解析好的数据集合
  private static ListgetJsonBeanTree(JsonObject rootJo) {
  jsonBeans = new ArrayList();
  recursionJson(rootJo, null);
  return jsonBeans;
  * 保存递归获取到数据的集合
  private static ListjsonBeans = new ArrayList();
  * 递归获取json数据
  * @param jo 当前递归解析的json对象
  * @param parent 已经解析好的上一级数据,无上一级时传入null
  private static void recursionJson(JsonObject jo, Json2JavaElement parent) {
  // 循环整个json对象的键值对
  for (Entry entry : jo.entrySet()) {
  // json对象的键值对建构为 {“key”:value}
  // 其中,值可能是基础类型,也可能是集合或者对象,先解析为json元素
  String name = entry.getKey();
  JsonElement je = entry.getValue();
  Json2JavaElement j2j = new Json2JavaElement();
  j2j.setName(name);
  if(parent != null) {
  j2j.setParentJb(parent);
  // 获取json元素的类型,可能为多种情况,如下
  Classtype = getJsonType(je);
  if(type == null) {
  // 自定义类型
  // json键值的首字母转为大写,作为自定义类名
  j2j.setCustomClassName(StringUtils.firstToUpperCase(name));
  j2j.setSouceJo(je.getAsJsonObject());
  jsonBeans.add(j2j);
  // 自定义类需要继续递归,解析自定义类中的json结构
  recursionJson(je.getAsJsonObject(), j2j);
  } else if(type.equals(JsonArray.class)) {
  // 集合类型
  // 重置集合数据,并获取当前json元素的集合类型信息
  deepLevel = 0;
  arrayType = new ArrayType();
  getJsonArrayType(je.getAsJsonArray());
  j2j.setArray(true);
  j2j.setArrayDeep(deepLevel);
  if(arrayType.getJo() != null) {
  // 集合内的末点元素类型为自定义类, 递归
  recursionJson(arrayType.getJo(), j2j);
  } else {
  j2j.setType(arrayType.getType());
  jsonBeans.add(j2j);
  } else {
  // 其他情况,一般都是String,int等基础数据类型
  j2j.setType(type);
  jsonBeans.add(j2j);
  * 集合深度,如果是3则为ArrayList》》
  private static int deepLevel = 0;
  * 集合类型数据,用于保存递归获取到的集合信息
  private static ArrayType arrayType = new ArrayType();
  * 递归获取集合的深度和类型等信息
  * @param jsonArray json集合数据
  private static void getJsonArrayType(JsonArray jsonArray) {
  // 每次递归,集合深度+1
  deepLevel ++;
  if (jsonArray.size() == 0) {
  // 如果集合为空,则集合内元素类型无法判断,直接设为Object
  arrayType.setArrayDeep(deepLevel);
  arrayType.setType(Object.class);
  } else {
  // 如果集合非空则取出第一个元素进行判断
  JsonElement childJe = jsonArray.get(0);
  // 获取json元素的类型
  Classtype = getJsonType(childJe);
  if(type == null) {
  // 自定义类型
  // 设置整个json对象,用于后续进行进一步解析处理
  arrayType.setJo(childJe.getAsJsonObject());
  } else if (type.equals(JsonArray.class)) {
  // 集合类型
  // 如果集合里面还是集合,则递归本方法
  getJsonArrayType(childJe.getAsJsonArray());
  } else {
  arrayType.setType(type);
  * 获取json元素的类型
  * @param je json元素
  * @return 类型
  private static ClassgetJsonType(JsonElement je) {
  Classclazz = null;
  if(je.isJsonNull()) {
  // 数据为null时,无法获取类型,则视为object类型
  clazz = Object.class;
  } else if(je.isJsonPrimitive()) {
  // primitive类型为基础数据类型,如String,int等
  clazz = getJsonPrimitiveType(je);
  } else if(je.isJsonObject()) {
  // 自定义类型参数则返回null,让json的解析递归进行进一步处理
  clazz = null;
  } else if(je.isJsonArray()) {
  // json集合类型
  clazz = JsonArray.class;
  return clazz;
  * 将json元素中的json基础类型,转换为String.class,int.class等具体的类型
  * @param je json元素
  * @return 具体数据类型,无法预估的类型统一视为Object.class类型
  private static ClassgetJsonPrimitiveType(JsonElement je) {
  Classclazz = Object.class;
  JsonPrimitive jp = je.getAsJsonPrimitive();
  // json中的类型会将数字集合成一个总的number类型,需要分别判断
  if(jp.isNumber()) {
  String num = jp.getAsString();
  if(num.contains(“。”)) {
  // 如果包含“。”则为小数,先尝试解析成float,如果失败则视为double
  try {
  Float.parseFloat(num);
  clazz = float.class;
  } catch(NumberFormatException e) {
  clazz = double.class;
  } else {
  // 如果不包含“。”则为整数,先尝试解析成int,如果失败则视为long
  try {
  Integer.parseInt(num);
  clazz = int.class;
  clazz = long.class;
  } else if(jp.isBoolean()) {
  clazz = boolean.class;
  } else if(jp.isString()) {
  clazz = String.class;
  // json中没有其他具体类型如byte等
  return clazz;
  * 获取类型名称字符串
  * @param j2j 转换数据元素
  * @return 类型名称,无法获取时,默认Object
  private static String getTypeName(Json2JavaElement j2j) {
  String name = “Object”;
  Classtype = j2j.getType();
  if(j2j.getCustomClassName() != null && j2j.getCustomClassName().length() 》 0) {
  // 自定义类,直接用自定义的名称customClassName
  name = j2j.getCustomClassName();
  } else {
  // 非自定义类即可以获取类型,解析类型class的名称,如String.class就对应String
  name = type.getName();
  int lastIndexOf = name.lastIndexOf(“。”);
  if(lastIndexOf != -1) {
  name = name.substring(lastIndexOf + 1);
  // 如果集合深度大于0,则为集合数据,根据深度进行ArrayList嵌套
  // 深度为3就是ArrayList
  for(int i=0; i
  sb.append(“ArrayList《”);
  sb.append(name);
  for(int i=0; i
  sb.append(“》”);
  问题
  对于数组数据,其中元素的类型只会取第一个数据进行解析,
  如果json字符串中数据内第一个数据不全或者数据为空,即无法获取
  对于此类无法获取数据值造成无法判断类型的情况,都默认设为了Object类型
