子网掩码计算方法_实例计算子网掩码_子网划分教程
电子常识
2593人已加入
  子网掩码(subnet mask)又叫网络掩码、地址掩码、子网络遮罩,它是一种用来指明一个IP地址的哪些位标识的是主机所在的子网,以及哪些位标识的是主机的位掩码。子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一起使用。子网掩码只有一个作用,就是将某个IP地址划分成网络地址和主机地址两部分。
  子网掩码是一个32位地址,用于屏蔽IP地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该IP地址是在局域网上,还是在远程网上。
  一、子网掩码计算方法
  业务的发展常常会导致许多单位面临这样一个问题:工作站数量越来越多,管理单一的大型网络也变得越来越艰难。如果将一个单一的大型网络划分为多个子网,通过对每个子网进行单独管理,可以明显地提高整个网络的性能。
  要划分子网就需要计算子网掩码和分配相应的主机块,尽管采用二进制计算可以得出相应的结论,但如果采用十进制计算方法,计算起来更为简便。经过长期实践与经验积累,笔者总结出子网掩码及主机块的十进制算法。
  子网掩码
  下面小编就给大家推荐几种实用的计算方法
  利用子网数来计算
  1.首先,将子网数目从十进制数转化为二进制数;
  2.接着,统计得到的二进制数的位数,设为N;
  3.最后,先求出此IP地址对应的地址类别的子网掩码。再将求出的子网掩码的主机地址部分(也就是“主机号”)的前N位全部置1,这样即可得出该IP地址划分子网的子网掩码。
  4.例如:需将B类IP地址167.194.0.0划分成28个子网:
  1)(28)10=(11100)2;
  2)此二进制的位数是5,则N=5;
  3)此IP地址为B类地址,而B类地址的子网掩码是255.255.0.0,且B类地址的主机地址是后2位(即0-255.1-254)。于是将子网掩码255.255.0.0中的主机地址前5位全部置1,就可得到255.255.248.0,而这组数值就是划分成28个子网的B类IP地址 167.194.0.0的子网掩码。
  利用主机数来计算
  1.首先,将主机数目从十进制数转化为二进制数;
  2.接着,如果主机数小于或等于254(注意:应去掉保留的两个IP地址),则统计由“1”中得到的二进制数的位数,设为N;如果主机数大于254,则 N》8,也就是说主机地址将超过8位;
  3.最后,使用255.255.255.255将此类IP地址的主机地址位数全部置为1,然后按照“从后向前”的顺序将N位全部置为0,所得到的数值即为所求的子网掩码值。
  4.例如:需将B类IP地址167.194.0.0划分成若干个子网,每个子网内有主机500台:
  1)(500)10=(111110100)2;
  2)此二进制的位数是9,则N=9;
  3)将该B类地址的子网掩码255. 255.0.0的主机地址全部置 1,得到255.255.255.255。然后再从后向前将后9位置0,可得:11111111. 11111111.11111110.00000000即255.255.254.0。这组数值就是划分成主机为500台的B类IP地址167.194.0.0的子网掩码。
  二、子网掩码算法实例
  IP地址是32位的二进制数值,用于在TCP/IP通讯协议中标记每台计算机的地址。通常我们使用点式十进制来表示,如192.168.0.5等等。
  每个IP地址又可分为两部分。即网络号部分和主机号部分:网络号表示其所属的网络段编号,主机号则表示该网段中该主机的地址编号。按照网络规模的大小,IP地址可以分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C类是三种主要的类型地址,D类专供多目传送用的多目地址,E类用于扩展备用地址。A、B、C三类IP地址有效范围如下表:
  类别 网络号 /占位数 主机号 /占位数 用途
  A 1~126 / 8 0~255 0~255 1~254 / 24 国家级
  B 128~191 0~255 / 16 0~255 1~254 / 16 跨过组织
  C 192~223 0~255 0~255 / 24 1~254 / 8 企业组织
  随着互连网应用的不断扩大,原先的IPv4的弊端也逐渐暴露出来,即网络号占位太多,而主机号位太少,所以其能提供的主机地址也越来越稀缺,目前除了使用NAT在企业内部利用保留地址自行分配以外,通常都对一个高类别的IP地址进行再划分,以形成多个子网,提供给不同规模的用户群使用。
  这里主要是为了在网络分段情况下有效地利用IP地址,通过对主机号的高位部分取作为子网号,从通常的网络位界限中扩展或压缩子网掩码,用来创建某类地址的更多子网。但创建更多的子网时,在每个子网上的可用主机地址数目会比原先减少。 子网掩码是标志两个IP地址是否同属于一个子网的,也是32位二进制地址,其每一个为1代表该位是网络位,为0代表主机位。它和IP地址一样也是使用点式十进制来表示的。如果两个IP地址在子网掩码的按位与的计算下所得结果相同,即表明它们共属于同一子网中。
  在计算子网掩码时,我们要注意IP地址中的保留地址,即“ 0”地址和广播地址,它们是指主机地址或网络地址全为“ 0”或“ 1”时的IP地址,它们代表着本网络地址和广播地址,一般是不能被计算在内的。
  下面就来以实例来说明子网掩码的算法:
  对于无须再划分成子网的IP地址来说,其子网掩码非常简单,即按照其定义即可写出:如某B类IP地址为 10.12.3.0,无须再分割子网,则该IP地址的子网掩码为255.255.0.0。如果它是一个C类地址,则其子网掩码为 255.255.255.0。其它类推,不再详述。下面我们关键要介绍的是一个IP地址,还需要将其高位主机位再作为划分出的子网网络号,剩下的是每个子网的主机号,这时该如何进行每个子网的掩码计算。
  利用子网数来计算
  在求子网掩码之前必须先搞清楚要划分的子网数目,以及每个子网内的所需主机数目。
  1)将子网数目转化为二进制来表示
  2)取得该二进制的位数,为 N
  3)取得该IP地址的类子网掩码,将其主机地址部分的的前N位置 1 即得出该IP地址划分子网的子网掩码。
  如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成27个子网:
  1)27=11011
  2)该二进制为五位数,N = 5
  3)将B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址前5位置 1,得到 255.255.248.0
  即为划分成 27个子网的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。
  利用主机数来计算
  1)将主机数目转化为二进制来表示
  2)如果主机数小于或等于254(注意去掉保留的两个IP地址),则取得该主机的二进制位数,为 N,这里肯定 N《8。如果大于254,则 N》8,这就是说主机地址将占据不止8位。
  3)使用255.255.255.255来将该类IP地址的主机地址位数全部置1,然后从后向前的将N位全部置为 0,即为子网掩码值。
  如欲将B类IP地址168.195.0.0划分成若干子网,每个子网内有主机700台:
  1) 700=1010111100
  2)该二进制为十位数,N = 10
  3)将该B类地址的子网掩码255.255.0.0的主机地址全部置 1,得到255.255.255.255然后再从后向前将后 10位置0,即为: 11111111.11111111.11111100.00000000即255.255.252.0。这就是该欲划分成主机为700台的B类IP地址 168.195.0.0的子网掩码。
  下面列出各类IP地址所能划分出的所有子网,其划分后的主机和子网占位数,以及主机和子网的(最大)数目,注意要去掉保留的IP地址(即划分后有主机位或子网位全为“0”或全为“1”的):
  A类IP地址:
  子网位 /主机位 子网掩码 子网最大数 /主机最大数
  2/22 255.192.0.0 2/4194302
  3/21 255.224.0.0 6/2097150
  4/20 255.240.0.0 14/1048574
  5/19 255.248.0.0 30/524286
  6/18 255.252.0.0 62/262142
  7/17 255.254.0.0 126/131070
  8/16 255.255.0.0 254/65536
  9/15 255.255.128.0 510/32766
  10/14 255.255.192.0 1022/16382
  11/13 255.255.224.0 2046/8190
  12/12 255.255.240.0 4094/4094
  13/11 255.255.248.0 8190/2046
  14/10 255.255.252.0 16382/1022
  15/9 255.255.254.0 32766/510
  16/8 255.255.255.0 65536/254
  17/7 255.255.255.128 131070/126
  18/6 255.255.255.192 262142/62
  19/5 255.255.255.224 524286/30
  20/4 255.255.255.240 1048574/14
  21/3 255.255.255.248 2097150/6
  22/2 255.255.255.252 4194302/2
  B类IP地址:
  2/14 255.255.192.0 2/16382
  3/13 255.255.224.0 6/8190
  4/12 255.255.240.0 14/4094
  5/11 255.255.248.0 30/2046
  6/10 255.255.252.0 62/1022
  7/9 255.255.254.0 126/510
  8/8 255.255.255.0 254/254
  9/7 255.255.255.128 510/126
  10/6 255.255.255.192 1022/62
  11/5 255.255.255.224 2046/30
  12/4 255.255.255.240 4094/14
  13/3 255.255.255.248 8190/6
  14/2 255.255.255.252 16382/2
  C类IP地址:
  2/6 255.255.255.192 2/62
  3/5 255.255.255.224 6/30
  4/4 255.255.255.240 14/14
  5/3 255.255.255.248 30/6
  6/2 255.255.255.252 62/2
  再根据CCNA中会出现的题目给大家举个例子:
  首先,我们看一个考试中常见的题型:一个主机的IP地址是202.112.14.137,掩码是255.255.255.224,要求计算这个主机所在网络的网络地址和广播地址。
  常规办法是把这个主机地址和子网掩码都换算成二进制数,两者进行逻辑与运算后即可得到网络地址。其实大家只要仔细想想,可以得到另一个方法:255.255.255.224的掩码所容纳的IP地址有256-224=32个(包括网络地址和广播地址),那么具有这种掩码的网络地址一定是32的倍数。而网络地址是子网IP地址的开始,广播地址是结束,可使用的主机地址在这个范围内,因此略小于137而又是32的倍数的只有128,所以得出网络地址是202.112.14.128。而广播地址就是下一个网络的网络地址减1。而下一个32的倍数是160,因此可以得到广播地址为202.112.14.159。可参照下表来理解本例。
  子网络 2进制子网络域数 2进制主机域数的范围 2进制主机域数的范围
  第1个子网络 000 00000 thru 11111 .0 thru.31
  第2个子网络 001 00000 thru 11111 .32 thru.63
  第3个子网络 010 00000 thru 11111 .64 thru.95
  第4个子网络 011 00000 thru 11111 .96 thru.127
  第5个子网络 100 00000 thru 11111 .128 thru.159
  第6个子网络 101 00000 thru 11111 .160 thru.191
  第7个子网络 110 00000 thru 11111 .192 thru.223
  第8个子网络 111 00000 thru 11111 .124 thru.255
  CCNA考试中,还有一种题型,要你根据每个网络的主机数量进行子网地址的规划和计算子网掩码。这也可按上述原则进行计算。比如一个子网有10台主机,那么对于这个子网需要的IP地址是: 10+1+1+1=13
  注意:加的第一个1是指这个网络连接时所需的网关地址,接着的两个1分别是指网络地址和广播地址。因为13小于16(16等于2的4次方),所以主机位为4位。而 256-16=240
  所以该子网掩码为255.255.255.240。
  如果一个子网有14台主机,不少人常犯的错误是:依然分配具有16个地址空间的子网,而忘记了给网关分配地址。这样就错误了,因为:
  14+1+1+1=17
  17大于16,所以我们只能分配具有32个地址(32等于2的5次方)空间的子网。这时子网掩码为:255.255.255.224。
  三、子网划分教程
  本教程,通过简单的文字,让你充分了解并掌握子网划分技术,并运用到实践当中。
  IP地址划分,以C网为例介绍,子网掩码划分。下面我们随便找个一个网段并赋上相应的子网位数。
  如 192.168.1.53/27
  需要计算 具体的子网掩码
  子网数
  可用的主机数
  最大可容纳主机数
  广播地址
  组播地址
  现在我们来了解一下C网的各项参数,如下图。
  子网掩码
  继续以 192.168.1.53/27 为例讲解
  我们需要了解正常C网的网络号及位数是多少?
  平时大家用的是192.168.0.*或192.168.1.*网段,子网掩码是255.255.255.0
  那么子网掩码10进制转换到2进制就是:
  11111111.11111111.11111111.00000000
  前面24位表示网络号,后面8位表示主机数,具体的各参数容量可以参考步骤1.
  所以192.168.1.53/27 的相应掩码是
  11111111.11111111.11111111.11100000
  由于网络号数量不足,所以得向右的主机数借位,主机数的可用数量减少。
  子网掩码
  由步骤2,我们得知192.168.1.53/27 的相应掩码是
  所有可用的主机数为主机号所剩下的5位掩码中算出。
  注:8位主机号减少网络号借去的3位,所剩下5位。即n=8-m=5
  其中m为网络号位数,n为主机号位数。
  即最多可以容纳的主机数为 32
  可用的主机数为      30
  计算公式如下图所示:
  子网掩码
  好了,我们已经算出192.168.1.53/27 ,每个网段最大容纳的主机数和可以主机数了,下面我们来计算子网掩码的10进制数是多少。
  即转换成相应的10进制数是255.255.255.224
  转换公式如下图:
  子网掩码
  我们也计算出了192.168.1.53/27的掩码是255.255.255.224了
  子网数是8个。
  现在我们来算算并找出广播地址为组播地址。
  其中广播地址是192.168.1.32
  组播地址是192.168.1.63
  如下图:
  子网掩码
  上图中的 第2子网的IP段更改为:192.168.1.32-192.168.1.63
  可用IP更改为:192.168.1.33-192.168.1.62
  总结 步骤1的要求,通过计算。各参数如下图所示:
  子网掩码
