java中static和final的初始化
电子常识
2609人已加入
1.static修饰(类变量)一个属性字段,那么这个属性字段将成为类本身的资源,public修饰为共有的,可以在类的外部通过test.a来访问此属性;在类内部任何地方可以使用.如果被修饰为private私有,那么只能在类内部使用.
public class Test{
public static int a;//类连接时,默认初始为0,而又无类变量初始化语句或者静态初始化语句,故此类无类初始化方法
private Test(){
a=0;//类实例化时候调用
如果属性被修饰为static静态类资源,那么这个字段永远只有一个,也就是说不管你new test()多少个类的对象,操作的永远都只是属于类的那一块内存资源.例如:
Test t1=new Test();
t1.a=10;
Test t2=new Test();
System.out.println(t1.a);
System.out.println(t2.a);
System.out.println(Test.a);
代码 结果是3个10
2.final 用于声明属性(常量),方法和类,分别表示属性一旦被分配内存空间就必须初始化(不会有默认初始化,局部变量也是如此,默认初始化只有普通的非final属性,对于static(无final修饰)类变量,类连接时候有默认初始化,对于像private int a;在类实例化时,构造函数默认初始为0,总之,变量必须初始化后方可用,这是java的安全之一,例如,对象引用初始化后不会引用错误的内存空间),并且以后不可变;方法一旦定义必须有实现代码并且子类里不可被覆盖,类一旦定义不能被定义为抽象类或是接口,因为不可被继承。
3. 被final修饰而没有被static修饰的类的属性变量只能在两种情况下初始化:(必须初始化)
对于接口,由于只能包含常量和方法(必须wei
a.在它被声明的时候赋值,例:
public class Test{
public final int a=0;
private Test(){
b.在构造函数里初始化
例如:
public class Test{
public final int a;
private Test(){
a=0;
c、在非静态块里
public class Test{
private final int a;
a=9;
解释:当这个属性被修饰为final,而非static的时候,它属于类的实例对象的资源(实例常量),当类被加载进内存的时候这个属性并没有给其分配内存空间,而只是 定义了一个变量a,只有当类被实例化的时候这个属性才被分配内存空间,而实例化的时候同时执行了构造函数,所以属性被初始化了,也就符合了当它被分配内存 空间的时候就需要初始化,以后不再改变的条件.
4、 被static修饰而没有被final修饰的类的属性变量只能在两种情况下初始化:(可以不初始化)
如果初始化,就生成类初始化函数,否则没有
a.在它被声明的时候赋值,例:
public class Test{
public static l int a=8;
private Test(){
b.在静态或非静态快里初始化
public class Test{
public static l int a;
static{a=50;}
private Test(){
解释:
当类的属性被同时被修饰为static时候,他属于类的资源(类变量),在类加载后,进行连接时候,分三步: 先验证;然后准备,准备时,先分配内存,接着默认初始化;可以进行解析。最后,进行类初始化,类初始化前,必须保证它的父类已经初始化了,所以最先初始化的是超类,对于接口,不必初始其父接口。类初始化时,它把类变量初始化语句及静态初始化语句放到类初始化方法中,所以,如果无此两种语句,也就没类初始化方法,而构造函数是在当类 被实例化的时候才会执行,所以用构造函数,这时候这个属性没有被初始化.程序就会报错.而static块是类被加载的时候执行,且只执行这一次,所以在 static块中可以被初始化.
5.同时被final和static修饰的类的属性变量只能在两种情况下初始化:(必须初始化)
a.在它被定义的时候,例:
public class Test{
public final static int a=5;
private Test(){
b.在类的静态块里初始化,例:
public class Test{
public final static int a;
static{
a=0;
c、特别对于初始化时候调用抛出异常的构造函数,初始时候注意,特别是在实现单例模式时(只能这么初始化)
如:
class A
private final static A a;
static
try
a=new A();
}catch(Exception e)
throws new RuntimeException(e);          //必须有,不然不能完成常量的正确初始化
private A() throws Exception{}
解释:
当类的属性被同时被修饰为static和final的时候,他属于类的资源(类常量),那么就是类在被加载进内存的时候(也就是应用程 序启动的时候)就要已经为此属性分配了内存,所以此时属性已经存在,它又被final修饰,所以必须在属性定义了以后就给其初始化值.而构造函数是在当类 被实例化的时候才会执行,所以用构造函数,这时候这个属性没有被初始化.程序就会报错.而static块是类被加载的时候执行,且只执行这一次,所以在 static块中可以被初始化.
