plc技术之二线回路控制的要点分享
要把PLC输出的一路信号传给两个外部设备就要求输入/输出保证隔离的同时二个输出之间也是隔离的。 二线回路供电方式是一种常见模拟接口。与这个接口相适合的产品称为二线制回路隔离系列产品。
方法/步骤
1
这种隔离变送器内部的隔离器件均采用变压器方式,一方面传递了信号,另一方面也将供电端的电能传送到输入部份,使输入部分的各种电路能正常工作。该系列中有处理Pt100、Cu50、热偶等温度传感器的WS2050、WS2060二线制温度隔离式变送器
PLC技术
2
制器针对不同的工业自控工程的现场信号,如:交流或直流;开关量或模拟量;
电压或电流;脉冲或电位; 强电或弱电等,有相应的I/O模块与工业现场的器件或设备,如:按钮、行程开关、接近开关、传感器及变送器、电磁线圈、控制阀等直接连接。
PLC技术
3
为了适应各种工业控制需要,除了单元式的小型控制器以外,绝大多数控制器均用模块化结构。控制器的各个部件,包括CPU,电源,I/O等均采用模块化设,由机架及电缆将各模块连接起来,系统的规模和功能可根据用户的需要自行组合。
2
可以在各种工业环境下直接运行。使用时只需将现场的各种设备与PLC相应的I/O相连接,即可投入运行。各种模块上均有运行和故障指示装置,便于用户了解运行情况和查找故障。 由于采用模块化结构,因此一旦某模块发生故障,用户可以通过更换模块的方法,使系统迅速恢复运行
当前在工业控制领域广泛使用的PLC具有功能强、可靠性高,抗干扰能力强、安维护方便等很多优点,完全可以取代传统的继电器控制系统。如何实现PLC替代传统的继电器系统呢?本文就是基于这样一个思想,用PLC来实现交流电机正反转的控制,以此为例来说明这个“替代”的过程
PLC技术
 用PLC控制交流电动机正反转的编程 传统的继电器控制系统中都使用了继电、接触器等器件。在这样的纯硬继电器系统中,系统的接线难度会随着系统的复杂程度增加。再者,继电器系统使用了大量的机械触点,其存在机械磨损和电弧烧伤等缺点。以上原因使系统的可靠性和可维护性都变得很差。
