CommonJs,AMD,CMD区别
电子常识
2593人已加入
CommonJs,AMD,CMD区别
CommonJs
CommonJs是服务器端模块的规范,Node.js采用了这个规范。
根据CommonJS规范,一个单独的文件就是一个模块。加载模块使用require方法,该方法读取一个文件并执行,最后返回文件内部的exports对象。 例如:
// foobar.js//私有变量vartest =123;//公有方法functionfoobar(){this.foo =function(){// do someing ...}this.bar =function(){//do someing ...} }//exports对象上的方法和变量是公有的varfoobar =newfoobar(); exports.foobar = foobar;//require方法默认读取js文件,所以可以省略js后缀vartest =require('./boobar').foobar; test.bar();
CommonJS 加载模块是同步的,所以只有加载完成才能执行后面的操作。像Node.js主要用于服务器的编程,加载的模块文件一般都已经存在本地硬盘,所以加载起来比较快,不用考虑异步加载的方式,所以CommonJS规范比较适用。但如果是浏览器环境,要从服务器加载模块,这是就必须采用异步模式。所以就有了 AMD CMD 解决方案。
AMD(Asynchromous Module Definition)
AMD是requireJs在推广过程中对模块定义的规范产出。AMD规范适用define方法定义模块。
AMD异步加载模块。它的模块支持对象 函数 构造器 字符串 JSON等各种类型的模块。例如:
//通过数组引入依赖 ,回调函数通过形参传入依赖define(['someModule1', ‘someModule2’],function(someModule1, someModule2){functionfoo(){/// someingsomeModule1.test(); }return{foo: foo} });//AMD规范允许输出模块兼容CommonJS规范,这时define方法如下:define(function(require, exports, module){varreqModule =require("./someModule"); requModule.test(); exports.asplode =function(){//someing} });
CMD
CMD是SeaJS 在推广过程中对模块定义的规范化产出
CMD和AMD的区别有以下几点:
对于依赖的模块AMD是提前执行,CMD是延迟执行。不过RequireJS从2.0开始,也改成可以延迟执行(根据写法不同,处理方式不通过)。
CMD推崇依赖就近,AMD推崇依赖前置。
//AMDdefine(['./a','./b'],function(a, b){//依赖一开始就写好a.test(); b.test(); });//CMDdefine(function(requie, exports, module){//依赖可以就近书写vara =require('./a'); a.test(); ...//软依赖if(status) {varb = requie('./b'); b.test(); } });
虽然AMD也支持CMD写法,但依赖前置是官方文档的默认模块定义写法。
AMD的api默认是一个当多个用,CMD严格的区分推崇职责单一。
例如:AMD里require分全局的和局部的。CMD里面没有全局的 require,提供 seajs.use()来实现模块系统的加载启动。CMD里每个API都简单纯粹。
