耳机功放电路图原理介绍
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:674KB | 2017-11-27
万文点
分享资料个
耳机功放电路图原理介绍
  一.耳机功率放大器
  耳放   耳机功率放大器,因为比较大的耳机阻抗很高,小的随身听是带不起来,推不动,就要耳放,有源的,接在音源和耳机中间。   耳放这个词也是很多烧友经常谈论的词汇,耳放是放耳机的箱子嘛?当然不是,耳放是耳机功率放大器的简称,链接在耳机与音源之间,起到发挥耳机实力作用。   在高端的耳机中分为两类,一种是高阻抗、低灵敏度的耳机,这类的耳机普通设备的耳机输出很难驱动。还有一类的耳机采用的低阻抗、高灵敏度的设计,这样的耳机对于电流输出的稳定性要求很高。针对这种情况,需要耳放来改善音源的耳机输出,来发挥耳机的效果。   从体积上来分,耳放可以分为台式耳放,这种耳放一般体积较大,适合在家庭中使用。还有一种为便携耳放,体积小巧,可以和随身设备搭配。从使用的主要元器件,也可以分为胆机(电子管)和石机(晶体管)两种,声音趋向各不相同。在实际的使用中,根据自己的耳机耳塞添加合适的耳放设备,效果提升是十分明显的。
  二.耳机功放电路图原理介绍
  (1)。 图1为耳机控制功能工作示意图,当没有耳机插头接入插孔时,R1-R2分压电阻使提供到HP-IN管脚(16脚)的电压近似为50mV,驱动Amp1B和Amp2B处于工作状态,使HWD2163工作于桥式模式。输出耦合电容隔离半供给直流电压,起到保护耳机的作用。
  输入HP-IN管脚的电压为4V。当HWD2163工作于桥式模式时,实质上负载两端的电压为0V。因此甚至为理想状态下,难以引发放大器处于单终端输出的工作模式。耳机接入耳机插孔使得耳机插孔与-OUTA分离并使R1上接HP管脚的电压至VDD。这样耳机关断功能把Amp2A和Amp2B给关断且桥式连接的扬声器就不工作了,放大器便驱动输出耦合阻抗为R2和R3的耳机,当耳机阻抗为典型值32Ω时,输出耦合阻抗R2、R3对HWD2163输出驱动能力的影响可忽略不计。
  耳机功放电路图原理介绍
  图2也是耳机插孔的电性连接关系示意图,插孔为一组三线插头的设计,尖端和环分别为立体双声道的一个信号输出,然而最外端的环为地。当连接耳机时有一个控制端连接的耳机插孔足以驱动HP-IN管脚。一个微处理器或开关可以代替耳机插孔中连接控制端的功能,微处理器或开关向HP-IN提供4V~VDD的电压,这样连接扬声器的桥式模式便停止工作且Amp1A和Amp2A分别驱动耳机的左、右声道。
评论(0)
发评论
下载排行榜
