Battery Charging Specification B
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:7030KB | 2017-11-27
万文点
分享资料个
Battery Charging Specification BC 1.2
1. Introduction 1.1 Scope 规范定义了设备通过USB端口充电的检测、控制和报告机制,这些机制是USB2.0规范的扩展,用于专用 充电器(DCP)、主机(SDP)、hub(SDP)和CDP(大电流充电端口)对设备的充电和power up。这些机制适用 于兼容USB2.0的所有主机和外设。 1.2 Background PD(portable device)便携式设备连接到host或hub后,USB2.0协议规定了三种情况下PD汲取电流的最 大值: (1)bus suspend时最大汲取电流2.5mA; (2)bus没suspend并且未被配置时最大汲取电流100mA; (3)bus没suspend并被配置时最大汲取电流500mA. 如果PD连接到CDP, DCP, ACA-Dock, ACA,在PD未配置时汲取最大电流限制是1.5A,或者遵循suspend 的规则。定义了PD区别SDP和Charging port(充电端口)的机制。为不同的USB charger厂家定义了兼容性 要求。如果PD的battery处在Dead或weak状态,随USB 2.0规范发布的ECN规定,此时连接但未联通的PD可 以汲取100mA电流(连接与连通的区别在于data线的上下拉电阻)。 1.3 Reference Documents (1)OTG and Embedded Host Supplement, Revision 2.0 (2)USB 2.0 Specification (3)USB 3.0 Specification 1.4 Definitions of Terms 1.4.1 Accessory Charger Adaptor ACA是啥呢?也是一个充电器。一共三个口,一个OTG Port连接PD,一个charger port连充电器,扩展 出一个Accessory Port。对PD充电的同时,能使PD连接到Accessary。PS:根据Micro-ACA的《Table 6-1 和 Table 6-2可知,charger port连充电器的同时Accessory Port连接A-device,此时充电器可以对OTG Port的 PD充电,但是PD并不能和Accessory Port连接的A-device进行通信,此时的Access Switch是关断的。当不连 接充电器时,可以通信
评论(0)
发评论
下载排行榜
