嵌入式烤箱插座的安装步骤方法
在进行家居装修时,布置好厨房嵌入式烤箱的开关插座是一件非常重要的事情。在设置烤箱插座时,不但想到怎样安装才合理恰当,还要考虑清楚用电安全问题。那么,嵌入式烤箱插座可以放后面吗?怎么安装烤箱才安全?一起跟佰佰安全网去学习下相关的电器安全小知识吧!
嵌入式烤箱安装方法
由于嵌入式烤箱安装时要与厨房紧密契合,而烤箱本身在使用过程中会发热,因此在安装嵌入式烤箱时要注意留出安装距离,尤其要注意散热。
所有烤箱均适用于标准柜的安装,由于烤箱在使用过程中温度非常高,安装电烤箱的橱柜必须采用电器专用的耐高温材料,以保证安全。烤箱只可以一面靠墙或一面有柜体面板超过烤箱面板,烤箱的旁侧请勿设计安装冰箱,否则冰箱会消耗更多能量来达到制冷效果,并且,有可能破坏冰箱的保温层,如果必须安装,则需要增加一个隔热板。为了防止相邻橱柜门板被高温损坏,要求烤箱前面板和橱柜柜体之间要留有一定的空隙用于空气流通。所有的通风孔隙或通风口都不可以被遮盖,否则会影响机器的使用性能。
嵌入式烤箱插座安装位置:
1、插座如安装在烤箱的正后方则需比烤箱进深(530mm)多预留30mm。
2、建议您安装在放置烤箱橱柜的隔壁墙上或空闲处,这样方便您操作。
3、烤箱的额定电压220V,额定频率50HZ即可,16A(三孔)的插座。
4、建议用截面积为四方的电线即可与其他电器同时使用,较为方便。
由此可见,为了整体美观,嵌入式烤箱的插座可以安装到烤箱的后面,但因为烤箱属于高压产品,因此,一定要注意做好绝缘。
