成丰磁翻板液位计原理_成丰磁翻板液位计使用注意事项_成丰磁翻板液位计厂家
工控仪表
17人已加入
  成丰磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。今天小编来具体介绍一下成丰磁翻板液位计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
  成丰磁翻板液位计原理
  成丰磁翻板液位计(也可称为磁性浮子液位计)根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180°。
  当液位上升时翻柱由白色转变为红色,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
  成丰磁翻板液位计特点
  1、适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量。
  2、被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、 高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高。
  3、集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全  双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意改变。
  4、耐振动性能好,能适应液位波动大的情况下工作  结构简单,安装方便,维护费用低。
  5、带精美的磁钢校正器,现场随意校调技术参数。
  成丰磁翻板液位计使用注意事项
  1、对超过一定长度(普通型》3米、防腐型》2米)的液位计;
  2、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;
  3、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:
  4、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);
  5、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;
  6、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外);
  7、应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质。
  成丰磁翻板液位计厂家
  成丰磁翻板液位计是由成丰仪表根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。接下来我们一起了解一下关于厂商成丰磁翻板液位计的消息。
  常州市成丰仪表流量有限公司创建于1979年,经过三次扩建搬迁现占地面积25000M2,建筑面积30000M2[1] ,各种加工设备齐全,完全满足各生产环节的需要;公司拥有完善的计量检测设备,产品全部在水流量、气流量检测设备上实际标定检测,其中5000升钟罩是目前国内企业最大的气流量检测设备。公司拥有员工130余人,其中各类技术人员45人,具备自行开发制造新产品的能力,公司是中石化资源市场成员单位。
  公司产品产销全国二十多个省、市、自治区,并配套出口,广泛应用于机械、冶金、电子、石油、电力、化工等行业。我们将继续发展技术优势,总结三十余年生产实践的经验,努力开发各种产品,形成规模化、系统化、多样化的生产格局。1997年被常州市技术监督局评定为“计量合格确认单位”,1999年被授予“99计量器具质量年检推荐产品”称号,2003年通过ISO9001:2000质量体系认证,2007年被评为江苏省高新技术企业!
  成丰流量仪表LOGO,并验证按照过程控制程序要求执行。公司始终坚持“质量第一,用户第一”的治厂方针,秉承“诚信、专业、高效”的经营理念,将“为客户创造价值”作为我们追求的最高目标,确保产品质量长期稳定并不断提高,为用户提供设计、产品、工程、服务和培训为一体的全面及高质量的自动化系统解决方案。
