选择LED平板灯或鉴别LED平板灯的好坏的七个步骤
LED平板灯与其它灯饰相比,优点非常突出:超薄、超亮、超节能、超长寿命、超省事省心!绿色环保。但是,LED平板灯品质相差很大,消费者都不知道如何去选择?
鉴于平板灯市场价格厮杀的恶性竞争,大批不合格产品上市(专业人士称之(劣货、差货、***),已经违背了LED节能、长寿命、环保等真正的价值,违背了将LED技术应用到集成吊顶领域的意义,并严重影响了集成吊顶LED平板灯的健康发展,作为LED平板灯的生产厂家有这个责任向大家介绍和说明如何选择LED平板灯或鉴别LED平板灯的好坏:
一、看整体“灯饰的功率因数”:
功率因数低,说明使用的驱动电源、电路设计不好,都会大大降低灯饰的使用寿命!功率因数低,使用再好灯珠的灯饰寿命也不会长。功率因素高低,用“功率因数表”就可以检测出来!一般出口LED平板灯功率因数要求达到0.85以上。功率因数低于0.5,应该说不合格产品或垃圾产品,不但寿命短,而且实际消耗电量比标称要高出一倍左右,也就是说,与普通节能灯比,根本就不节电!所以,这就是为什么LED平板灯需要配备高品质、高效率的驱动电源的原因!没有“功率因数表”用来检测LED灯饰功率因数的消费者,还有一个办法是用“电流表”来检测二个标称功率相同的类似产品,电流越大且电流谐波越大,说明实际消耗电量就大,也就越不节电!同时,电流不稳定,对灯珠寿命和整体灯饰的寿命不利!
二、看“灯饰散热条件--材料、结构”:
LED灯饰散热也是非常重要的,同样功率因数的灯饰和同品质的灯珠,如果散热条件不好,灯珠在高温下工作,光衰会很大,灯饰寿命会减少。采用的散热材料主要有铜、铝、PC,铜的导热比铝好,铝的导热又比PC好,现在散热器材料一般用铝最多,最好的为插片铝,车铝(铝型材、挤铝)次之,最差的是铸铝,插片铝散热效果最好!
三、看“灯珠品质”:灯珠品质决定于芯片品质和封装技术。
芯片品质决定灯珠的亮度与光衰。好的灯珠不但光通亮高,而且光衰也小。
四、看灯饰使用的驱动电源:
电源的使用寿命相对灯饰的其他部分来说,寿命要短很多,电源的寿命影响灯饰的整体寿命,灯珠的理论寿命在5-10万小时,而电源的寿命在0.2 -3万小时,电源的设计与材料选择会决定电源的使用寿命。外观用铝合金的电源驱动要比工程塑料的好,一是其散热好,二是运输和使用过程能有效保护里面的零件不被压坏和松动,降低电源驱动的故障率。
五、看光效:
同样的灯珠功率,光效越高,亮度越高,同样的照明亮度,耗电越小,越节能。
六、看电源效率:
电源效率越高越好,越高,说明电源本身的功耗越小,输出的功率越大。
七、我国LED灯饰安全标准已经出台,请按国家规定的安全标准选择LED灯饰。
