u-boot i2c的调试
编程语言及工具
99人已加入
有许多外设芯片都通过i2c总线接到主芯片上,主芯片通过i2c发命令去初始化外设芯片。
I.MX5x 至少有3个外设芯片需要接到i2c总线上,由主芯片在初始化时配置外围芯片。分别是音频codec sgtl5000,  方向传感器mma7660, 还有EInk屏的pmic 芯片tps65180。我们都把它们接到I2C1 上。
1. u-boot 有i2c驱动,命令行有i2c命令。不过命令行的i2c命令只能针对一条i2c总线,针对不同的i2c总线,需要修改头文件宏定义,在 u-boot-xx/include/configs/mx50_arm2.h
#define CONFIG_SYS_I2C_PORT             I2C2_BASE_ADDR
2. 硬件连线.    I2C总线只有两条连线,一条时钟线SCL,一条数据线DAT。所有的i2c外设都要有一个独立的地址。注意:I2C总线硬件初始化状态必须是SCL和DAT均为高电平,如果两个中有一个或两个不是高电平,说明硬件电路有问题。要先排除硬件故障。
3. I2c命令
3.1  i2c总线搜索
u-boot> i2c probe
搜索某条i2c(如i2c2)总线上连接的所有i2c设备。
3.2  读i2c外设
举例:读取i2c地址为0x20的外设芯片,从第0个寄存器开始读,共读16个寄存器。
u-boot> i2c md 0x20  0  16
md    ---- i2c 读
0x20 ---- i2c外设的地址,每个i2c外设都有一个独立的地址,一般是外设芯片出厂时就已经定好。
0   ---- 从外设芯片的第0号寄存器开始读
16   ---- 总共读16个寄存器
3.3  写i2c外设
举例:写i2c地址为0x20的外设芯片,写它的第01号寄存器,将它第01号寄存器的值写为0x12。
u-boot> i2c mw 0x20  01  0x12
mw     ----  i2c 写
01    ----  写外设芯片的第01号寄存器
0x12    ----  将它的值写为0x12
4.不足之处
只能写单条I2C总线,对不在同一条I2C总线上的设备读写还要改头文件,不方便,有时间改改程序,改成可以读写任意一条I2C总线。
