android实现TextView文字倒影效果
人工智能
626人已加入
  今天记录一下TextView的倒影效果,显示一串文字,然后在文字的下方显示出它的倒影,先上效果图:
  最重要的就是View中getDrawingCache()方法,该方法可以获取cache中的图像,然后绘制出来。
  废话不多说,我是想写一个带有倒影的时间,时间可以走动。首先先写一个带有时间走动的View,这个很简单,获取当前时间,然后开启一个线程,隔一秒获取当前时间一次,然后显示在TextView上,当然,我们写控件,就需要继承TextView,代码如下:
  package com.alex.reflecttextview;
  import java.util.Calendar;
  import android.content.Context;
  import android.os.Handler;
  import android.os.Message;
  import android.text.format.DateFormat;
  import android.util.AttributeSet;
  import android.widget.TextView;
  public class TimeView extends TextView {
  private static final int MESSAGE_TIME = 1;
  public TimeView(Context context, AttributeSet attrs) {
  super(context, attrs);
  new TimeThread().start();
  public class TimeThread extends Thread {
  @Override
  public void run() {
  do {
  try {
  Message msg = new Message();
  msg.what = MESSAGE_TIME;
  mHandler.sendMessage(msg);
  Thread.sleep(1000);
  } catch (InterruptedException e) {
  e.printStackTrace();
  } while (true);
  private Handler mHandler = new Handler() {
  @Override
  public void handleMessage(Message msg) {
  super.handleMessage(msg);
  switch (msg.what) {
  case MESSAGE_TIME:
  setTime();
  break;
  default:
  break;
  public void setTime() {
  long sysTime = System.currentTimeMillis();
  Calendar calendar = Calendar.getInstance();
  calendar.setTimeInMillis(sysTime);
  String sysTimeStr = DateFormat.format(“hh:mm”, sysTime).toString();
  if(calendar.get(Calendar.AM_PM) == 0) {
  sysTimeStr += “ AM”;
  } else {
  sysTimeStr += “ PM”;
  setText(sysTimeStr.replace(“1”, “ 1”));
  现在只需要在布局文件中调用该控件就可以实现一个走动的时间了。
  第二步就是需要给这个走动的时间加上倒影了,我们就需要写一个控件来继承上面一个时间走动的控件,就可以实现带有倒影的时间走动的View了,下面是带有倒影的代码:
  import android.graphics.Bitmap;
  import android.graphics.Canvas;
  import android.graphics.LinearGradient;
  import android.graphics.Matrix;
  import android.graphics.Paint;
  import android.graphics.PorterDuff.Mode;
  import android.graphics.PorterDuffXfermode;
  import android.graphics.Shader.TileMode;
  public class ReflectTextView extends TimeView {
  private Matrix mMatrix;
  private Paint mPaint;
  public ReflectTextView(Context context, AttributeSet attrs) {
  init();
  private void init() {
  mMatrix = new Matrix();
  mMatrix.preScale(1, -1);
  @Override
  protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  setMeasuredDimension(getMeasuredWidth(), (int)(getMeasuredHeight()*1.67));
  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
  super.onDraw(canvas);
  int height = getHeight();
  int width = getWidth();
  setDrawingCacheEnabled(true);
  Bitmap originalImage = Bitmap.createBitmap(getDrawingCache());
  Bitmap reflectionImage = Bitmap.createBitmap(originalImage, 0, height/5, width, height/2, mMatrix, false);
  canvas.drawBitmap(reflectionImage, 0, height/3f, null);
  if(mPaint == null) {
  mPaint = new Paint();
  LinearGradient shader = new LinearGradient(0, height/2, 0,
  height, 0x7fffffff, 0x0fffffff, TileMode.CLAMP);
  mPaint.setShader(shader);
  mPaint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(Mode.DST_IN));
  canvas.drawRect(0, height/2f, width, height, mPaint);
  @Override
  protected void onTextChanged(CharSequence text, int start,
  int lengthBefore, int lengthAfter) {
  super.onTextChanged(text, start, lengthBefore, lengthAfter);
  buildDrawingCache();
  postInvalidate();
  主要功能在onDraw方法里面,先调用setDrawingCacheEnabled(true);让cache可用,然后通过cache创建一个和原图片一样的图像,通过mMatrix.preScale(1, -1);使图片倒过来,调用Bitmap.createBitmap(originalImage, 0, height/5, width, height/2, mMatrix, false);创建一个倒过来的图像,调用canvas.drawBitmap(reflectionImage, 0, height/3f, null);把倒过来的图像画到画布上。通过调用LinearGradient shader = new LinearGradient(0, height/2, 0,
  mPaint.setXfermode(new PorterDuffXfermode(Mode.DST_IN));使倒影的图像的颜色渐变,由灰色变为黑色。
  时间走动时调用buildDrawingCache();
  postInvalidate();
  让倒影从新绘制。
  调用setMeasuredDimension(getMeasuredWidth(), (int)(getMeasuredHeight()*1.67));设置图像的宽度和高度。
  好了,控件已经写完了,现在只要在布局中调用这个控件就可以在Activity中显示一个带有倒影的时间的View了,先写一个布局文件:
  《?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?》
  《RelativeLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android”
  android:layout_width=“match_parent”
  android:layout_height=“match_parent”
  android:background=“#000000”
  android:paddingTop=“@dimen/activity_vertical_margin” 》
  《com.alex.reflecttextview.ReflectTextView
  android:id=“@+id/timeView”
  android:textSize=“@dimen/reflect_size”
  android:layout_height=“wrap_content”
  android:layout_alignParentBottom=“true”
  android:gravity=“top|center_horizontal” /》
  《/RelativeLayout》
  然后在Activity中显示这个布局,我把这个控件的字体从新设置了一下,让它显示的方方正正。
  import android.app.Activity;
  import android.graphics.Typeface;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Window;
  import android.view.WindowManager;
  public class MainActivity extends Activity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  final Window win = getWindow();
  win.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_SHOW_WHEN_LOCKED
  | WindowManager.LayoutParams.FLAG_DISMISS_KEYGUARD);
  win.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_SCREEN_ON
  | WindowManager.LayoutParams.FLAG_TURN_SCREEN_ON);
  setContentView(R.layout.activity_main);
  TimeView tv = (TimeView) findViewById(R.id.timeView);
  tv.setTypeface(Typeface.createFromAsset(getAssets(), “fonts/DS-DIGII.TTF”));
  运行代码,手机上就回显示一个带有倒影的时间View,时间还会走动,是不是很好玩。
  好了,就到这里吧。
