运放参数解释以及常用运放选型
运算放大器电路
243人已加入
  一、运放简介
  运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
  二、运放原理
  运放如图有两个输入端a(反相输入端),b(同相输入端)和一个输出端o。也分别被称为倒向输入端非倒向输入端和输出端。当电压U-加在a端和公共端(公共端是电压为零的点,它相当于电路中的参考结点。)之间,且其实际方向从a 端高于公共端时,输出电压U实际方向则自公共端指向o端,即两者的方向正好相反。当输入电压U+加在b端和公共端之间,U与U+两者的实际方向相对公共端恰好相同。为了区别起见,a端和b 端分别用“-”和“+”号标出,但不要将它们误认为电压参考方向的正负极性。电压的正负极性应另外标出或用箭头表示。反转放大器和非反转放大器如下图:
  一般可将运放简单地视为:具有一个信号输出端口(Out)和同相、反相两个高阻抗输入端的高增益直接耦合电压放大单元,因此可采用运放制作同相、反相及差分放大器。
  运放的供电方式分双电源供电与单电源供电两种。对于双电源供电运放,其输出可在零电压两侧变化,在差动输入电压为零时输出也可置零。采用单电源供电的运放,输出在电源与地之间的某一范围变化。
  运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail)输入运算放大器。
  运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比,在音频段有:输出电压=A0(E1-E2),其中,A0 是运放的低频开环增益(如 100dB,即 100000 倍),E1 是同相端的输入信号电压,E2 是反相端的输入信号电压。
  三、运算放大器分类
  通用型
  通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例μA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
  高阻型
  这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid》1GΩ~1TΩ,IB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。用FET作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。常见的集成器件有LF355、LF347(四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。
  低温漂型
  在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。当前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP07、OP27、AD508及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
  高速型
  在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率SR一定要高,单位增益带宽BWG一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。常见的运放有LM318、μA715等,其SR=50~70V/us,BWG》20MHz。
  低功耗型
  由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便,所以随着便携式仪器应用范围的扩大,必须使用低电源电压供电、低功率消耗的运算放大器相适用。常用的运算放大器有TL-022C、TL-060C等,其工作电压为±2V~±18V,消耗电流为50~250μA。目前有的产品功耗已达μW级,例如ICL7600的供电电源为1.5V,功耗为10mW,可采用单节电池供电。
  高压大功率型
  运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,μA791集成运放的输出电流可达1A。
  可编程控制型
  在仪器仪表得使用过程中都会涉及到量程得问题。为了得到固定电压得输出,就必须改变运算放大器得放大倍数。例如:有一运算放大器得放大倍数为10倍,输入信号为1mv时,输出电压为10mv,当输入电压为0.1mv时,输出就只有1mv,为了得到10mv就必须改变放大倍数为100。程控运放就是为了解决这一问题而产生的。例如PGA103A,通过控制1,2脚的电平来改变放大的倍数。
  四、运放参数解释
  集成运放的参数较多,其中主要参数分为直流指标和交流指标,外加所有芯片都有极限参数。本文以NE5532为例,分别对各指标作简单解释。下面内容除了图片从NE5532数据手册上截取,其它内容都整理自网络。
  极限参数
  主要用于确定运放电源供电的设计(提供多少V电压、最大电流不能超过多少),NE5532的极限参数如下:
  运算放大器
  直流指标
  运放主要直流指标有输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。NE5532的直流指标如下:
  运算放大器
  输入失调电压Vos:
  输入失调电压定义为集成运放输出端电压为零时,两个输入端之间所加的补偿电压。输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。输入失调电压与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入失调电压在±1~10mV之间;采用场效应管做输入级的,输入失调电压会更大一些。对于精密运放,输入失调电压一般在1mV以下。输入失调电压越小,直流放大时中间零点偏移越小,越容易处理。所以对于精密运放是一个极为重要的指标。
  输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)ΔVos/ΔT:
  输入失调电压的温度漂移定义为在给定的温度范围内,输入失调电压的变化与温度变化的比值。这个参数实际是输入失调电压的补充,便于计算在给定的工作范围内,放大电路由于温度变化造成的漂移大小。一般运放的输入失调电压温漂在±10~20μV/℃之间,精密运放的输入失调电压温漂小于±1μV/℃。
  输入偏置电流Ios:
  输入偏置电流定义为当运放的输出直流电压为零时,其两输入端的偏置电流平均值。输入偏置电流对进行高阻信号放大、积分电路等对输入阻抗有要求的地方有较大的影响。输入偏置电流与制造工艺有一定关系,其中双极型工艺(即上述的标准硅工艺)的输入偏置电流在±10nA~1μA之间;采用场效应管做输入级的,输入偏置电流一般低于1nA。
  输入失调电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)ΔIos/ΔT:
  最大共模输入电压Vcm:
  最大共模输入电压定义为,当运放工作于线性区时,在运放的共模抑制比特性显著变坏时的共模输入电压。一般定义为当共模抑制比下降6dB 是所对应的共模输入电压作为最大共模输入电压。最大共模输入电压限制了输入信号中的最大共模输入电压范围,在有干扰的情况下,需要在电路设计中注意这个问题。
  共模抑制比CMRR:
  共模抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放差模增益与共模增益的比值。共模抑制比是一个极为重要的指标,它能够抑制差模输入中的共模干扰信号。由于共模抑制比很大,大多数运放的共模抑制比一般在数万倍或更多,用数值直接表示不方便比较,所以一般采用分贝方式记录和比较。一般运放的共模抑制比在80~120dB之间。
  电源电压抑制比PSRR:
  电源电压抑制比定义为当运放工作于线性区时,运放输入失调电压随电源电压的变化比值。电源电压抑制比反映了电源变化对运放输出的影响。对于电源电压抑制比低的运放,运放的电源需要作认真细致的处理, 否则电源的纹波会引入到输出端。当然,共模抑制比高的运放,能够补偿一部分电源电压抑制比,另外在使用双电源供电时,正负电源的电源电压抑制比可能不相同。
  输出峰-峰值电压Vout:
  输出峰-峰值电压定义为,当运放工作于线性区时,在指定的负载下,运放在当前大电源电压供电时,运放能够输出的最大电压幅度。除低压运放外,一般运放的输出输出峰-峰值电压大于±10V。一般运放的输出峰-峰值电压不能达到电源电压,这是由于输出级设计造成的,现代部分低压运放的输出级做了特殊处理,使得在10k?负载时,输出峰-峰值电压接近到电源电压的50mV以内,所以称为满幅输出运放,又称为轨到轨(raid-to-raid)运放。需要注意的是,运放的输出峰-峰值电压与负载有关,负载不同,输出峰-峰值电压也不同;运放的正负输出电压摆幅不一定相同。对于实际应用,输出峰- 峰值电压越接近电源电压越好,这样可以简化电源设计。但是现在的满幅输出运放只能工作在低压,而且成本较高。
  输入阻抗Rin:
  输入阻抗反映输入对运放性能的影响,选择运放时输入阻抗越大越好。
  交流指标
  运放主要交流指标有开环带宽、单位增益带宽、转换速率SR、全功率带宽、建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。
  运算放大器
  交流指标中有许多很重要的参数,尤其单位增益带宽和压摆率,分别在小信号和大信号运放选型中尤其有用。
  输出阻抗Rout:
  输入阻抗反映运放输出端带负载能力,越小越好。
  开环增益Av:
  开环条件下运放能达到的最大增益
  开环带宽:
  开环带宽定义为,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所对应的信号频率。这用于很小信号处理。NE5532数据手册中貌似没有这项参数。
  单位增益带宽GB(NE5532中使用增益带宽积GBW衡量)
  单位增益带宽定义为,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降 3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。
  单位增益带宽是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增以后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。这项参数用于小信号处理中运放选型。
  压摆率(转换速率)SR:
  运放接成闭环条件下,将一个大信号(含阶跃信号)输入到运放的输入端,从运放的输出端测得运放的输出上升速率。由于在转换期间,运放的输入级处于开关状态,所以运放的反馈回路不起作用,也就是转换速率与闭环增益无关。
  转换速率对于大信号处理是一个很重要的指标,对于一般运放转换速率SR《=10V/μs,高速运放的转换速率SR》10V/μs。目前的高速运放最高转换速率SR达到 6000V/μs。这用于大信号处理中运放选型。
  全功率带宽:
  在额定的负载时,运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦大信号输入到运放的输入端,使运放输出幅度达到最大(允许一定失真)的信号频率。这个频率受到运放转换速率的限制。近似地,全功率带宽=转换速率/2πVop(Vop是运放的峰值输出幅度)。全功率带宽是一个很重要的指标,用于大信号处理中运放选型。
 编辑推荐:
  1、目前聚洵应用于额温枪的两款精密运放芯片现货已经上架华秋商城,优惠抢购中》 GS8552-SRGS8551-TR
  2、聚洵半导体与华秋商城达成战略合作:http://www.elecfans.com/d/729919.html
  五、常用运放选型表
  001.器件名称 制造商 简介
  002.
  003.μA741 TI 单路通用运放
  004.μA747 TI 双路通用运放
  005.AD515A ADI 低功耗FET输入运放
  006.AD605 ADI 低噪声,单电源,可变增益双运放
  007.AD644 ADI 高速,注入BiFET双运放
  008.AD648 ADI 精密的,低功耗BiFET双运放
  009.AD704 ADI 输入微微安培电流双极性四运放
  010.AD705 ADI 输入微微安培电流双极性运放
  011.AD706 ADI 输入微微安培电流双极性双运放
  012.AD707 ADI 超低漂移运放
  013.AD708 ADI 超低偏移电压双运放
  014.AD711 ADI 精密,低成本,高速BiFET运放
  015.AD712 ADI 精密,低成本,高速BiFET双运放
  016.AD713 ADI 精密,低成本,高速BiFET四运放
  017.AD741 ADI 低成本,高精度IC运放
  018.AD743 ADI 超低噪音BiFET运放
  019.AD744 ADI 高精度,高速BiFET运放
  020.AD745 ADI 超低噪音,高速BiFET运放
  021.AD746 ADI 超低噪音,高速BiFET双运放
  022.AD795 ADI 低功耗,低噪音,精密的FET运放
  023.AD797 ADI 超低失真,超低噪音运放
  024.AD8022 ADI 高速低噪,电压反馈双运放
  025.AD8047 ADI 通用电压反馈运放
  026.AD8048 ADI 通用电压反馈运放
  027.AD810 ADI 带禁用的低功耗视频运放
  028.AD811 ADI 高性能视频运放
  029.AD812 ADI 低功耗电流反馈双运放
  030.AD813 ADI 单电源,低功耗视频三运放
  031.AD818 ADI 低成本,低功耗视频运放
  032.AD820 ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放
  033.AD822 ADI 单电源,FET输入,满幅度低功耗运放
  034.AD823 ADI 16MHz,满幅度,FET输入双运放
  035.AD824 ADI 单电源,满幅度低功耗,FET输入运放
  036.AD826 ADI 高速,低功耗双运放
  037.AD827 ADI 高速,低功耗双运放
  038.AD828 ADI 低功耗,视频双运放
  039.AD829 ADI 高速,低噪声视频运放
  040.AD830 ADI 高速,视频差分运放
  041.AD840 ADI 宽带快速运放
  042.AD841 ADI 宽带,固定单位增益,快速运放
  043.AD842 ADI 宽带,高输出电流,快速运放
  044.AD843 ADI 34MHz,CBFET快速运放
  045.AD844 ADI 60MHz,2000V/μs单片运放
  046.AD845 ADI 精密的16MHzCBFET运放
  047.AD846 ADI 精密的450V/μs电流反馈运放
  048.AD847 ADI 高速,低功耗单片运放
  049.AD848 ADI 高速,低功耗单片运放
  050.AD849 ADI 高速,低功耗单片运放
  051.AD8519 ADI 满幅度运放
  052.AD8529 ADI 满幅度运放
  053.AD8551 ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出运放
  054.AD8552 ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出双运放
  055.AD8554 ADI 低漂移,单电源,满幅度输入输出四运放
  056.AD8571 ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出单运放
  057.AD8572 ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出双运放
  058.AD8574 ADI 零漂移,单电源,满幅度输入/输出四运放
  059.AD8591 ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放
  060.AD8592 ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放
  061.AD8594 ADI 带关断的单电源满幅度输入输出运放
  062.AD8601 ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出单运放
  063.AD8602 ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出双运放
  064.AD8604 ADI 低偏移,单电源,满幅度输入/输出四运放
  065.AD9610 ADI 宽带运放
  066.AD9617 ADI 低失真,精密宽带运放
  067.AD9618 ADI 低失真,精密宽带运放
  068.AD9631 ADI 超低失真,宽带电压反馈运放
  069.AD9632 ADI 超低失真,宽带电压反馈运放
  070.C54DSKplus TI 低噪高速去补偿双路运放
  071.L165 ST 3A功率运放
  072.L272 ST 双通道功率运放
  073.L2720 ST 低压差双通道功率运放
  074.L2722 ST 低压差双通道功率运放
  075.L2724 ST 低压差双通道功率运放
  076.L2726 ST 低压差双通道功率运放
  077.L2750 ST 低压差双通道功率运放
  078.LF147 ST 宽带四J-FET运放
  079.LF151 ST 宽带单J-FET运放
  080.LF153 ST 宽带双J-FET运放
  081.LF155 ST 宽带J-FET单运放
  082.LF156 ST 宽带J-FET单运放
  083.LF157 ST 宽带J-FET单运放
  084.LF247 ST 宽带四J-FET运放
  085.LF251 ST 宽带单J-FET运放
  086.LF253 ST 宽带双J-FET运放
  087.LF255 ST 宽带J-FET单运放
  088.LF256 ST 宽带J-FET单运放
  089.LF257 ST 宽带J-FET单运放
  090.LF355 ST 宽带J-FET单运放
  091.LF356 ST 宽带J-FET单运放
  092.LF357 ST 宽带J-FET单运放
  093.LM101A TI 高性能运放
  094.LM124A(ST) ST 低功耗四运放
  095.LM146 ST 可编程四双极型运放
  096.LM158/A ST 低功耗双运放
  097.LM224A(st) ST 低功耗四运放
  098.LM246 ST 可编程四双极型运放
  099.LM258/A ST 低功耗双运放
  100.LM324A ST 低功耗四运放
  101.LM346 ST 可编程四双极型运放
  102.LM358/A ST 低功耗双运放
  103.LMV321 TI 低电压单运放
  104.LMV324 TI 低电压四运放
  105.LMV358 TI 低电压双运放
  106.LS204 ST 高性能双运放
  107.LS404 ST 高性能四运放
  108.LT1013 TI 双通道精密型运放
  109.LT1014 TI 四通道精密型运放
  110.MC1558 TI 双路通用运放
  111.MC33001 ST 通用单JFET运放
  112.MC33002 ST 通用双JFET运放
  113.MC33004 ST 通用四JFET运放
  114.MC3303 TI 四路低功率运放
  115.MC33078 ST 低噪双运放
  116.MC33079 ST 低噪声四运放
  117.MC33171 ST 低功耗双极型单运放
  118.MC33172 ST 低功耗双极型双运放
  119.MC33174 ST 低功耗双极型四运放
  120.MC34001 ST 通用单JFET运放
  121.MC34002 ST 通用双JFET运放
  122.MC34004 ST 通用四JFET运放
  123.MC3403 TI 四路低功率通用运放
  124.MC35001 ST 通用单JFET运放
  125.MC35002 ST 通用双JFET运放
  126.MC35004 ST 通用四JFET运放
  127.MC3503 ST 低功耗双极型四运放
  128.MC35171 ST 低功耗双极型单运放
  129.MC35172 ST 低功耗双极型双运放
  130.MC35174 ST 低功耗双极型四运放
  131.MC4558 ST 宽带双极型双运放
  132.MCP601 Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放
  133.MCP602 Microchip 2.7V~5.5V单电源双运放
  134.MCP603 Microchip 2.7V~5.5V单电源单运放
  135.MCP604 Microchip 2.7V~5.5V单电源四运放
  136.NE5532 TI 双路低噪高速音频运放
  137.NE5534 TI 低噪高速音频运放
  138.OP-04 ADI 高性能双运放
  139.OP-08 ADI 低输入电流运放
  140.OP-09 ADI 741型运放
  141.OP-11 ADI 741型运放
  142.OP-12 ADI 精密的低输入电流运放
  143.OP-14 ADI 高性能双运放
  144.OP-15 ADI 精密的JFET运放
  145.OP-16 ADI 精密的JFET运放
  146.OP-17 ADI 精密的JFET运放
  147.OP-207 ADI 超低Vos双运放
  148.OP-215 ADI 高精度双运放
  149.OP-22 ADI 可编程低功耗运放
  150.OP-220 ADI 低功耗双运放
  151.OP-221 ADI 低功耗双运放
  152.OP-227 ADI 低噪低偏移双测量运放
  153.OP-260 ADI 高速,电流反馈双运放
  154.OP-27 ADI 低噪声精密运放
  155.OP-270 ADI 低噪音精密双运放
  156.OP-271 ADI 高速双运放
  157.op-32 ADI 高速可编程微功耗运放
  158.op-37 ADI 低噪声,精密高速运放
  159.op-400 ADI 低偏置,低功耗四运放
  160.op-42 ADI 高速,精密运放
  161.op-420 ADI 微功耗四运放
  162.op-421 ADI 低功耗四运放
  163.op-471 ADI 低噪声,高速四运放
  164.OP07 ADI 超低偏移电压运放
  165.OP07C TI 高精度,低失调,电压型运放
  166.OP07D TI 高精度,低失调,电压型运放
  167.OP07Y TI 高精度,低失调,电压型运放
  168.OP113 ADI 低噪声,低漂移,单电源运放
  169.OP162 ADI 15MHz满幅度运放
  170.OP176 ADI 音频运放
  171.OP177 ADI 超高精度运放
  172.OP181 ADI 超低功耗,满幅度输出运放
  173.OP183 ADI 5MHz单电源运放
  174.OP184 ADI 精密满幅度输入输出运放
  175.OP186 ADI 满幅度运放
  176.op191 ADI 微功耗单电源满幅度运放
  177.OP193 ADI 精密的微功率运放
  178.OP196 ADI 微功耗,满幅度输入输出运放
  179.OP200 ADI 超低偏移,低功耗运放
  180.OP213 ADI 低噪声,低漂移,单电源运放
  181.OP249 ADI 高速双运放
  182.OP250 ADI 单电源满幅度输入输出双运放
  183.OP262 ADI 15MHz满幅度运放
  184.OP27 TI 低噪声精密高速运放
  185.op275 ADI 音频双运放
  186.OP279 ADI 满幅度高输出电流运放
  187.OP281 ADI 超低功耗,满幅度输出运放
  188.op282 ADI 低功耗,高速双运放
  189.OP283 ADI 5MHz单电源运放
  190.OP284 ADI 精密满幅度输入输出运放
  191.op285 ADI 9MHz精密双运放
  192.op290 ADI 精密的微功耗双运放
  193.op291 ADI 微功耗单电源满幅度运放
  194.op292 ADI 双运放
  195.OP293 ADI 精密的微功率双运放
  196.op295 ADI 满幅度双运放
  197.OP296 ADI 微功耗,满幅度输入输出双运放
  198.op297 ADI 低偏置电流精密双运放
  199.OP37 TI 低噪声精密高速运放
  200.OP413 ADI 低噪声,低漂移,单电源运放
  201.OP450 ADI 单电源满幅度输入输出四运放
  202.OP462 ADI 15MHz满幅度运放
  203.op467 ADI 高速四运放
  204.op470 ADI 低噪声四运放
  205.OP481 ADI 超低功耗,满幅度输出运放
  206.op482 ADI 低功耗,高速四运放
  207.OP484 ADI 精密满幅度输入输出运放
  208.op490 ADI 低电压微功率四运放
  209.op491 ADI 微功耗单电源满幅度运放
  210.op492 ADI 四运放
  211.OP493 ADI 精密的微功率四运放
  212.op495 ADI 满幅度四运放
  213.OP496 ADI 微功耗,满幅度输入输出四运放
  214.op497 ADI 微微安培输入电流四运放
  215.op77 ADI 超低偏移电压运放
  216.op80 ADI 超低偏置电流运放
  217.OP90 ADI 精密的微功耗运放
  218.op97 ADI 低功耗,高精度运放
  219.PM1012 ADI 低功耗精密运放
  220.PM155A ADI 单片JFET输入运放
  221.PM156A ADI 单片JFET输入运放
  222.PM157A ADI 单片JFET输入运放
  223.RC4136 TI 四路通用运放
  224.RC4558 TI 双路通用运放
  225.RC4559 TI 双路高性能运放
  226.RM4136 TI 通用型四运放
  227.RV4136 TI 通用型四运放
  228.SE5534 TI 低噪运放
  229.SSM2135 ADI 单电源视频双运放
  230.SSM2164 ADI 低成本,电压控制四运放
  231.TDA9203A ST IIC总线控制RGB前置运放
  232.TDA9206 ST IIC总线控制宽带音频前置运放
  233.TEB1033 ST 精密双运放
  234.TEC1033 ST 精密双运放
  235.TEF1033 ST 精密双运放
  236.THS4001 TI 超高速低功耗运放
  237.TL022 TI 双组低功率通用型运放
  238.TL031 TI 增强型JFET低功率精密运放
  239.TL032 TI 双组增强型JFET输入,低功耗,高精度运放
  240.TL034 TI 四组增强型JFET输入,低功耗,高精度运放
  241.TL051 TI 增强型JFET输入,高精度运放
  242.TL052 TI 双组增强型JFET输入,高精度运放
  243.TL054 TI 四组增强型JFET输入,高精度运放
  244.TL061 TI 低功耗JFET输入运放
  245.TL061A ST 低功耗JFET单运放
  246.TL061B ST 低功耗JFET单运放
  247.TL062 TI 双路低功耗JFET输入运放
  248.TL062A/B ST 低功耗JFET双运放
  249.TL064 TI 四路低功耗JFET输入运放
  250.TL064A/B ST 低功耗JFET四运放
  251.TL070 TI 低噪JFET输入运放
  252.TL071 TI 低噪声JFET输入运放
  253.TL071A/B ST 低噪声JFET单运放
  254.TL072 ST 低噪声JFET双运放
  255.TL072A TI 双组低噪声JFET输入运放
  256.TL072A/B ST 低噪声JFET双运放
  257.TL074 TI 四组低噪声JFET输入运放
  258.TL074A/B ST 低噪声JFET四运放
  259.TL081 TI JFET输入运放
  260.TL081A/B ST 通用JFET单运放
  261.TL082 TI 双组JFET输入运放
  262.TL082A/B ST 通用JFET双运放
  263.TL084 TI 四组JFET输入运放
  264.TL084A/B ST 通用JFET四运放
  265.TL087 TI JFET输入单运放
  266.TL088 TI JFET输入单运放
  267.TL287 TI JFET输入双运放
  268.TL288 TI JFET输入双运放
  269.TL322 TI 双组低功率运放
  270.TL33071 TI 单路,高转换速率,单电源运放
  271.TL33072 TI 双路,高转换速率,单电源运放
  272.TL33074 TI 四路,高转换速率,单电源运放
  273.TL34071 TI 单路,高转换速率,单电源运放
  274.TL34072 TI 双路,高转换速率,单电源运放
  275.TL34074 TI 四路,高转换速率,单电源运放
  276.TL343 TI 低功耗单运放
  277.TL3472 TI 高转换速率,单电源双运放
  278.TL35071 TI 单路,高转换速率,单电源运放
  279.TL35072 TI 双路,高转换速率,单电源运放
  280.TL35074 TI 四路,高转换速率,单电源运放
  281.TLC070 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放
  282.TLC071 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放
  283.TLC072 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放
  284.TLC073 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放
  285.TLC074 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放
  286.TLC075 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放
  287.TLC080 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放
  288.TLC081 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源单运放
  289.TLC082 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放
  290.TLC083 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源双运放
  291.TLC084 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放
  292.TLC085 TI 宽带,高输出驱动能力,单电源四运放
  293.TLC1078 TI 双组微功率高精度低压运放
  294.TLC1079 TI 四组微功率高精度低压运放
  295.tlc2201 TI 低噪声,满电源幅度,精密型运放
  296.TLC2202 TI 双组,低噪声,高精度满量程运放
  297.TLC2252 TI 双路,满电源幅度,微功耗运放
  298.TLC2254 TI 四路,满电源幅度,微功耗运放
  299.TLC2262 TI 双路先进的CMOS,满电源幅度运放
  300.TLC2264 TI 四路先进的CMOS,满电源幅度运放
  301.TLC2272 TI 双路,低噪声,满电源幅度运放
  302.TLC2274 TI 四路,低噪声,满电源幅度运放
  303.TLC2322 TI 低压低功耗运放
  304.TLC2324 TI 低压低功耗运放
  305.TLC251 TI 可编程低功率运放
  306.TLC252 TI 双组,低电压运放
  307.TLC254 TI 四组,低电压运放
  308.TLC25L2 TI 双组,微功率低压运放
  309.TLC25L4 TI 四组,微功率低压运放
  310.TLC25M2 TI 双组,低功率低压运放
  311.TLC25M4 TI 四组,低功率低压运放
  312.TLC2652 TI 先进的LINCMOS精密斩波稳定运放
  313.TLC2654 TI 先进的LINCMOS低噪声斩波稳定运放
  314.TLC271 TI 低噪声运放
  315.TLC272 TI 双路单电源运放
  316.TLC274 TI 四路单电源运放
  317.TLC277 TI 双组精密单电源运放
  318.TLC279 TI 双组精密单电源运放
  319.TLC27L2 TI 双组,单电源微功率精密运放
  320.TLC27L4 TI 四组,单电源微功率精密运放
  321.TLC27L7 TI 双组,单电源微功率精密运放
  322.TLC27L9 TI 四组,单电源微功率精密运放
  323.TLC27M2 TI 双组,单电源低功率精密运放
  324.TLC27M4 TI 四组,单电源低功率精密运放
  325.TLC27M7 TI 双组,单电源低功率精密运放
  326.TLC27M9 TI 四组,单电源低功率精密运放
  327.TLC2801 TI 先进的LinCMOS低噪声精密运放
  328.TLC2810Z TI 双路低噪声,单电源运放
  329.TLC2872 TI 双组,低噪声,高温运放
  330.TLC4501 TI 先进LINEPIC,自校准精密运放
  331.TLC4502 TI 先进LINEPIC,双组自校准精密运放
  332.TLE2021 TI 单路,高速,精密型,低功耗,单电源运放
  333.TLE2022 TI 双路精密型,低功耗,单电源运放
  334.TLE2024 TI 四路精密型,低功耗,单电源运放
  335.TLE2027 TI 增强型低噪声高速精密运放
  336.TLE2037 TI 增强型低噪声高速精密去补偿运放
  337.TLE2061 TI JFET输入,高输出驱动,微功耗运放
  338.TLE2062 TI 双路JFET输入,高输出驱动,微功耗运放
  339.TLE2064 TI JFET输入,高输出驱动,微功耗运放
  340.TLE2071 TI 低噪声,高速,JFET输入运放
  341.TLE2072 TI 双路低噪声,高速,JFET输入运放
  342.TLE2074 TI 四路低噪声,高速,JFET输入运放
  343.TLE2081 TI 单路高速,JFET输入运放
  344.TLE2082 TI 双路高速,JFET输入运放
  345.TLE2084 TI 四路高速,JFET输入运放
  346.TLE2141 TI 增强型低噪声高速精密运放
  347.TLE2142 TI 双路低噪声,高速,精密型,单电源运放
  348.TLE2144 TI 四路低噪声,高速,精密型,单电源运放
  349.TLE2161 TI JFET输入,高输出驱动,低功耗去补偿运放
  350.TLE2227 TI 双路低噪声,高速,精密型运放
  351.TLE2237 TI 双路低噪声,高速,精密型去补偿运放
  352.TLE2301 TI 三态输出,宽带功率输出运放
  353.TLS21H62-3PW TI 5V,2通道低噪读写前置运放
  354.TLV2221 TI 单路满电源幅度,5脚封装,微功耗运放
  355.TLV2231 TI 单路满电源幅度,微功耗运放
  356.TLV2252 TI 双路满电源幅度,低压微功耗运放
  357.TLV2254 TI 四路满电源幅度,低压微功耗运放
  358.TLV2262 TI 双路满电源幅度,低电压,低功耗运放
  359.TLV2264 TI 四路满电源幅度,低电压,低功耗运放
  360.TLV2322 TI 双路低压微功耗运放
  361.TLV2324 TI 四路低压微功耗运放
  362.TLV2332 TI 双路低压低功耗运放
  363.TLV2334 TI 四路低压低功耗运放
  364.TLV2341 TI 电源电流可编程,低电压运放
  365.TLV2342 TI 双路LICMOS,低电压,高速运放
  366.TLV2344 TI 四路LICMOS,低电压,高速运放
  367.TLV2361 TI 单路高性能,可编程低电压运放
  368.TLV2362 TI 双路高性能,可编程低电压运放
  369.TLV2422 TI 先进的LINCMOS满量程输出,微功耗双路运放
  370.TLV2432 TI 双路宽输入电压,低功耗,中速,高输出驱动运放
  371.TLV2442 TI 双路宽输入电压,高速,高输出驱动运放
  372.TLV2450 TI 满幅度输入/输出单运放
  373.TLV2451 TI 满幅度输入/输出单运放
  374.TLV2452 TI 满幅度输入/输出双运放
  375.TLV2453 TI 满幅度输入/输出双运放
  376.TLV2454 TI 满幅度输入/输出四运放
  377.TLV2455 TI 满幅度输入/输出四运放
  378.TLV2460 TI 低功耗,满幅度输入/输出单运放
  379.TLV2461 TI 低功耗,满幅度输入/输出单运放
  380.TLV2462 TI 低功耗,满幅度输入/输出双运放
  381.TLV2463 TI 低功耗,满幅度输入/输出双运放
  382.TLV2464 TI 低功耗,满幅度输入/输出四运放
  383.TLV2465 TI 低功耗,满幅度输入/输出四运放
  384.TLV2470 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放
  385.TLV2471 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出单运放
  386.TLV2472 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出双运放
  387.TLV2473 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出双运放
  388.TLV2474 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出四运放
  389.TLV2475 TI 高输出驱动能力,满幅度输入/输出四运放
  390.TLV2711 TI 先进的LINCMOS满量程输出,微功耗单路运放
  391.TLV2721 TI 先进的LINCMOS满量程输出,极低功耗单路运放
  392.TLV2731 TI 先进的LINCMOS满量程输出,低功耗单路运放
  393.TLV2770 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断单运放
  394.TLV2771 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断单运放
  395.TLV2772 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放
  396.TLV2773 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断双运放
  397.TLV2774 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断四运放
  398.TLV2775 TI 2.7V高转换速率,满幅度输出带关断四运放
  399.TS271 ST 可编程CMOS单运放
  400.TS272 ST 高速CMOS双运放
  401.TS274 ST 高速CMOS四运放
  402.TS27L2 ST 低功耗CMOS双运放
  403.TS27L4 ST 低功耗CMOS四运放
  404.TS27M2 ST 低功耗CMOS双运放
  405.TS27M4 ST 低功耗CMOS四运放
  406.TS321 ST 低功率单运放
  407.TS3V902 ST 3V满幅度CMOS双运放
  408.TS3V904 ST 满幅度四运放
  409.TS3V912 ST 3V满幅度CMOS双运放
  410.TS3V914 ST 满幅度四运放
  411.TS461 ST 单运放
  412.TS462 ST 双运放
  413.TS512 ST 高速精密双运放
  414.TS514 ST 高速精密四运放
  415.TS522 ST 精密低噪音双运放
  416.TS524 ST 精密低噪音四运放
  417.TS902 ST 满幅度CMOS双运放
  418.TS904 ST 满幅度四运放
  419.TS912 ST 满幅度CMOS双运放
  420.TS914 ST 满幅度四运放
  421.TS921 ST 满幅度高输出电流单运放
  422.TS922 ST 满幅度高输出电流双运放
  423.TS924 ST 满幅度高输出电流四运放
  424.TS925 ST 满幅度高输出电流四运放
  425.TS942 ST 满幅度输出双运放
  426.TS951 ST 低功耗满幅度单运放
  427.TS971 ST 满幅度低噪声单运放
  428.TSH10 ST 140MHz宽带低噪声单运放
  429.TSH11 ST 120MHz宽带MOS输入单运放
  430.TSH150 ST 宽带双极输入单运放
  431.TSH151 ST 宽带和MOS输入的单运放
  432.TSH22 ST 高性能双极双运放
  433.TSH24 ST 高性能双极四运放
  434.TSH31 ST 280MHz宽带MOS输入单运放
  435.TSH321 ST 宽带和MOS输入单运放
  436.TSH93 ST 高速低功耗三运放
  437.TSH94 ST 高速低耗四运放
  438.TSH95 ST 高速低功耗四运放
  439.TSM102 ST 双运放-双比较器和可调电压基准
  440.TSM221 ST 满幅度双运放和双比较器
  441.UA748 ST 精密单运放
  442.UA776 ST 可编程低功耗单运放
  443.X9430 Xicor 可编程双运放
评论(0)
发评论
zzqssq 2018-09-19
0 回复 举报
谢谢作者,学习了,很受用! 收起回复
