运算放大器电路
LT1028是超低噪声、精准型的高速运算放大器。
1)电压噪声
在1kHz时为1.1nV/√Hz(最大值)
在1kHz时为0.85nV/√Hz(典型值)
在10Hz时为1.0nV/√Hz(典型值)
在0.1Hz至10Hz 时为 35nVP-P(典型值)
2)电压和电流噪声经过了100% 的测试
3)增益-带宽乘积
LT1028:50MHz (最小值)
LT1128:13MHz (最小值)
4)转换速率
LT1028:11V/μs(最小值)
LT1128:5V/μs (最小值)
5)失调电压:40μV (最大值)
6)温度漂移:0.8μV/ºC (最大值)
7)电压增益:7,000,000 (最小值)
8)采用8引脚SO封装
LT1028 (具数值为 –1 的稳定增益) / LT1128 (具数值为 +1 的稳定增益) 实现了卓越噪声性能的新标准 — 0.85nV/√Hz 1kHz 噪声和 1.0nV/√Hz 10Hz 噪声。这种超低噪声与出色的高速规格指标 (LT1028 的增益-带宽乘积为 75MHz,而 LT1128 则为 20MHz)、无失真输出、以及真正的高精度参数 (0.1μV/ºC 漂移、10μV 失调电压、30,000,000 电压增益) 组合在一起。尽管如此,LT1028 / LT1128 输入级只依靠接近 1mA 的集电极电流操作以实现低电压噪声,而输入偏置电流仅为 25nA。
LT1028 / LT1128 的电压噪声低于一个 50Ω 电阻器的噪声。因此,即使在非常低源阻抗换能器或音频放大器应用中,LT1028 / LT1128 对于总体系统噪声的影响也将可以忽略不计。
低噪声频率合成器
高质量音频
红外探测器
加速度计和陀螺仪放大器
350Ω 桥接信号调理
磁性搜索线圈放大器
水听器放大器
NE5532可以替代 lt1028运放。NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放相似,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。
具有较细腻的高音,低音也较厚实,整体音色偏暖。虽然这两款运放都是双极型,但以低噪声、高转换速率、宽频带、驱动能力强等优良特性以及便宜的价格曾使一代发烧友为之倾倒。
输入阻抗较低、高音发毛、解析力不够高、声场的定位聚焦欠准确。
这是一种带自举作用的新颖OCL功放电路,其电路原理如附图所示,由NE5532(也可以使用其它运放)与两只大功率NPN三极管组成。BG1/R4/R5/R6/R7组成推动级,其中R4/R7决定了后级电路的增益。BG2/BG3/D1/D2/R8/R9/C7构成了输出级。该电路的特点是在静态时给输出管施加了一定的电压,使其处于甲类偏置状态。这样的电路失真小,功率大,效率高。
