如何在Win8/8.1/10系统使用Hidizs AP100的USB-DAC功能
电子常识
2584人已加入
  1. 准备工作
  带有DAC功能的播放器产品,并且已经开启了DAC模式,处于待机状态。
  若还未带有DAC功能,建议更新至最新的固件以支持。
  如Hidizs AP100在更新069正式版固件后正式支持了DAC功能。
  相应的DAC驱动程序,本文以TUSBAudio Driver V1.61.0驱动为例
  文中已经驱动解压至D盘根目录下
  系统为Windows 8/8.1系统
  本文的DAC设备为Hidizs AP100 (069正式版固件)
  首先将禁用Windows 8/8.1 UAC。
  方法:win 键+R 调出运行窗口,输入Msconfig 回车
  uac
  在系统配置窗口中找到工具选卡项,然后选中更改UAC设置点启动
uac
  启动更改UAC设置后在弹出的用户帐户控制设置中将通知等级降到从不通知,然后确定
uac
  关闭系统配置窗口。
  若提示重启不需要理会~
        然后将鼠标移动至屏幕的最右下角,会弹出如图的画面
uac
鼠标单击设置,然后选择更改电脑设置后会进入下图画面
uac
  进一步选择更新和恢复,然后会出现如图画面
uac
  进一步选择恢复,然后选择右侧的高级启动并点击立即重启
uac
  稍等片刻后会进入如图界面,点击疑难解答
uac
  然后选择高级选项
uac
  进入高级选项界面后选择启动设置
uac
  进入启动设置后会出现如图的界面,其中我们需要关注的是“禁用驱动程序强制签名”,此时点击重启
uac
  稍等片刻后,进入到如图界面,我们选择第7项“禁用驱动程序强制签名”,按数字7 。
uac
  2.1. 安装驱动
  在正常进入电脑界面后,我们将已经设置好DAC模式的AP100通过USB线连接电脑,如图下图:(若图中的机器没有显示DAC模式画面也不必惊慌~)
uac
  我们打开控制面板找到设备管理器,并打开,如下图,并且发现在通用串行总线控制器里有一项感叹号的设备~
uac
  此时我们右键该感叹号设备并选择更新驱动程序后会出现如图界面:
uac
  我们选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”后会进入以下界面:
uac
  此时我们选择“从计算机的设备驱动程序列表中选取”,然后会进入这个界面:
uac
  我们点击从磁盘安装,弹出图片中的询问框
uac
  点击浏览找到我们解压后驱动的所在位置后,会出现如图的选项框,我们选择tusbaudio,然后选择打开
uac
  回到这个界面后,按确定
uac
  马上在这个更新驱动程序软件框内就出现了AP100这个设备,如图,我们点击下一步
uac
  在出现如图的红色询问框时,我们选择始终安装此驱动程序
uac
  然后我们已经成功的安装了USBDAC驱动,
uac
  此时你看一眼Hidizs AP100的屏幕显示,必然也已经进入DAC模式画面。
  再看到设备管理器中也出现了Thesycon USB 2.0 Audio Devices 设备,并且在声音、视频和游戏控制里面也多了AP100的设备
  此时我们在屏幕右下角右键小喇叭,然后选择播放设备
  然后看到AP100这个设备后,并且将它设置为默认值,
uac
  至此你已经可以尽情使用了!
  若是出现下图中的情况,那么也不要惊慌,按照上面的操作类推即可,只需要注意在更新驱动程序里面已经有Ap100设备时,选择Ap100就可以了。
uac
  3.1. 一些建议
  Win8.1系统下勿使用USB 3.0 串口
  使用Foorbar 播放器软件。
  Win7 环境下若想绿色使用DAC功能也可以参照以上方法。
