光端机与光电转换器区别
转换器
10人已加入
  一、光端机简介
  光端机,就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高,光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用(主要体现在安防监控),因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。但是这里的厂家大部分技术并不是完全成熟,开发新技术需要耗资和人力、物力等,这些生产厂家多是中小企业,各品牌也先后出现。但是质量上还是差不多的,国外的光端机好但是价格昂贵,因此,国内厂家把生产光端机转型出路了,用来满足国内需要。
  光端机分类:
  模拟光端机
  模拟光端机采用了PFM调制技术实时传输图象信号。发射端将模拟视频信号先进行PFM调制后,再进行电-光转换,光信号传到接收端后,进行光-电转换,然后进行PFM解调,恢复出视频信号。由于采用了PFM调制技术,其传输距离能达到50Km或者更远。通过使用波分复用技术,还可以在一根光纤上实现图象和数据信号的双向传输,满足监控工程的实际需求。
  数字光端机
  由于数字技术与传统的模拟技术相比在很多方面都具有明显的优势,所以正如数字技术在许多领域取代了模拟技术一样,光端机的数字化也是一种必然趋势。数字视频光端机主要有两种技术方式:一种是MPEG II图象压缩数字光端机,另一种是全数字非压缩视频光端机。
  系统原理:
  光传输系统由三部分组成:光源(光发送机),传输介质、检测器(光接收机)。
  按传输信号划分,可分为数字传输系统和模拟传输系统。
  在模拟传输系统中,是把输入信号变为传输信号的振幅(频率或相位)的连续变化。光纤的模拟传输系统是把光强进行模拟调制,其光源的调制功率随调制信号的幅度变化而变化。但由于光源的非线性较严重,因此其信噪比、传输距离和传输频率都十分有限。
  数字传输系统是把输入的信号变换成“1”,“0”表示的脉冲信号,并以它作为传输信号。在接受端再把它还原成原来的信息。这样光源的非线性对数字码流影响很小,再加上数字通信可以采用一些编码纠错的方法,且易于实现多路复用,因此数字传输系统占有很大的优势,并在很多地方得到了广泛的应用。
  二、光电转换器简介
  光电转换器(又名光纤收发器),有百兆光纤收发器和千兆光纤收发器之分,是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资,千兆网技术已成为新建网络和改造的首选技术,由此对综合布线系统的性能要求也提高。相关品牌有TP-link,TC-net,三旺通信,汉信通信等厂家,其中有工业级的也有商用型的,一般商用型的参数指标较低,范围较窄;工业级的性能更优,适用于工业环境。
  性能特点:
  1、光口配置灵活,支持SC/ST/LC,单模/多模
  2、 低压冗余直流双电源供电或交流供电
  3、 IP30及以上防护等级
  4、 工作温度可支持-40℃~75℃
  三、光端机和光纤收发器的区别之处
  关于光端机与光纤收发器的区别;首先我们可以从他们的功能来看。视频光端机是一种把视频;音频;以太网;音频;开关量;数据等信号转换成光信号用于传输的设备。光纤收发器是一种把以太网转换成光纤收发器的设备。
  收发器仅进行光电转换,不改变编码,不对数据作其他处理,收发器是针对以太网来说的,跑802.3协议,只用于点对点的连接。
  光端机,除了光电转换的工作以外,还要对数据信号进行复用和解复用。通常光端机出来的是多对E1线路。SDH,PDH光端机主要用于电信运营商,用于提供多对点到点的数据电路;视频光端机主要用于安防监控、远程教育、视频会议等对视频传输要求适时性比较高的领域,同时可以传输控制、开关量、语音、以太网等信号来满足多业务应用需求,所以我们有时候也将其称为综合光端机。
