自适应滤波器的作用、原理以及相关应用
滤波器电路
90人已加入
  自适应滤波器是指根据环境的改变,使用自适应算法来改变滤波器的参数和结构的滤波器。一般情况下,不改变自适应滤波器的结构。而自适应滤波器的系数是由自适应算法更新的时变系数。即其系数自动连续地适应于给定信号,以获得期望响应。自适应滤波器的最重要的特征就在于它能够在未知环境中有效工作,并能够跟踪输入信号的时变特征。
  自适应滤波器的作用
  1、系统辨识:这时参考信号就是未知系统的输出,当误差最小时,此时自适应滤波器就与未知系统具有相近的特性,自适应滤波器用来提供一个在某种意义上能够最好拟合未知装置的线性模型。当我们想描述一个未知系统(如一组复杂的模拟电路),解析的算出系统的冲击响应或者系统函数是比较困难的。这时,我们就可以用未知系统的输入和输出训练自适应滤波器(未知系统的输入作为自适应滤波器的输入,未知系统的输出作为自适应滤波器的期望信号,当自适应滤波器收敛后,对应的滤波器就可以看做是未知系统的近似)。
自适应滤波器
  2、逆系统辨识:在这类应用中,自适应滤波器的作用是提供一个逆模型,该模型可在某种意义上最好拟合未知噪声装置。理想地,在线性系统的情况下,该逆模型具有等于未知装置转移函数倒数的转移函数,使得二者的组合构成一个理想的传输媒介。该系统输入的延迟构成自适应滤波器的期望响应。在某些应用中,该系统输入不加延迟地用做期望响应。
自适应滤波器
  3、预测:在这类应用中,自适应滤波器的作用是对随机信号的当前值提供某种意义上的一个最好预测。于是,信号的当前值用作自适应滤波器的期望响应。信号的过去值加到滤波器的输入端。取决于感兴趣的应用,自适应滤波器的输出或估计误差均可作为系统的输出。在第一种情况下,系统作为一个预测器;而在后一种情况下,系统作为预测误差滤波器。
自适应滤波器
  4、干扰消除:在一类应用中,自适应滤波器以某种意义上的最优化方式消除包含在基本信号中的未知干扰。基本信号用作自适应滤波器的期望响应,参考信号用作滤波器的输入。参考信号来自定位的某一传感器或一组传感器,并以承载新息的信号是微弱的或基本不可预测的方式,供给基本信号上。这种类型自适应滤波器的输入信号为噪声源,期望信号信号为含有噪声的信号源。经过多次迭代后,期望信号和自适应滤波器的输出信号之差就是信号源的估计。
自适应滤波器
  自适应滤波器的原理
  1、最小均方(LMS)误差算法:
  最简单的LMS算法是通过每一次迭代输入的数据对当前的目标函数的梯度进行估计,从而得到相应输入信号的自相关矩阵R与互相关向量p。则得到的梯度估计值为:
  gw(k)=-2p(k)+2R(k)w(k)=2x(k)(-d(k)+w(k)(k))=-2e(k)x(k)
  则滤波系数更新方程为:w(k+1)=w(k)+2niu*e(k)x(k)
  整理可得LMS算法:
  初始化部分:
  w(k)=[00…0]T
  单次迭代部分:
  e(k)=d(k)-w(k)(k)
  其中niu参数表示单次调节的步长,是一个常数需要在实际的应用中进行确定。我们可以得到单次迭代所需要进行的乘法次数为O[N]量级,N表示FIR滤波器的系数矢量w(k)的维数,该算法已经具有一定的实际应用的价值,如果对滤波的精度要求不是很高,而且对每次迭代速度有很高的要求的话,此算法非常合适。
  2、递归最小二乘(RLS)算法:
  在上一节中我们知道,基于瞬时梯度估计的LMS算法实际上只使用了当前时刻的输入信号矢量x(k)和期望信号d(k),没有利用过去的信息这就导致梯度估计的误差很大算法收敛的数度慢,一个很直接的想法就是如果能把过去的信息利用起来,那么梯度估计的误差就会大大的减小,算法很快就会收敛。最小二乘(RL)算法正好就实现了这一过程,它旨在使期望信号与模型滤波器输出之差的平方和最小。具体的算法推导比较的复杂,这里不方便编辑公式同时也没有必要,在这里给出了其算法实现语言描述部分。
自适应滤波器
  下面对其中的一些相关变量名做一下解释,SD(k)表示输入信号矢量的确定性自相关矩阵(RD(k))的逆,e(k)表示先验误差,epsilon(k)表示后验误差(就是图片中的希腊字母epsilon,由于不方便输入所以用它代替了,后面还有一个哦),lambda表示遗忘因子,意思就是随着时间的推移以前的“旧”的信号对滤波器系数调整的影响越小,主要由更新的数据决定,从这个角度说明了该算法对非平稳的信号也能进行自适应滤波。其它的变量同上。从上面的描述可以看出单次迭代运算量在O[N2]量级,比LMS的计算量要大。
  自适应滤波器的应用
  自适应滤波处理技术可以用来检测平稳的和非平稳的随机信号。自适应数字系统具有很强的自学习、自跟踪能力和算法的简单易实现性。它是从六十年代初发展起来的,与信息论、检测及最佳估计理论、滤波器理论密切相关,是信号处理学科的一个重要分支,随着超大规模集成电路技术和计算机技术的迅速发展和自适应滤波理论本身的不断完善,使得其应用愈末愈广泛,已遍及通信、语音信号处理、图像处理、模式识别、系统辨识及自动控制等领域,是目前最活跃的研究领域之一。自适应滤波器的应用范围很广,主要有五个方面:自适应滤波与逆滤波;系统辨识;自适应均衡:自适应回波抵消;通信中的噪声消除。
  1、自适应滤波与逆滤波
  对一个未知系统的逆系统进行模拟叫做系统的逆向模拟,可以看成求一自适应系统,其传函数是未知系统的传递函数的倒数的最佳拟合,或者说求一未知系统的逆滤波系统。自适应逆滤波应用广泛,它可以作为信道均横器,在数字数据传输中,信道常等效成一个线性时不变系统,为了抵消信道失真,常在接收端用一个自适应逆滤波器进行处理,其传递函数等于信道传递函数的倒数。
自适应滤波器
  2 、系统辨识
  所谓系统辨识,实质上是根据系统的输入和输出信号来估计或确定系统的特性以及系统的单位脉冲响应或传递函数。系统辨识的任务是根据输入信号和接收信号确定未知信道的特性。用自适应滤波器模拟未知系统,并通过调整其参数,使它在与未知系统具有相同激励时能够得到误差均方值最小的输出。自适应滤波器收敛后,其结构和参数不一定会与未知系统的结构和参数相同,但二者的输入,输出响应关系是拟合的或匹配的。
  3、自适应均衡
  计算机通信的快速发展,要求提高数据传输系统的速率。在有限传输系统中,当数据速率高于4800b礁时,由于有线信道的传输特性不理想,而且其幅度响应与相频响应分别是恒定的和线性的,会随着气候、气温等因素而变化,因此必须采用自适应均衡器来补偿信道的畸变,以减少码间干扰所引起的误码。在数字微波接力通信系统中,由于多径传输所引起的码问干扰,也必须采用自适应均衡器来克服它。
  4、自适应回波抵消
  所谓回波,一般指信号源发生的、经过信道或目标而返回到信号源的一部分原始信号。这种返回的信号相对于信号源发出的原始信号,往往有一定的延迟或失真。在诸如雷达、主动声纳和超声检测等应用中,回波就是所要接收或检测的信号,其中包含了目标或信号传输通道的相关信息。然而,在通信系统中,回波与噪声一样,都会对通信质量产生有害的影响,必须加以消除。通常,通信系统中存在两种类型的回波,即电回波和声回波。电回波又称线路回波,是通信信号在传输媒介中传输时,由于阻抗的不匹配引起的。而声回波是由声波的反射及麦克风和扬声器之间的声音耦合造成的。回波对通信用户而言是非常有害的,同时也会影响信号检测的准确性和可靠性。例如,在语音识别应用中,原始语音信号的回波可能会被误认为是原始语音信号。这样,语音识别系统的有效性会因回波的影响而大打折扣。类似地,在多方电话会议应用中,由于信号经过多次阻抗不匹配情况下的反复传播,影响会更加严重。为了克服影响,可在终端装上自适应回波抵消器。
自适应滤波器
  5、通信中的噪声消除
  噪声消除是信号处理的核心问题之一,也是通信系统面临的关键问题。传统的滤波技术是一种常规的噪声消除技术,包括维纳滤波和卡尔曼滤波在内,传统的滤波技术均要求已知信号和噪声的统计先验知识。但是在许多实际应用中,这些统计特性往往无法预先得知。1959年,美国斯坦福大学建成了第一个自适应噪声抵消系统(Adaptive Noise Cancellation,ANC),四十多年来,自适应噪声抵消系统在许多领域得到了广泛的应用。
  总结
  鉴于自适应滤波器具有自学习、自跟踪、对参数经常变化的动态系统有较好控制效果的特性,我们有必要对其进行深入的研究,特别是对自适应滤波器新算法的研究。
