Mybatis缓存之一级缓存
3G基础知识
5人已加入
  本文主要讲mybatis的一级缓存,一级缓存是SqlSession级别的缓存。
  查询缓存
  mybatis提供查询缓存,用于减轻数据压力,提高数据库性能。
  mybaits提供一级缓存,和二级缓存。
 sqlsession
  一级缓存是SqlSession级别的缓存。在操作数据库时需要构造sqlSession对象,在对象中有一个数据结构(HashMap)用于存储缓存数据。不同的sqlSession之间的缓存数据区域(HashMap)是互相不影响的。
  二级缓存是mapper级别的缓存,多个SqlSession去操作同一个Mapper的sql语句,多个SqlSession可以共用二级缓存,二级缓存是跨SqlSession的。
  为什么要用缓存?
  如果缓存中有数据就不用从数据库中获取,大大提高系统性能。
  一级缓存
  一级缓存工作原理
  sqlsession
  第一次发起查询用户id为1的用户信息,先去找缓存中是否有id为1的用户信息,如果没有,从数据库查询用户信息。得到用户信息,将用户信息存储到一级缓存中。
  如果sqlSession去执行commit操作(执行插入、更新、删除),清空SqlSession中的一级缓存,这样做的目的为了让缓存中存储的是最新的信息,避免脏读。
  第二次发起查询用户id为1的用户信息,先去找缓存中是否有id为1的用户信息,缓存中有,直接从缓存中获取用户信息。
  一级缓存测试
  mybatis默认支持一级缓存,不需要在配置文件去配置。
  按照上边一级缓存原理步骤去测试。
  测试代码
  // 一级缓存测试
  @Test
  public void testCache1() throws Exception {
  SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();// 创建代理对象
  UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
  // 下边查询使用一个SqlSession
  // 第一次发起请求,查询id为1的用户
  User user1 = userMapper.findUserById(1);
  System.out.println(user1);
  // 如果sqlSession去执行commit操作(执行插入、更新、删除),清空SqlSession中的一级缓存,这样做的目的为了让缓存中存储的是最新的信息,避免脏读。
  // 更新user1的信息
  // user1.setUsername(“测试用户22”);
  // userMapper.updateUser(user1);
  // //执行commit操作去清空缓存
  // sqlSession.commit();
  // 第二次发起请求,查询id为1的用户
  User user2 = userMapper.findUserById(1);
  System.out.println(user2);
  sqlSession.close();
  1.不执行更新操作,输出:
  DEBUG [main] - Opening JDBC Connection
  DEBUG [main] - Created connection 110771485.
  DEBUG [main] - Setting autocommit to false on JDBC Connection [com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@69a3d1d]
  DEBUG [main] - ==》 Preparing: SELECT * FROM user WHERE id=?
  DEBUG [main] - ==》 Parameters: 1(Integer)
  DEBUG [main] - 《== Total: 1
  User [id=1, username=王五, sex=2, birthday=null, address=null]
  DEBUG [main] - Resetting autocommit to true on JDBC Connection [com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@69a3d1d]
  DEBUG [main] - Closing JDBC Connection [com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@69a3d1d]
  DEBUG [main] - Returned connection 110771485 to pool.
  2.取消测试代码中更新的的注释,输出:
  DEBUG [main] - ==》 Preparing: update user set username=?,birthday=?,sex=?,address=? where id=?
  DEBUG [main] - ==》 Parameters: 测试用户22(String), null, 2(String), null, 1(Integer)
  DEBUG [main] - 《== Updates: 1
  DEBUG [main] - Committing JDBC Connection [com.mysql.jdbc.JDBC4Connection@69a3d1d]
  User [id=1, username=测试用户22, sex=2, birthday=null, address=null]
  一级缓存应用
  正式开发,是将mybatis和spring进行整合开发,事务控制在service中。
  一个service方法中包括 很多mapper方法调用。
  service{
  //开始执行时,开启事务,创建SqlSession对象
  //第一次调用mapper的方法findUserById(1)
  //第二次调用mapper的方法findUserById(1),从一级缓存中取数据
  //方法结束,sqlSession关闭
  如果是执行两次service调用查询相同的用户信息,不走一级缓存,因为session方法结束,sqlSession就关闭,一级缓存就清空。
