S Pen手写笔浅析_S Pen手写笔工作原理及发展前景
电子常识
2596人已加入
  S Pen 一直是三星Galaxy Note系列的重要标志性手写笔配置,从Samsung Galaxy Note(N7000 / i9220)开始,S Pen 被沿用至今。但是其他手机上却并不常见。
  S Pen 不流行的原因
  手写笔是电阻屏时代的重要配件,但在电容屏时代,对于手写笔的支持并不好。这是因为电容屏利用手指和屏幕接触时产生的电流来定位,需要人体的静电来反应,而类似指甲,以及比较细小的手写笔,无法产生足够的电流,所以电容屏幕无法定位这样的触控操作。相比于之前的电阻屏一个像素面积的触控精度来说,电容屏的触控精确要低得多,使用应用的时候徐大约需要1平方厘米的触控面积,才能产生足够的电流。
三星电子
电阻触控原理
  因此使用电容屏的设备,很难留下精细的笔画痕迹。这样就无法进行绘画以及会议记录等活动。目前市场上有很多触控技术,包括目前在消费市场已经不再流行的电阻触控,还有大家熟悉的电容触控,以及电磁式,光学式还有声波式触控等等。这些触控技术各有千秋,比如电阻精度高,但是多点触控效果差,电容屏触控灵活,但是触控精度差。光学触控则是配件比较大,无法应用在小型设备之上。
三星电子
电容触控原理
  所以不同的设备,在利用不同的触控技术。比如很多原画设计者都熟悉的手写板产品,其实主要是利用电磁感应触控技术来实现精细化操作的。这种触控技术的精度非常的高。利用电磁笔操作过程中和面板下的感应器产生磁场变化来判别,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线板为讯号接收端(receiver),当接近感应时磁通量发生变化,由运算定义位置点。目前主流的手写板,都是这种原理的产品。
  S Pen 的原理与缺点
三星电子
电磁触控原理
  三星的Galaxy Note手机开始携带S Pen,其可以实现精细化操作的原理就是在液晶屏幕的后面,安置了电磁感应板,同时液晶屏幕的前面也有手机以及平板经常配置的电容触控系统,因此其可以实现手指和电磁手写笔的同时操作。将两种触控技术结合,原理是并不难,但是一般的手机和平板没有这样去设计。这是为什么呢?
  首先对于手机来说,尤其是尺寸不是很大的产品,绝大多数用户不会使用这种设备来进行学习和绘画,因此加入电磁感应板,无疑会增加产品的成本。而对于平板产品来说,国内的厂商不会花费大的费用去和手写板厂商合作,配置专门的手写笔。有实力的苹果产品,则是一直对于手写笔的用户保持较为谨慎的态度。这些是基于市场的考虑。
  在技术上,电磁感应板也面临一些挑战。因为位于液晶面板的后面,其会遮挡背光系统的光线,因此电磁感应板的透光率需要非常的高。解决这个问题的办法有两个,第一就是持续提升透光率,这是显然是有一定瓶颈的,并且成本很高。第二就是增加背光的亮度,这就对产品的续航有一定的削减作用,显然这也是需要考虑的问题。
  因此一般的手机和平板就并没有这样去设计,当然也就更加突出了三星的S Pen的特殊之处了。
  S Pen 的前景
  目前采用两种技术结合方式的手写系统,还是比较的复杂。不过目前的实用系统,只有这种方式。目前的进化方向有两种,第一种就是我们上面提到的,电磁感应板的成本下降,透光率越来越高,从而成为触控产品的标配,让每一个电容触控产品,都有使用首先笔的可能。如果未来有新的触控方式出现,也是希望能够结合两种触控方式的优势,精确加上多点灵活,这是用户的实际需求。
  还有一种方式,就是将手写内置陀螺仪、无线通讯装置和存储芯片,也就是手写笔的“智能化”,这样手写笔就能够在水平、垂直甚至浮空状态下实现书写,并将内容传输到设备上。另外,手写笔还将是一款普通书写笔,拥有钢笔、圆珠笔、记号笔等多种形态供用户选择。和软件的优化,拓展手写笔的应用,也是未来的一个方向。
  总结
  平板产品配置手写笔,对于一部分用户,确实是有实际的意义的。平板在手写笔上的应用,不应该有过多的限制,用于娱乐,用于学习和工作,都应该可以的。而后者的应用,显然是需要手写笔产品的。目前的手写笔系统,需要结合电容触控以及电磁感应触控两种方式,这样就可以满足用户的基本需求。
评论(0)
发评论
Maxwell_e84 2017-11-28
0 回复 举报
三星还是牛逼 收起回复
