转换器
光电转换器,有百兆光纤收发器和千兆光纤收发器之分,是一种快速以太网,其数据传输速率达1Gbps,仍采用CSMA/CD的访问控制机制并与现有的以太网兼容,在布线系统的支持下,可以使原来的快速以太网平滑升级并能充分保护用户原来的投资,千兆网技术已成为新建网络和改造的首选技术,由此对综合布线系统的性能要求也提高。相关品牌有TP-link,TC-net,三旺通信,汉信通信等厂家,其中有工业级的也有商用型的,一般商用型的参数指标较低,范围较窄;工业级的性能更优,适用于工业环境。
光电转换器性能特点
1、光口配置灵活,支持SC/ST/LC,单模/多模2、 低压冗余直流双电源供电或交流供电3、 IP30及以上防护等级4、 工作温度可支持-40℃~75℃
光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
光纤收发器作用
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,为缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。
在光纤组网传输中,很多人会把光纤收发器与光纤转换器混淆分不清俩者的关系,因此在这里总结用户之前的经验,向大家介绍一下光纤收发器和光纤转换器在网络组建过程中的使用。 光纤收发器将双绞线电信号和光信号进行相互转换,双绞线受电磁干扰的影响较大,这也无疑使数据通讯质量受到较大的影响。光纤收发器的运用,将以太网中的连接介质转化为光纤。确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤),可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
光纤收发器工作在数据链路层,使用存储转发的机制,对接收到的每一个数据包都要读取它的源MAC地址、目的MAC地址和数据净荷,并在完成CRC循环冗余校验以后才将该数据包转发出去。它可以防止一些错误的帧在网络中传播,占用宝贵的网络资源,同时还可以很好地防止由于网络拥塞造成的数据包丢失,当数据链路饱和时存储转发可以将无法转发的数据先放在收发器的缓存中,等待网络空闲时再进行转发。
光纤转换器将串口或其它接口转为光纤接口的一种转换器。 分多模光纤转换和单模光纤转换;一般多模光纤转换器最远距离为4KM;单模为20KM。单模多模亦可互相转换,实现多机通讯,中继转换的组网功能。
总体来看光纤收发器比较适合民用设备的光纤铺设远程数据传输,特别适合智能化小区或光纤到桌面数据中心网络传输。
