色温的基本常识_LED色温
LED照明
75人已加入
  色温的定义
  因为大部分光源所发出的光皆统称为白光,故光源的色表温度或相关色温度即用以指称其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现。根据MaxPlanck的理论,将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高光度亦随之改变;CIE色座标上的黑体曲线(Blackbodylocus)显示黑体由红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的过程。黑体加温到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的相关色温度,称色温,以绝对温K(Kelvin或称开氏温度)为单位(K=℃+273.15)。因此,黑体加热至呈红色时温度约527℃即800K,其他温度影响光色变化。
led
  色温与色光
  光源色温不同,光色也不同:
  色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;
  色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为“中性”色温;
  色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉。
  a.色温与亮度高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。
  b.光色的对比在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。
  采用低色温光源照射,使红色具有鲜艳感;
  采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感;
  采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。
led
  色温对人的感官影响
  色温是人眼对发光体或白色反光体的感觉,这是物理学。身理学与心理学的综合复杂因素的一种感觉,也是因人而异的。色温在电视(发光体)或摄影(反光体)上是可以用人为的方式来改变的,例如在摄影上我们用3200K的白炽热灯(3200K),但我们在镜头上加上红色滤光镜滤通过一点红光线使照片看起来色温低一点;相同的道理,我们也可以在电视上减少一点红色(但减太多多少也会影响到正常红色的表现)让画面看起来色温高一点。
  在色温上的喜好是因人而定的,这跟我们日常看到景物景色有关,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色温是在11000K(8000K(黄昏)~17000K(中午)),所以比较喜欢高色温(看起来比较真实),相反的,在纬度较高的地区(平均色温约6000K)的人就比较喜欢低色温的(5600K或6500K),也就是说如果您用一台高色温的电视去表现北极的风景,看起来就感觉偏青;相反的若您用低色温的电视去看亚热带的风情,您会感觉有点偏红。
led
  LED色温的定义
  LED色温是以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,温度升高到一定程度时颜色开始由深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的颜色相同时,黑体当时的绝对温度的光源。
  LED色温的特性
  1、在高纬度的地区,LED色温较高,所见到的颜色偏蓝。
  2、在低纬度的地区,LED色温较低,所见到的颜色偏红。
  3、在一天之中,LED色温亦有变化,当太阳光斜射时,能量被(云层、空气)吸收较多,所以LED色温较低。当太阳光直射时,能量被吸收较少,所以LED色温较高。
  4、Windows的sRGB色彩模型是以6500K做为标准LED色温,以D65表示之。
  5、清晨的LED色温大约在4400K。
  6、高山上LED色温大约在6000K。
led
  LED各种颜色的照明应用
  1、白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。
  LED色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的觉;当采用低LED色温光源照射时,能使红色更鲜艳。
  LED色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效,有爽快的感觉;所以称为“中性”LED色温。当采用中LED色温光源照射时,使蓝色具有清凉感。
  LED色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,当采用高LED色温光源照时,使物体有冷的感觉。
  2、红色光通常是用作夜视。红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片黄色光有着红色光和白色光的一些优点。黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。
  3、绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别适用于在夜晚的时候阅读地图或图表。它还不那么容易被夜视装备发现,便很容易被人眼发现,绿色光的亮度比红色光低。
  4、蓝色光可被用作在夜晚阅读地图和通常很受军事人员青睐,因为蓝色光增加了对比度的水平。它还可以用作戏院和演出时的后台工作灯色。
  5、蓝绿光有着相似绿光和蓝光的夜视优点,但随着蓝绿光的颜色特性的提高,一些用户因为这个原因喜欢用蓝绿光。
  6、红外线红光是与夜视装备一起使用的。否则人的眼睛是看不到红外线光的。
  7、紫外光通常是用作识别钞票是否伪造,一些紫外发光二极管照明物在夜总会和派对上很受欢迎,它们被用来使荧光物质发出更亮的光。
